Дополнительные розетки прикуривателя и USB, Автоинвертер 12->220
Обсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Рено Дастер: аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д.
Страница 13 из 21
Первая
3
11
12
13
14
15
Последняя
11.02.2012, 17:43
1
Викторыч
1 нед. 2 д. 20 ч. 58 мин. 39 сек.
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
Вот я о чем подумал. Навигатор поставить, найду куда воткнуть - вместо прикуривателя. А куда видеорегистратор? А зарядку для телефона? У кого какие мысли. Дополнительные розетки - можно, нельзя, в какое место, какие сложности могут быть?
Викторыч
Отправить личное сообщение для Викторыч
Найти ещё сообщения от Викторыч
30.01.2015, 12:01
241
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Re: Дополнительные розетки прикуривателя и USB, Автоинвертер 12->220
kovalenko1978
Уважаемые!
Я правильно понимаю что для доп розетки в багажнике, от аккумулятора, достаточно протянуть только плюс (один провод) а минус взять на месте, от любого болта на корпусе?
В принципе правильно....но все же лучше протянуть отдельный провод.
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
30.01.2015, 12:04
242
kovalenko1978
6 д. 12 ч. 21 мин. 10 сек.
Был(а): 26 июл 2021 18:58
Автомобиль: Renault Duster 2014; 2.0; 4х4
прибалт11
В чем смысл?
kovalenko1978
Отправить личное сообщение для kovalenko1978
Найти ещё сообщения от kovalenko1978
30.01.2015, 12:52
243
прибалт11
kovalenko1978
В чем смысл?
Не уверен, но НЕ перегружать источник минуса для других потребителей и контакт, к которому присоединяетесь.
Где-то я это читал - может здесь или на другом форуме.....поизучать может стОит?
прибалт11
30.01.2015, 12:53
244
kovalenko1978
прибалт11
Надо обдумать, лишние провода тянуть уж точно не хочется.
kovalenko1978
30.01.2015, 13:06
245
прибалт11
kovalenko1978
Ну, один или два...разница не большая.....вот если бы пучооооок проводов...
Сейчас гляну что я подбирал.
http://www.hobby-service.ru/shop.htm...facturer_id=30
- что-то типа таких. Они есть и медные....
Последний раз редактировалось прибалт11; 30.01.2015 в
13:31
прибалт11
30.01.2015, 13:37
246
kovalenko1978
Думая тут важно, кроме диаметра жилы, еще и тип изоляции учитывать, что бы температурный режим держал провод.
kovalenko1978
30.01.2015, 13:45
247
прибалт11
kovalenko1978
, по этому поводу тему с начала почитайте - это обсуждалось уже.
А так......я бы посоветовал все же ДВЕ жилы провести.
прибалт11
16.03.2015, 00:05
248
Smoke-62
2 нед. 5 д. 22 ч. 14 мин. 11 сек.
Был(а): 02 июн 2020 22:31
Сделал доп. прикуриватель в багажнике. А сегодня подключаю компрессор, а он под нагрузкой не пашет (еле-еле поршнем там шурует). Думал компрессор накрылся, ан нет - от штатного прикуривателя оказывается работает. В чем может быть загвоздка?
Smoke-62
Отправить личное сообщение для Smoke-62
Найти ещё сообщения от Smoke-62
16.03.2015, 04:12
249
Smoke-62
На вскидку:
1. Тонкий и длинный провод, соответственно большая просадка напряжения на нем под нагрузкой;
2. Плохой контакт в соединениях, соответственно большая просадка напряжения под нагрузкой.
Найти ещё сообщения от zhiv
16.03.2015, 07:08
250
евгенийkz
1 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 35 мин. 42 сек.
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
Smoke-62
Если кидали и + и - то скорее всего дело в минусовом проводе. Просто " массу" киньте от ближайшего болта. Вряд ли дело в "плюсе". У самого была аналогичная проблема. В итоге сделал так, как вам советую, а протянутый уже "минус" обьеденил
в общий провод с "плюсом", в разрыв которого вставил предохранитель. . Катаюсь так уже второй год.
евгенийkz
Отправить личное сообщение для евгенийkz
Найти ещё сообщения от евгенийkz
04.04.2015, 13:12
251
Lozbi
7 ч. 14 мин. 32 сек.
Был(а): 13 мая 2017 17:49
Автомобиль: Nissan Terrano 2014
kovalenko1978
Сегодня закончил установку двух розеток в бардачок.
Идея была такая:
- одна розетка для видеорегистратора, питание появляется после включения зажигания;
- вторая розетка для антирадара, питание подается отдельной клавишей (в виду крикливости радара в городе, орет на все автоматические двери).
Была мысль завести питание от коробки предохранителей, но заглянув туда нашел свободные ячейки но они без клеммников, поэтому от этой мысли отказался.
Значит банально выведу питание от штатного прикуривателя.
Использовал при работе:
Розетку заказывал на Ebay, обошлись по 305 р.
http://www.ebay.com/itm/261583801460...%3AMEBIDX%3AIT
Клеммники с чехлом, по 5 р.
