Старый 10.01.2015, 20:07   #1
Руслан_
Аватар для Руслан_
Онлайн: Руслан_ вне форума
Был(а): 18 мая 2016 11:29
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0
По умолчанию глухой треск при подключении задних колёс
Такая проблема на дастере 2013года 2 литра 4х4 с ЕСП. При подключении задних колес при пробуксовке в режиме АВТО раздается достаточно громкий и неприятный глухой треск/скрежет сзади. При отключении ЕСП (клавишей) то же самое. В режиме ЛОК тот же звук присутствует при пробуксовке (например на снежной каше) на высоких оборотах 2,3 предача. Это нормально вообще? никаких чеков/пилы не загорается,машина едет нормально, только звук этот сильно раздражает! подскажите что может быть?
Старый 10.01.2015, 20:43   #2
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
По умолчанию Re: глухой треск при подключении задник колёс
А в режиме 2 вд?
Старый 10.01.2015, 21:31   #3
Руслан_
Аватар для Руслан_
в 2вд ничего подобного нет
Старый 10.01.2015, 21:40   #4
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от Руслан_
Если это происходит при пробуксовке, то (я думаю) ничего страшного. Это отрабатывает система раздельного торможения колес, то есть имитация межколесной блокировки, не зависимо вкл или выкл ESP. Это если вкратце. Почитайте про ESP ASR что бы иметь представление о работе электронного помощника. Я первый раз то же испугался треска- скрежета, пока не узнал о "звуковом" сопровождении. Удачи.
Старый 10.01.2015, 21:42   #5
Sanja84
Аватар для Sanja84
нечто подобное было после установки самодельной защиты муфты, под нагрузкой кардан немного "проседал" и цеплял эту защиту, отсюда вопрос- ничего не ставили?
---------- Добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее написано было в 21:41 ----------
НеЯ, но тогда и на 2 вд треск бы стоял, я потому и спросил.
Старый 10.01.2015, 21:48   #6
НеЯ
Аватар для НеЯ
Сообщение от Sanja84
У меня на 2вд просто буксует.?
Старый 10.01.2015, 21:52   #7
Руслан_
Аватар для Руслан_
в 2вд просто буксует верно.. Защита муфты стоит с салона - брал с допами.
Старый 10.01.2015, 21:54   #8
Sanja84
Аватар для Sanja84
у меня нет, специально даже летом в грязь загонял (со знакомым поспорили), ручник врубал, ЕСП отключал, газку по больше, треск стоит и оба крутятся.
Старый 10.01.2015, 22:12   #9
НеЯ
Аватар для НеЯ
Будет "дачный сезон" попробую. Самому интересно стало. Обычно цель без экспериментов до места добраться, т.к. если ночью в поле встать, то до утра трактористов не разбудишь.Лучше проверенными способами добраться.
Прошу прощения автора темы за отступление.
Старый 10.01.2015, 22:22   #10
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
у меня на не дастере тоже трещит когда 4х4 отрабатывает и пиктограмма загорается. Наверное на дастере так же
этот текст никто не читает
Старый 10.01.2015, 22:29   #11
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
это срабатывает муфта. при влюченном LOCK можно попробовать делать небольшие силовые движения типа заползания на поребрик или медленного проезда через глубокий снег. Услышите и почувствуете через корпус машины эти стуки. Это проскальзывают диски через шарики в муфте. Они же не намертво заклинены.
Старый 10.01.2015, 23:30   #12
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
У меня муфта совершенно бесшумно работает, да и у остальных также похоже, скорее ASR так срабатывает.
Старый 11.01.2015, 15:02   #13
Руслан_
Аватар для Руслан_
Ну вот сегодня специально на обледенелой площадке проверял - звук точно не от ЕСП, именно когда идет проскальзывание и подключаются задние колёса.. Такой глухой металлический скрежет 2-5 секунд (пока буксует).. Если муфта срабатывать должна бесшумно, то видимо к ОД надо ехать..
Старый 11.01.2015, 15:41   #14
НеЯ
Аватар для НеЯ
Попробуйте в ЛОК побуксовать, и сравнить звуки. Но судя по "Такой глухой металлический скрежет 2-5 секунд (пока буксует)." надо бы действительно к ОД наведаться.
Старый 11.01.2015, 17:02   #15
Руслан_
Аватар для Руслан_
На ЛОКе такие же звуки при пробуксовке - хотя и задние при этом гребут.
Старый 11.01.2015, 18:01   #16
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Сообщение от Руслан_ Посмотреть сообщение
А если ещё и ЕСП отключить?
Старый 11.01.2015, 18:05   #17
Sanja84
Аватар для Sanja84
так имитация блокировок всё равно трещать будет точно также.
Старый 11.01.2015, 18:07   #18
Руслан_
Аватар для Руслан_
отключение ЕСП не помогает - звук присутствует
Старый 13.01.2015, 12:17   #19
set78
Аватар для set78
Онлайн: set78 вне форума
Был(а): 05 мар 2018 21:30
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР люкс 4х4
так в итоге что это? к од ездили?
я тоже на AUTO на льду газанул и появился странный шум при езде! по ощущениям то ли в раздатке (или что там у нас) или а редукторе ! когда держишь рычаг переключения передач то можно это почувствовать (вибраций)! а потом поехали за город и на заснеженной горке поднялся в натяжку с LOCK и звук пропал!
Старый 14.01.2015, 15:17   #20
Руслан_
Аватар для Руслан_
К ОД поеду где-то через месяц (на ТО-2). А так многие пишут что это нормально-работает раздельное торможение пробуксовывающих колёс. Вот у меня после 15 минут проверок на льду чувствуется характерный запах от задних барабанов - думаю ASR так работает.
Треск при движении. Vizio ТРАНСМИССИЯ 500 11.08.2023 22:56
прошу помощи в подключении проводов ksandr24rus ЭЛЕКТРИКА 68 22.03.2023 14:01
Продам (СПб) Зимний комплект КОЛЁС (идеально для владельцев Duster'a на литье) dabazzz Шины, диски 6 19.10.2014 11:10
Часовой пояс GMT +3, время: 23:41.
