Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Страница 23 из 64
Первая
13
21
22
23
24
25
33
Последняя
10.01.2012, 12:46
1
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная
Antakam
Antakam
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан,
aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в
16:58
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
04.02.2015, 11:54
441
dr.spuntik
3 нед. 6 д. 6 ч. 34 мин. 7 сек.
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Как не понятно? Мне понравился Blue Print ADN12506, как родной один в один и недорогой если хотите экспериментов поставьте угольный но от запаха он всё равно не спасёт тут только включение рециркуляции. А так берите любой понравившийся всё равно 200-500р не такие огромные деньги чтобы мучится с выбором.
dr.spuntik
Отправить личное сообщение для dr.spuntik
Найти ещё сообщения от dr.spuntik
04.02.2015, 11:55
442
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Андрей..
Пробывал угольные фильтры, разницы с обычными никакой! все это маркетинг для вымогания денег. те темные вкрапления в угольном фильтре ну никак не могут фильтровать лучше обычного!
Естественно в дастере от него толку ноль, в нем дует из всех щелей)) В герметичных машинах толк есть.
http://www.autoreview.ru/archive/2006/08/filters/
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
04.02.2015, 12:00
443
dr.spuntik
По поводу дует это точно у меня вот из кармана водительской двери тянет довольно ощутимо, да и в ногах откуда то сифонит но так и не понял откуда ну и наша супер печка которая с водительской стороны дует непонятно куда в ногах.
dr.spuntik
04.02.2015, 12:06
444
briancev
dr.spuntik
Про карман я отписывался, в морозы у меня даже иней в нем образовывался)) Еще в руку дует холодом когда она лежит на рычаге переключения передач. Видимо воздушные потоки помимо печки еще откуда то поступают, поэтому о какой эффективности фильтра можно говорить.
briancev
04.02.2015, 12:38
445
alexwmfx
2 мес. 3 нед. 3 д. 1 ч. 31 мин. 49 сек.
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
В крыму угольные советуют на лето, вроде как лучше защищают от пыльцы и аллергенов, например цветущей амброзии, от которой в июле-августе каждый второй мучается. Но не факт что реально удерживает...
alexwmfx
Отправить личное сообщение для alexwmfx
Найти ещё сообщения от alexwmfx
04.02.2015, 12:41
446
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Андрей..
По своему опыту скажу, что видел ДВА вида угольных фильтров - это те, про которые Вы говорите (простые вкрапления кусочков угля) и от таких действительно толку мало. Есть еще типа мешочков с засыпанным углем, это полноценные угольные фильтры,но....через них очень плохо прогоняется воздух по сравнению с простым фильтром.
Кстати, в 2010 году, при поездке в Беларусь, ехали через Подмосковные пожары с плотный дымовой смог от горящего торфа. Был включен кондиционер и стоял простой фильтр.....так в салоне НЕ было ни грамма запаха дыма. Я был очень этому удивлен....
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
04.02.2015, 12:45
447
Андрей..
1 мес. 1 нед. 22 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 25 мар 2016 16:46
Автомобиль: Дастер
briancev
я говорил об опыте использования в предыдущей машине, мазда 3, там щелей нет точно и толку от угольного тоже нет!
Андрей..
Отправить личное сообщение для Андрей..
Найти ещё сообщения от Андрей..
04.02.2015, 12:46
448
4 лет 8 мес. 4 д. 17 ч. 16 мин. 9 сек.
Был(а): 03 мая 2025 21:35
Cтавил себе фильтр
Sakura CA-1806
В запас прикупил еще парочку
Mann CU 1829
Blue Print ADN12506
Сорри за ББ
У Mann больше складок, т.е. больше площадь фильтрующего элемента, но он и дороже.
04.02.2015, 12:47
449
Андрей..
Автомобиль: Дастер
прибалт11
никогда таких не встречал
Андрей..
04.02.2015, 13:24
450
прибалт11
Андрей..
Там такая же "гармошка" и на сгибах продольные прошивки, образуются некие "мешочки", куда и засыпан уголь.