Родная кнопка подогрева сидений, код 8200 060 049. Обошлась по 1 111р. Есть более дешовый вариант, сморится чуть хуже зато цена вопроса 30р.
Продаётся в любом магазине с мелочёвкой для электромонтажа.
Монтажки, чтоб не царапать пластик.
Перо 30 мм, для сверления отверстий.
Припой, флюс и паяльник (т.к. у меня нет гаража и все делал на улице то паяльник у меня был газовый).
Приступим, добираюсь до посадочного места для кнопки, выбрал ту что у аварийки, снимаю рамку аккуратно подцепив по краям.
Снимать осторожно, пластиковые зацепы хрупкие.
Дальше снимаю панель с кнопкой аварийки, заглушки и блокировки дверей. Тут проще, цепляем по бокам сверху и отжимаем, тут стоят подпружининые фиксаторы и их сломать сложнее. Внизу два крючка, поэтому рамку снимаем сверху, наклоняя вниз и вынимаем крючки из пазов.
Снимаем разъемы с панели.
Вынимаем заглушку.
Вот так выглядит вариант кнопки за 30р.
При ее установке учитывайте что вставляется она снаружи, к ней (как и к розеткам) прекрасно подходят креммники.
Дальше вынимаю панель с прикуривателем, подцепив монтажкой.
Вынимаю все разъемы и убираю панель в сторону.
Зачищаю провода подходящие к розетке (черный это минус).
Делаю скрутки (пропаиваю) и изолирую (сама схема и подключение кнопки ниже).
Вот схема, которую планирую собрать, криво но понятно
Кнопку пришлось готовить заранее. Ответного разъема не достал, поэтому провода припаял, серый ободок в этом случае можно обломать, чтоб не мешал пайке (я справился и так).
И еще, у кнопки по бокам по два уса, они мешают сесть в посадочное место, их обламываем.
Кроме всего мне пришлось разобрать кнопку, выпаять диод и перевернуть его (поменять полярность), как это делать найдете в других форумах
Получаем кнопку готовую к монтажу, кнопка устанавливается изнутри, поэтому панель не трогаем.
Провода от кнопки протягиваю к штатной розетке.
Добираюсь до бардачка.
К задней стенке доступ свободный, если под лесть снизу, вот вид (белый разъем это клемма для диагностического компьютера).
Вымеряю удобное положение для розеток, надо учесть возможную ширину блоков питанию (чтоб не мешались друг другу).
Сверлю отверстия с помощью пера (30 мм) и шуруповерта, постарайтесь сделать длину пера как можно больше, бардачок узкий и просверлить прямо может быть проблемой (я это сделал удлинителем для биток, само перо было с шестигранным концом).
Сделав отверстия протягиваю провода с припаянными клеммниками к розеткам, перед тем как протягивать провода в сам бардачок надеваю гайки (прикручиваются розетки со стороны задней стенки).
Подключаю провода к розеткам.
Прикручиваю розетки, проверяю работоспособность.
Теперь все собираю в обратном порядке и прячу провода от розеток за торпеду.
И вуаля, розетки работают как задумано, подсветка кнопки загорается при включении розетки (не зависимо от вставлен в нее блок питания или нет).
P.S. Фотографии делал на телефон, качество как получилось. Писал на эмоциях от успеха, мог что то упустить или быть сумбурным, пишите отвечу подробней. Установленная кнопка сидит не так плотно как все штатные, почему не знаю но работе не мешает и внешне ни как не заметно.
В планах розетка и подсветка для пассажиров, розетка в багажник.
День добрый!
А можно обновить фото?
Lozbi
Отправить личное сообщение для Lozbi
Найти ещё сообщения от Lozbi
05.04.2015, 00:39
252
JoraTmb
1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Господа, а если вернуться к конвертерам на 220 переменного (ну не нужны мне дополнительные розетки на 12 вольт т.к. и девайсов-то таких нет кроме регистратора, которым всегда можно пожертвовать) то что можете порекомендовать, думаю ватт на 200-300 (плюс USB слот) мне за глаза для зарядки телефонов/фотоаппаратов/нетбука/пр.
JoraTmb
Найти ещё сообщения от JoraTmb
05.04.2015, 06:26
253
Останий
2 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 43 мин. 9 сек.
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
JoraTmb
, Конвертер на 220 я себе летом поставлю и розетку выведу в багажник обязательно. А в прикуриватель я себе купил такую штуку:
Замечательно встала в подстаканник, диоды на ней хорошо вписываются о общую подсветку и достаточно освещают само устройство. USB достаточные для зарядки и планщета и мощного смартфота ( на моем батарейка сильно за 4000 и заряжается долго, правда и держит почти неделю). И 2 прикуривателя (я купил сам прикуриватель еще один родной и теперь у меня их в машине 2 (чисто для красоты - не пользовался ни разу). Да и демонтировать это устройство при необходимости можно за 3-4 секунды (устанавливается на пару секунд дольше). Стоимость в "Ленте" около 500 руб.
Если тебя не заслуженно обидели - вернись и заслужи!
