Старый 07.02.2015, 18:16   #101
По умолчанию Re: скрип в передней части автомобиля в момент проезда лежачих полицейских
Кстати для любителей полиуретана http://logan-shop.ru/products/sailen...4237r_komplekt
Старый 07.02.2015, 19:17   #102
Был(а): 30 апр 2025 23:28
Если ничего не путаю, то полиуретан жестче, что может приводить к износу самого стабилизатора, а это уже совсем другие деньги.
Старый 07.02.2015, 19:45   #103
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Может, но прежде машина успеет сменить нескольких владельцев)
Старый 07.02.2015, 21:55   #104
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Полиуретан в отличии от резины плохо работает на скручивание, поэтому будучи зажат , ваш стабилизатор не будет работать должным образом. Также и в рычагах и рессорах.
Старый 07.02.2015, 22:38   #105
briancev
Аватар для briancev
Нормально все будет, чуть пожестче чем в стоке, я вообще себе раньше двойной стаб делал, эффект очень понравился.
Старый 08.02.2015, 00:08   #106
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Я тоже ставил второй на 412. Устойчивость вырастала на порядок.
Старый 27.02.2015, 13:31   #107
спринтер
Аватар для спринтер
Онлайн: спринтер вне форума
Был(а): 15 дек 2020 14:23
каталожный номер нивовских втулок стабилизатора 2121-2906046,обычно продаются комплектом из 4 шт, две штуки что поменьше,эти. Цена 90 руб. От дастеровских немного по профилю отличаются,но встали хорошо,стуки скрипы пропали. Подходят только вперёд. задний стаб тоньше переднего,соответственно дырка во втулке меньше. Под задние втулки,просто подложил резинки,между втулкой и опорной площадкой, эффект тоже есть.
Старый 27.02.2015, 13:45   #108
briancev
Аватар для briancev
Сообщение от спринтер Посмотреть сообщение
Вот теперь есть над чем подумать, нивовские за 90р. или полиуретан за 900р. Как я понял в полиуретановых нет разреза, поэтому чтобы их поменять надо весь стаб снимать...
Старый 27.02.2015, 14:08   #109
спринтер
Аватар для спринтер
в нивовских резинках разреза нет, разрезал.
Старый 27.02.2015, 14:51   #110
Mangalor
Аватар для Mangalor
Онлайн: Mangalor вне форума
Был(а): 18 авг 2021 12:23
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 МКП6
Вот интересно: сейчас на экзисте нивовских 2121-2906046 нет, предлагают разные заменители - все полиуретановые, пара штук в 3 раза дешевле, чем в логан-шопе, почему?
Старый 27.02.2015, 18:47   #111
briancev
Аватар для briancev
Потому что логаншоп мелкооптовый магазин а экзист крупный опт, поэтому может на определенные позиции делать минимальные наценки. Кстати спасибо за наводку.
Старый 21.06.2015, 13:04   #112
maks878
Аватар для maks878
Онлайн: maks878 вне форума
Был(а): 29 мая 2023 11:13
По умолчанию Re: Непонятный, раздражающий скрип
Скрипит внешний уплотнитель между передней и задней дверью, в сечении он имеет С-образную форму, грани смыкаются при закрытых дверях и издают противный скрип при езде по пересеченке. Выход- смазать этот уплотнитель изнутри силиконом или литолом и забыть про скрип навсегда. Ещё могут скрипеть пенопластовые панели органайзера багажника в местах стыка - проклеить малярной лентой или моделином.
Старый 21.06.2015, 13:12   #113
briancev
Аватар для briancev
При езде по пересеченке очень не слабо скрипит дверь багажника, по сравнению с ним остальные скрипы меркнут.
Старый 21.06.2015, 14:02   #114
maks878
Аватар для maks878
Я на внутренние уплотнители думал, хотя и смазывал их регулярно силиконовым карандашем, в том числе и уплотнитель пятой двери, все равно скрип если и пропадал, то не надолго... А на резинку между дверями наткнулся недавно, когда протирал машину после мойки, стал её протирать и раздался противный резиновый скрип... Скрипит уплотнитель именно внутренней частью...рукой попробуй... А пятая дверь -молчком...
Старый 05.07.2015, 22:23   #115
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Нашел причину вроде,задний сайлентблок правого рычага
Парни подскажите,от одного скрипа вроде избавился но недавно появился другой.При езде на средней скорости на мелких неровностях с открытым окном слышно не то чтобы скрип а звук напоминающий стрекот кузнечика.В настоящий момент слышно слева впереди,справа тихо.
Старый 05.07.2015, 22:33   #116
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
У меня тоже "цикада" завелась. Теперь уже и с закрытым окном слышно,если прислушаться.
Старый 05.07.2015, 22:37   #117
briancev
Аватар для briancev
А у меня с наступление лета тишина, цикады в летнюю спячку завалились, зато что зимой творилось...
Старый 05.07.2015, 23:03   #118
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 18:47
На скорости от 80 до 100 км/ч слышен какой то скрип от колес, начинается с 80, потом чем выше скорость, тем чаще скрип по нарастающей и после 100 км/ч, пропадает. Будто задевает где то что-то.
Старый 05.07.2015, 23:05   #119
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Цикада есть, на неровностях с открытым окном отлично слышно, уже привык, но с радостью бы с ней распрощался. Где она сидит?
Старый 06.07.2015, 06:26   #120
maks878
Аватар для maks878
Открытое наполовину стекло может скрипеть ...
---------- Добавлено в 06:26 ---------- Предыдущее написано было в 06:18 ----------
Скрипели накладки на стойки лобового стекла в месте стыка с панелью, особенно зимой... силикон не помог, малярный скотч поставил крест на этой проблеме...
Скрип в рулевой колонке skokovans РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 418 17.09.2024 07:49
Запасные части, расходники Xirurg Техническое обслуживание 66 18.10.2023 19:12
Скрип передней панели в мороз! wert777 Салон, интерьер 96 09.03.2017 06:33
Скрип Лобового стекла Logist Кузов, экстерьер 37 13.04.2015 21:58
Аналог подшипника ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ и РЕМЕНЬ ГРМ.( Pogarnik2 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 9 16.07.2014 10:18
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