прибалт11
04.02.2015, 13:58
451
alexwmfx
прибалт11
Стоял такой, но когда идешь за камазом или старенькими жигулями - весь выхлоп в салоне)))
Но назначение фильтра - не попадание крупной пыли с дороги в салон. У меня машина без кондиционера и в базе не было фильтра, на первом ТО я попросил чтоб врезали фильтр и просто обалдел, 2 месяца ездил и пыли на торпедо почти не было.
alexwmfx
04.02.2015, 15:10
452
прибалт11
alexwmfx
, так я вот и удивляюсь ( у меня в таких случаях в салоне тоже вонь) - кааааак в Логане не было запаха дыма? Ну не супергерметичный же он!
прибалт11
04.02.2015, 16:02
453
alexwmfx
прибалт11
, я не сказал бы что в дастере проблема с герметичностью! когда забор с улицы закрыт в салоне посторонних запахов с улицы нет, и ниоткуда с дверей или стекол не сифонит. Но фильтр который от запахов на 90% защищает еще не попадался, даже если и есть такой, то наверное поток воздуха сильно ослабляет пока профильтрует.
alexwmfx
04.02.2015, 17:21
454
4 лет 11 мес. 14 ч. 33 мин. 25 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:47
Продолжаю использовать дешевый фильтр, он же как памперс, забился-выбросил.
Найти ещё сообщения от Sane
04.02.2015, 18:34
455
n_dum
1 мес. 3 нед. 4 д. 12 ч. 55 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Роман 200
Прокурил все 22 страницы,так и нет разумительного ответа по поводу салонного фильтр.
1.Какой лучше(угольный или обычный)?
2. Чтобы вставал на место как родной(т.е защелкивался по нормальному,и мне кажется что угол правый снизу на лобовом потеет в сырую или морозную погоду именно из-за того ,что на скорости где устанавливается фильтр сильно дует холодом)
3. Не очень дорогой
МОЖЕТ УСТРОИМ КАКУЮ НИБУДЬ ГОЛОСОВАЛКУ ???
Собственно не 22 стр, а 440 в наличии.
1. Угольный я думаю если летом постоянно в пробке стоять с кондюком после КАМАЗа.
2. По интернет- магаз прайсам вроде и заменяемы, но есть отклонения в размерах, сравнивал с оригиналом (щели могут быть) (автодок, экзит, там фотки и размеры имеются, взаимозаменяемость.
Я ставил AG557CF чуть тоньше фильтрующий элемент, разницы не заметил, только что цена в 3 раза меньше. Сейчас заказал WFC2133 WENFILL, тех нет в наличии, ну всё равно в 3 раза дешевле.
Потеет на лобовом это скорее что он грязный, чем не защёлкивается.. По большому счёту зимой некоторые даже убирают, против запотевания.
n_dum
Отправить личное сообщение для n_dum
Найти ещё сообщения от n_dum
04.02.2015, 21:56
456
Vizio
2 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 50 мин. 54 сек.
Был(а): 06 ноя 2024 09:04
Автомобиль: renault duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 D69
третий год использую MANN CU1829, на мой взгляд самый интересный по соотношению цены и качества, вставляется без проблем, также и вынимается, пластмасса мягкая.
Vizio
Отправить личное сообщение для Vizio
Посетить домашнюю страницу Vizio
Найти ещё сообщения от Vizio
04.02.2015, 22:26
457
Rawil
2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Простите, а дешего это сколько в рублях?
Автодок мне 341руб. выдает
Rawil
Отправить личное сообщение для Rawil
Найти ещё сообщения от Rawil
04.02.2015, 22:40
458
Rawil
Кризис однако, я декабре за 285р. брал-а ещё ранее по 240р. в простом маг. запчастей.
04.02.2015, 23:22
459
Rawil
как вариант могу предложить SibТэк AC 04.2505 (Россия) пока 210 руб в автодоке. Парочку взял, но пока не ставил. Фотки если надо могу выложить
ЗЫ: и воздушный взял такойже
Rawil
04.02.2015, 23:31
460
Rawil
Если это обращение ко мне, то спасибо за предложение, у мну 3шт. лежит в запасе.
Страница 23 из 64
Первая
13
21
22
23
24
25
33
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
shultz
10.03.2024
22:35
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Неоригинальный воздушный фильтр
18.01.2012
20:28
