21.08.2012, 14:45
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Веерные форсунки
Установил себе веерные форсунки омывателя лобового стекла.
Форсунки - вольво цена 270р.
Клапана - тойота 58р.
Работают отлично, все стекло орошается равномерно.
Правда для установки необходимы доработки:
1. Отломать усики и нарезать резьбу на 8 (так надежнее )
2. сточить переднюю часть форсунки примерно на 1,5 мм ( если не стачивать то поливают выше середины лобового стекла)
Тема не новая, на логане стояло тоже самое.
Может кому пригодится
Сфоткать саму работу неполучается щетки сразу смахивают.
26.01.2015, 17:19
#201
Время онлайн: 6 д. 12 ч. 21 мин. 10 сек.
Был(а): 26 июл 2021 18:58
Автомобиль: Renault Duster 2014; 2.0; 4х4
Re: Веерные форсунки
[/COLOR]
почему вы так уверены что не в жидкости?
левая длиннее и за счет этого жидкость в ней не прогревается и замерзает, а замерзает от плохого качества.  [/QUOTE]
А в бачке и в правой значит не замерзает?
Проблема у меня не на ходу а после ночного стояния, как прогреется то брызжют обе. А замерзают в левой именно остатки жидкости из которых выпарился спирт.
26.01.2015, 17:23
#202
Был(а): 19 авг 2024 09:24
kovalenko1978, я при сильных морозах самой дешевой водки обычно добавляю....
26.01.2015, 17:33
#203
Сообщение от прибалт11
С клапанами обратного хода опробую и водочку
А обогрев форсунок всё равно не помешает.
26.01.2015, 17:42
#204
Был(а): 03 окт 2023 17:34
если со штатными форсунками прокатит: "Опаньки, замерзли, надо заехать отогреть", то с веерными, не все так однозначно, под воздействием кристаллов льда, в шариках возникают микротрещины, которые, в последствии, мешают отрегулировать струю. Или нет?
P-R-N-D... и.т.д.
26.01.2015, 17:44
#205
Сообщение от Сильвер
А мне так и не ясен смысл существования веерных форсунок и их превосходство над штатными.
26.01.2015, 18:48
#206
Время онлайн: 5 д. 23 ч. 56 мин. 7 сек.
Был(а): 21 дек 2015 10:34
Автомобиль: Privilege 1.5 4x4 MКП6
себе поставил веерные от ВАЗ 2109. ЦЕНА ВОПРОСА 39 РУБЧИКОВ за штуку. и перевернул уголок разветвителя трубок. чтоб прямой поток жижки был на дальнию форсунку. орошает всё стекло да так что пришлось свою чуть ниже опускать чтоб обзор не на секунду не закрывала.
26.01.2015, 19:39
#207
Время онлайн: 1 г. 6 мес. 1 нед. 2 д. 11 ч. 50 мин. 12 сек.
Был(а): 30 апр 2025 08:07
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
Вобщем что имею сообщить...
С августа и по сей день езжу с веерными форсунками. Да, на скорости больше ста основная масса воды бьет низко. Это как уже и писали выше исправляется двумя тремя циклами полива. Либо приотпусканием педальки и сбросом скорости.  Струи не регулировал.
На счет замерзания. Машина постоянно на улице. Бывает стоит по две недели не выезжая. За всю зиму ни разу тьфу тьфу тьфу не замерзла. Даже в самые морозы при очистке от снега брызгал на лобовуху, чтобы быстрее наледь сходила. Незамерзайка залита за 120 руб до -30. Ну естественно с метилом, но не вонючая . За последние годы понял что это самый оптимальный вариант.
Ну если бы была опция подогрева форсунок, ни разу бы не отказался
Да... Один раз задняя отказалась поливать, но после недолгой поездки отогрелась и заработала. Клапанов обратных ни где не стоит.
Последний раз редактировалось Antonio156; 26.01.2015 в 20:01.
26.01.2015, 20:05
#208
Сообщение от kovalenko1978
На мой взгляд преимущества нет - просто на любителя.
26.01.2015, 20:24
#209
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 3 ч. 13 сек.
