12.12.2014, 21:51
#581
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от ilion
холодный воздух не будет, а теплый в салоне?
Никакой не будет. В мороз кондиционер просто не включится.
Чтобы кондиционер работал, под капотом нужна хотя бы околонулевая температура, AFAIR не ниже -5. Иначе давление фреона будет низкое и кондиционер просто не запустится - муфта не сработает.
Хотя лампочка индикации его работы будет гореть.
12.12.2014, 22:03
#582
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от SergeyPershin
Неа.Для чего же в авто корейской инженерной мысли при направлении обдува лобового стекла вне зависимости от забортной температуры автоматически включается кондиционер?Не важно какой воздух дует. Холодный или теплый,лишь бы сухой.
Не только на корейских. И на европейских тоже включается, но лампа индикации не говорит о правильной работе кондиционера. Это просто индикация "вкл". Это как про надпись на заборе...
Был у меня Форд. Вот в его мануале есть примечание:
12.12.2014, 22:20
#583
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Если вкл кондиционера завязано на давление в системе от забортной температуры,то почему кондиционер в минусовую температуру работает в авто с климат-контролем?Там нет такого контроля?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
12.12.2014, 23:44
#584
С чего Вы взяли, что он там работает? По пиктограмме на индикаторе?
У моей жены авто с климатом. Всё тоже самое, только за Вас заслонки передвигает электрика, а Вы тыкаете кнопку, и за температурой следит датчик в салоне в дополнение к вашим органам.
13.12.2014, 01:22
#585
А кто утверждает, что кондиционер под управлением климат-контроля запускается при минусовых температурах?
Климат-контроль - это просто система/способ управления работой обычного кондиционера.
Лампочка горит? Так она горит всегда, когда дана команда на включение кондиционера (например, нажата кнопка) и включен вентилятор отопителя.
Но это далеко не всегда означает, что кондиционер действительно запустился.
Ну не может кондиционер работать при значительном минусе - против физики не попрешь.
Бывают конечно кондиционеры в специальном зимнем исполнении. Так они заметно дороже именно из-за того, что применяются способы, не позволяющие давлению рабочего тела снизится ниже минимальных значений, т.е. термоизоляция и подогрев.
Но о зимних автомобильных кондиционерах я как-то до сих пор не слышал.
13.12.2014, 08:40
#586
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 9 мин. 19 сек.
Был(а): 17 апр 2025 19:42
Автомобиль: Reno Duster 4х4 2.0 АКПП Privilege+
Включал кондей на Пежо308, хотя бы 2 раза за зиму. Холод шёл реально, добавлял печку на всю. Более того, рекомендации включать 1 раз в месяц, хотя бы на 1 минуту я нашел на форуме. Точно не помню зачем, что-то, чтобы кондей не испортился за зиму.
Выдержка из темы: "Не знаю как на Пежо, но на многих других машинах кондей при минусе работает. У меня на машине при -10 кондей отлично сушит воздух. Горячий воздух включен на полную и вместе с ним включен кондей. Относительно климат-контроля ничего сказать не могу." -
Дебаты здесь: http://www.308-club.ru/forum/viewtop...ighlight=#9783
13.12.2014, 14:18
#587
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:47
Сообщение от Iron
Зимнее исполнение (например в моей сплит системе)-это обычный нагреватель масла внизу компрессора (нагревательный элемент- спираль)и это можно сделать на любом кондиционере- спираль продается отдельно. стоит 2-2,5 тыс., ставится прям на компрессор снаружи, в нижней части компрессора- она греет масло в компрессоре и одновременно чуть поднимает давление в системе. С таким нагревателем сплит система работает при- 15С -18С (как у меня -18С), естественно на нагрев
13.12.2014, 17:24
#588
Сообщение от vov-ka
Так и я об этом. Только IMHO увеличение цены на 10-20%, в зависимости от цены такого же летнего, и есть "заметно дороже".
Все - надо закругляться... IMHO уже всем все понятно.
13.12.2014, 19:23
#589
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Да не только у корейцев, у многих мировых производителей, при переводе обдува на лобовое включается кондей. Как раз для сушки, против запотевания, в данном случае, лобового стекла.
13.12.2014, 19:35
#590
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Сообщение от Olejek
... у многих мировых производителей, при переводе обдува на лобовое включается кондей...
И многие Российские потребители "дорабатывают" авто, чтобы он не включался.
13.12.2014, 20:01
#591
Сообщение от TolR
Я на своей прошлой "Сузуке", тоже обхитрил данный алгоритм. Это же сделано с расчетом на среднестатистическую домохозяйку.
19.01.2015, 22:45
#592
Время онлайн: 5 ч. 44 мин. 55 сек.
Был(а): 22 мая 2017 23:16
Автомобиль: рено дастер 1.6 4х4 "голая"
Re: Кондиционер
помогите новому юзеру дастера, тыкните носом, тут есть тема про установку кондиционера, и мест где купить можно?
20.01.2015, 00:26
#593
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Re: Кондиционер
Сообщение от jekadub
На какой ценник рассчитываете?
20.01.2015, 00:32
#594
Re: Кондиционер
где-то слышал, что комплект для установки около 30000 стоит
20.01.2015, 00:39
#595
Re: Кондиционер
Стоит умножить минимум в 1.5-2 раза. Невыгодное это мероприятие.
На логановских форумах, вроде ставил народ. Тут пока никто не решился.
Всего одна деталь, а бюджет уже исчерпан:
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 20.01.2015 в 00:53.
20.01.2015, 01:47
#596
Re: Кондиционер
спасибо, значит на "логане" пошерстить
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 20.01.2015 в 02:07.
22.05.2015, 19:03
#597
Был(а): 03 мая 2025 20:48
Re: Кондиционер
Кстати для эффективной работы кондиционера лучше направлять воздух на лобовое стекло. Холодный воздух опускается вниз, поэтому подавать охлажденный воздух в ноги нерационально. Кроме того верх летом обычно рубашка или фувтболка, а снизу чаще брюки, поэтому эффект кондиционера гораздо лучше проявляется при направлении потока вверх. В итоге летом езжу с 1 скоростью всегда. Вторую только после стоянки на солнце включаю.
22.05.2015, 22:01
#598
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Кондиционер
Сообщение от Bizet
Если вы говорите про машины с более аффективной работай кондея то вы совершенно правы, но к дастеру это не относится.Все происходит медленно и печально после включения да и далее так же,по этому можете смело направлять на себя,не простудитесь сто процентов.
23.05.2015, 00:35
#599
Re: Кондиционер
Сообщение от Bizet
само зашибись - стекло-ноги. за стекло как выше написали, а если туфли в дырочку носить, то совсем отлично чувствуется, заодно носки подсыхают
23.05.2015, 10:55
#600
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 11 ч. 30 мин. 24 сек.
Был(а): 06 мар 2025 08:51
Автомобиль: Duster 1.6 Expression 4x2
Re: Кондиционер
Я направляю на себя. Мне хватает, не простужаюсь.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:34.