Останий
Отправить личное сообщение для Останий
Найти ещё сообщения от Останий
05.04.2015, 11:34
254
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Коллеги!
Основное достоинство всех этих разветвителей-прикуривателей (и их проблема) не в удобстве приклеивания на стенку или возможности вставить в место для пепельницы, а способность передать достаточную мощность и ток, которые может потреблять компрессор (в первую очередь), холодильник или инвертор, в который по глубочайшему размышлению воткнули фен.
Пишу об этом, поскольку проблемы выявляются в самый неподходящий момент, когда вы на загородной дороге включаете компрессор для подкачки спустившего колеса, а у вас вылетает заодно и предохранитель цепи прикуривателя и сам разветвитель. А запасного нет, телефон садится, в общем ..а-а-а..
А проблемы в двух местах:
в сечении провода разветвителя.
У меня валяется без пользы много где продаваемый автокипятильник от прикуривателя, у которого проводки тоньше того, что находится в самой спирали кипятильника. Эффект его включения просто потрясающий. На глазах начинает оплавляться изоляция провода. То же можно получить и при включении компрессора в разветвитель с тонкими проводками.
в конструкции штекера.
С виду все они кажутся нормально сделанными, центральный контакт подпружинен. Если отвернуть пластмассовый (или даже металлический) кончик, в там обнаружите стеклянный предохранитель, который пружинкой разжимается межу контактом внутри и металлическим колпачком-контактом, видимым снаружи.
Вот в этой пружинке все и дело. Когда вы на продолжительное время включаете компрессор, эта пружинка разогревается докрасна и начинает банально гореть. По меньшей мере, она просто теряет упругость, контакт пропадает и вы с удивлением изучаете исправный предохранитель, но совершенно не работающую цепочку электроснабжения. В худшем выгорает либо предохранитель цепи прикуривателя (что моментально диагностируется по замолкшему радио), либо предохранитель в этом штекере, либо на вашем доп.проводе от АКБ.
Но, как правило, все кончается «отжигом» раскалившейся пружинки. Замена ее на запасную, которую не найти не только в лесу, но и городе, толку не дает. Следующей пружинки хватает максимум на колесо.
Оптимальтой является конструкция штеккера у разветвителя
Heyner
В нем стоит мощный автомобильный предохранитель на ножевых разъемах, а подпружиненный кончик намертво припаян к концу провода.
---------- Добавлено в 11:34 ---------- Предыдущее написано было в 11:31 ----------
Ну и, конечно же, без дополнительной розетки с отдельным проводом и предохранителем на АКБ - не обойтись.
Кстати говоря, у меня это предохранитель один раз выгорел при подключении неисправного компессора. А предохранитель был 10а.
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
05.04.2015, 11:36
255
А у меня компрессор (15А) на крокодилах - напрямую на АКБ накидывается... Немного не удобно при подключении, но зато надежно.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
05.04.2015, 11:40
256
gagarin74
1 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 16 мин. 12 сек.
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
ОСТАНИЙ, разбери обязательно свой подстаканник!!!!! Проверь провода.Я уже с этой штукой сталкивался!!!!! По умолчанию провода были сечением для детской машинки.Я ещё и диоды все утопил (которыми ВЫ хвастались),слепят водилу.Или выведите их в бок.
P.S. Всегда хотел придумать сказку или анекдот.
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
gagarin74
Отправить личное сообщение для gagarin74
Найти ещё сообщения от gagarin74
05.04.2015, 11:43
257
Prous
1 мес. 1 нед. 15 ч. 44 мин.
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Один раз сын включил компрессор в разветвитель, а не напрямую в прикуриватель. Ему это урока оказалось достаточно. Как бы хорошо не был выполнен разъём на разветвителе, а всё равно греется и это чревато расплавление штекера, замыканием или даже пожаром. Разветвитель только для маломощной нагрузки (лампа, зарядка для телефона, питание видеорегистратора и т.д.)
Prous
Отправить личное сообщение для Prous
Найти ещё сообщения от Prous
05.04.2015, 13:14
258
gagarin74
Автомобиль: 4awd
мне то же было достаточно одного раза. Далее всегда все разбираю и смотрю.Во многих таких девайсах предохронители стоят завышенные.Это не есть хорошо.А иногда и не стоят вообще.
МОЯ МАШИНКА
gagarin74
05.04.2015, 13:25
259
svsuhov
1 мес. 18 ч. 1 мин. 55 сек.
Был(а): 17 июл 2019 11:47
Автомобиль: Renault Duster Luxe 4x4 2.0 ESP Black
Такой взял в Юлмарте: (KASHIMURA KX-145)
svsuhov
Отправить личное сообщение для svsuhov
Найти ещё сообщения от svsuhov
05.04.2015, 13:27
260
gagarin74
Автомобиль: 4awd
это конечно все хорошо. но вот куда эту гормонь вставлять ?
МОЯ МАШИНКА
gagarin74
Страница 13 из 21
Первая
3
11
12
13
14
15
Последняя
Здесь присутствуют: 1