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
У меня стоят веерные приоровские по 50руб и обратный клапан для аквариумного компрессора. Всё работает на отлично.
26.01.2015, 21:54
#210
Время онлайн: 5 д. 9 ч. 36 мин. 1 сек.
Был(а): 29 ноя 2016 08:30
Автомобиль: Renault Duster 4x4 Privilege
Народ, зачем зимой вообще пользоваться омывайкой? Грязи то нет, снег щеткой с дворниками убирается. Или это влияние нашего региона.
26.01.2015, 22:01
#211
У нас немного не так! Дворниками не всё убирается при нашем климате.
26.01.2015, 22:32
#212
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Сообщение от Pr0xoR
Москву всю топят в реагентах, везде реки.
---------- Добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее написано было в 22:20 ----------
Себе поставил подогрев АльфаТерм, прикольная штука досталась в подарок
27.01.2015, 09:13
#213
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 22 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 25 мар 2016 16:46
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Pr0xoR
ВЕЗЕТ ВАМ
В Москве пока до работы доедешь пол бочка выльешь, на дорогах сопли с кашей от реагентов
27.01.2015, 09:18
#214
Сообщение от Андрей..
ВЕЗЕТ ВАМ
Мурманск, тишь да гладь.. все в чистом снегу)) смахнул и поехал..
Пару раз пробовал брызгать, брызгало.. в -15 где-то.
На тойоте ставил веерные, очень нравились, зимой не пользовался. Здесь пока штатных хватает.
Последний раз редактировалось Pr0xoR; 27.01.2015 в 10:55.
27.01.2015, 15:38
#215
Ура, нашёл
Нашел в продаже форсунки универсальные с подогревом
http://avda.ru/shop/UID_1628.html
http://www.avto9.ru/shop/UID_1126.html
Осталось купить и определиться со схемой подключения
27.01.2015, 15:40
#216
kovalenko1978, по второй ссылке - попадались такие - проводки припаяны хиленькие и отрываются даже в процессе транспортировки до магазина, так что не советую, а по первой ссылке вроде ничего на вид...
08.02.2015, 15:37
#217
Установка клапанов обратного хода для форсунок омывателя стекла багажной двери
Все доброго времени.
Озадачился поставить клапана обратного хода на все форсунки омывателей стёкол, про передние инфы полно и поставить их не проблема а про омыватель багажной двери ничего не нашёл.
Вот мой вариант установки.
1. Открываем багажную дверь и видим, справа от дополнительного стоп сигнала, резиновую трубку омывателя.
2. Вынимаем резиновую заглушку, через которую трубка идёт под крышу.
3. Вытягиваем немного трубки наружу, разрезаем и вставляем клапан (не забываем про направление указанное стрелкой на корпусе клапана).
Всё, теперь заправляем трубку обратно и вставляем заглушку на место
PS. Пытался найти шланг в районе лючка для домкрата - не нашёл, через дополнительный стоп сигнал это тоже не сделать.
Последний раз редактировалось kovalenko1978; 08.02.2015 в 18:40.
08.02.2015, 17:59
#218
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 3 д. 18 ч. 59 мин. 36 сек.
Был(а): 17 мая 2021 07:35
Автомобиль: duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Re: Установка клапанов обратного хода для форсунок омывателя стекла багажной двери
Я всё сделал возле бочка(и передние и задний).
08.02.2015, 18:23
#219
Картинок не видно
Все видно, даже вышел из профиля и нашёл страницу по ссылке, видно.
На всякий случай перезалил фотографии.
---------- Добавлено в 18:23 ---------- Предыдущее написано было в 18:22 ----------
Сообщение от z.v.v.
Мне попадались рекомендации ставить клапана рядом с каждой форсункой, не вдавался в подробности но поверил
08.02.2015, 18:34
#220
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Я поставил в районе бачка только для задней двери, для передних вроде в моторчике штатные клапана есть. Сзади работает хорошо, жидкость подается практически сразу. Заметил небольшой фейк: когда включаешь только одни передние форсунки, сзади иногда появляется несанкционированная сопелька из задней форсунки.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:36.
