13.03.2013, 12:26
#21
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Re: Пыльники шруса
Ко мне заехал друг на Ларгусе на ТО , так у него порвались оба пыльника наружной гранаты около малого хомута , машине 4 месяца и пробег 14000 км. Зашли на форум ларгус и узнали что у них это массовая беда , а ведь привода на Дастер и на Ларгус на одном заводе делают. Свои посмотрел пока все в порядке.
02.05.2013, 10:54
#22
Время онлайн: 16 ч. 1 мин. 48 сек.
Был(а): 25 апр 2015 22:05
Автомобиль: Duster 1,6 4х4
Re: Пыльники шруса
c чего подходят пыльники кроме родных?
02.05.2013, 11:20
#23
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 35 мин. 47 сек.
Был(а): 12 мая 2025 15:47
Re: Пыльники шруса
А я бы не стал использовать литиевую смазку. В оба шруса молибденовую. В начале 90-х на СТО ВАЗ в шрусы закладывали Литол (литиевая смазка), когда не было под рукой ШРУС-4, так на лето нормально, а на морозе рвался пыльник.
02.05.2013, 11:32
#24
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 5 ч. 8 мин. 17 сек.
Был(а): 24 апр 2018 16:35
Автомобиль: рено дастер привеледж 4х4 2.0 коричневый
Re: Пыльники шруса
меня после того как отъехал от салона около километра обнаружился хруст шруса при повороте в право,к ОД поеду после праздников.Может смазку вообще забыли положить или шрус косячный попался.
23.06.2014, 17:48
#25
Re: Пыльники шруса
вот и я попал на замену пыльника шруса правого внутреннего  . Мех. повреждение - не по гарантии - у местных официалов ценник 3-3,5 рубля за пыльник и примерно столько же за работу - буду делать не у ОД
27.06.2014, 12:27
#26
Re: Пыльники шруса
Кто-нибудь замерял посадочные диаметры пыльников? задумался о том чтобы подобрать от другой машины - дастеровские, судя по цене - с платиновыми нитями внутри...
27.06.2014, 12:49
#27
Время онлайн: 4 мес. 4 д. 18 ч. 58 мин. 23 сек.
Был(а): 02 мая 2025 23:16
Re: Пыльники шруса
Сообщение от HID
а как вы их повреждаете, они же над рычагами?
если зимой по снегу лазить, понятно, он туда набивается, потом замерзает и они рвутся, к тому же в мороз более хрупкие.
А летом как?
27.06.2014, 12:55
#28
Re: Пыльники шруса
Сообщение от Aleks83
Понятия не имею как он повредился - по снегу особо не лазил, по кустам тоже, на проволоку не наезжал, с дорог фактически вообще не съезжал... Повреждение - на вершинке складки гофры, поперечный порез пару-тройку мм. (мастер-приемщик сказал "как будто ножничками чикнули")
У меня подозрение на то что его могли повредить сами официалы на ТО1 при замене топливного фильтра... Но что-то кому-то доказать - невозможно...
27.06.2014, 13:10
#29
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 д. 23 ч. 29 мин. 26 сек.
Был(а): 12 мая 2025 15:51
Re: Пыльники шруса
Сообщение от HID
Я читал что один чел. поставил пыльник от девятки, инфу подтвердит не смогу- читал давненько со "стены" в контакте.
27.06.2014, 13:17
#30
Re: Пыльники шруса
Подскажите тогда, кто-нить - как замерить размеры пыльника на собранном шрусе - поддомкратить, снять колесо - доступ к шрусу свободный, чего там мерить, в тонкой части наверно диаметр вала, а что мерить в широкой части?.
Буду делать на местном СТО, мастер которой имеет реновский сертификат (обслуживал у них логана 3 года). Они собираются заказать себе в запас эти пыльники - у них он обойдется где-то в 2800 руб. Вот думаю, если получится найти дешевый аналог с другого авто - приехать на замену к ним с дешевым пыльником и, если он все же не подойдет, на крайняк будет возможность взять у них оригинал.
Последний раз редактировалось HID; 27.06.2014 в 13:32.
27.06.2014, 17:15
#31
Re: Пыльники шруса
Сообщение от HID
Вот есть номер заднего внутреннего правого пыльника -может подойдет.
Внутренний диаметр 1, мм
23
Внутренний диаметр 2, мм
74
Высота, мм
100
Материал
термопласт http://exist.ru/price.aspx?pcode=3974+159+49R
4. 397415949R ПЫЛЬНИК ПРИВОДА.
29.08.2014, 07:54
#32
Re: Пыльники шруса
а есть у кого инструкция/схема как снять пыльник с внутреннего правого переднего шруса?
29.08.2014, 08:17
#33
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Re: Пыльники шруса
Сообщение от Sane
Ставили от 09 наружный пыльник, полгода пока проблем нет.
03.02.2015, 15:50
#34
Время онлайн: 15 ч. 36 мин. 1 сек.
Был(а): 23 сен 2016 22:39
Re: Пыльники шруса
ТОже попал под порез пыльника внутреннего. 100% дилер сам порезал на ТО, т.к. я много чего по гарантийки делал уже. И кресла менял и красил ржу.
Вот и порезали пыльник аккуратно лезвием - никакой проволоки и т.п.
Короче кому надо аналог 397411935R 83х113х26,5мм 3250руб
есть два в экзисте:
Febest 2415-DUSTT Пыльник шрус внутренний (83x113x26,5) комплект 2 дн.
1 145,91р.
Tork TRK0299 Пыльник шруса прав. внутр 2 дн. 502,95р.
За работы по замене авантайм захотел 6250 руб (с учетом скидки 20%)
Буду сам делать, т.к. есть схема разборки привода.
Ну или в сервисе неоффициал.
03.02.2015, 15:53
#35
Re: Пыльники шруса
Сообщение от su8
если есть доступ к подъемнику и тискам - там делов на час с перекуром. я делал на СТО, но посмотрев на процесс, понял, что смог бы и сам, но за работу я отдал 2 тыра всего + за сам пыльник 2400 (оригинал, аналогов тогда то ли еще не было, то ли не нашел)
P.S. и у меня тоже подозрение на подляну от ОД... потому как ну никак его там не порежешь при обычной езде...
03.02.2015, 16:40
#36
Re: Пыльники шруса
Знакомый будет делать на своем сервисе, лучше так чем дилер.
1500 за работу
и куплю неоригинал febest за 1150 руб.
А то дилер ещё может развести на масло с акпп на доливку у них покупать нафиг
Порезано аккуратно поперек (А не вдоль дороги!) лезвием 4-5 мм
03.02.2015, 18:01
#37
Re: Пыльники шруса
Поставил от "Нивы" 150 рублей.
03.02.2015, 18:05
#38
Re: Пыльники шруса
U-2, это внутренний или наружний?
03.02.2015, 18:16
#39
Re: Пыльники шруса
Наружный.
03.02.2015, 18:58
#40
Re: Пыльники шруса
Можно ставить такой http://www.shop-tuning.ru/product/ch...-universalnyj/ , я ставил такие на некоторые иномарки и нашемарки.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:51.
