Результаты опроса: Наблюдалась ли у вас течь раздаточной коробки?
Да, устранили по гарантии. Все ОК.
45 |
12.68% |
Да, устранили по гарантии, повторилось...
24 |
6.76% |
Нет.
101 |
28.45% |
Не знаю, не проверял.
185 |
52.11% |
09.09.2012, 20:15
Время онлайн: 21 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
Сообщение от SergeyPershin
Вот,перенес-раздатка.
Код Номер Замены Название Дополнительная информация
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54.
29.12.2014, 13:26
#481
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 55 мин. 33 сек.
Был(а): 24 июн 2025 06:33
Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Сообщение от Aleks83
Сальники эти еще летом купил в запас, т.к. напрягает ездить на дальняк без них.
Будешь менять в пути? М.б. проще масло доливать?
29.12.2014, 13:33
#482
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 3 ч. 1 мин. 36 сек.
Был(а): 22 июн 2025 08:56
если конкретно протечет, то не получится доливать, там 250 грамм всего, была бы побольше емкость...
К примеру уехав за 2500 км, вернуться, доливая уже не получится, лучше поменять, работа там не сложная и не долгая, любой сервис справится, самостоятельно на дороге конечно нет.
29.12.2014, 16:29
#483
Был(а): 17 фев 2024 08:38
за этими сальниками надо очень внемательно следить ,масло быстро вытекаеет может заклинить .
30.12.2014, 07:30
#484
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Сообщение от pogoon
Еще подскажите, пожалуйста, как это делать? Смотреть снег под низом или лазить рукой щупать? А второй вопросик: если защиты от Патриота стоят, то как тогда поступать?
П.С. Просто у меня ТО только в мае, и обычно завел автозапуском и поехал. Не хочется заклинить на дороге
30.12.2014, 08:38
#485
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 20 мин. 39 сек.
Сообщение от pogoon
Ну и пусть клинит. Новая раздатка по гарантии лучше, чем колупание с сальниками в старой.
---------- Добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее написано было в 12:37 ----------
Сообщение от Sashok279
Колесо выворачиваешь и смотришь.
30.12.2014, 09:39
#486
Да, кстати, те кто надеются увидеть утечку масла на земле - не будет такого.
У меня все оставалось на защите и было видно только если вывернуть колесо. Так что нужно с фонариком смотреть периодически.
30.12.2014, 11:08
#487
на снегу видно .а если на ходу заклинит полюбому с дороги вылитишь ,руль в лево выворачиваешь и смотришь сразу видно будет .
30.12.2014, 11:15
#488
Сообщение от pogoon
А с чего будет клинить? Ну пошумит  Речь про угловую передачу идет?
30.12.2014, 11:33
#489
дак там крышка а в ней подшибник да и редукторе без масла разве нечему клинить ?
30.12.2014, 11:55
#490
Сообщение от pogoon
Нагрузка там только в ЛОКе, практически.
Да и ниже сальника не вытечет, т.е. шестерни всегда в масле будут бултыхаться и разбрызгивать.
30.12.2014, 12:38
#491
Вообще не было вроде ни у кого клина раздатки.
Коробки клинили, но там действительно есть чему клинить.
По идее может только подшипник может заклинить, но тогда должен быть хорошо слышный гул перед его клином.
30.12.2014, 14:09
#492
Был(а): 03 окт 2023 17:34
порой, причиной начала потения сальника, может быть"ИЗЛИШНИЙ" уровень масла ( в мороз, под нагрузкой). Может лучше, чуть меньше нормы?
P-R-N-D... и.т.д.
30.12.2014, 14:26
#493
Время онлайн: 1 нед. 17 ч. 12 мин. 51 сек.
Был(а): 01 ноя 2017 21:06
Автомобиль: Дастер, 2л, 4х4, пивележ
На моем нашли течь по болту, котрый закручивается на герметик в соединении раздатки с КПП, заодно поменяли и сальник, хотя сказали, что он был нормальный. Теперь буду наблюдать. Делали по гарантии.
09.01.2015, 09:49
#494
ну что только что посмотрел опять потёк в 4 раз ,в середине декабря меняли и опять ,вот такие дела а они меня в конце декабря телеграммой на 12 января вызывают на контроль качества вот и пускай думают что делать ,как эти сальники задобали .
10.01.2015, 13:53
#495
я думаю что многие несмотрят
10.01.2015, 14:50
#496
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 46 мин. 11 сек.
Был(а): 29 Янв 2022 17:33
Автомобиль: Черодастер RS 4*4 2.0 мкпп esp
Вот и я поеду 16 числа на повторную замену сальников,сказали будем разбирать, смотреть, мерить посадочные места(так завод рекомендовал)а там мож раздатку заменят
10.01.2015, 16:21
#497
дак я уже досудебную претензию составил в 4 раз потёк сколько можно пусть раздатку меняют пробег то всего 25 тыш .
13.01.2015, 08:34
#498
Время онлайн: 1 д. 22 ч. 11 мин. 25 сек.
Был(а): 30 ноя 2015 12:47
Автомобиль: Duster 2.0
На ТО 2 обнаружили течь сальника раздатки, завтра поеду менять по гарантии.
13.01.2015, 09:20
#499
Был(а): 25 дек 2019 20:00
К какому ОД едите?
13.01.2015, 09:43
#500
Слышал, мол в раздатке с завода налита минералка и из-за этого сальник течет. А если заменить на синтетику, то якобы сальники будут в норме. Правда ли это?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:45.
