Продам Удлинитель синала поворота.
Покупка, продажа
Страница 15 из 38
Первая
5
13
14
15
16
17
25
Последняя
19.04.2014, 15:55
1
sova
2 лет 2 мес. 4 нед. 19 ч. 56 мин. 38 сек.
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
с фиксированным количеством миганий.
По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
Инструкция.
с программируемым количеством миганий.
Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема.
Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
Программирование удлинителя сигнала поворота.zip
(3.7 Кб, 3649 просмотров)
СМ3.pdf
(318.5 Кб, 4485 просмотров)
turnN629V1.zip
(1.3 Кб, 3069 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в
00:36
sova
Отправить личное сообщение для sova
Найти ещё сообщения от sova
09.01.2015, 23:09
281
Luch013
3 нед. 3 д. 22 ч. 29 мин. 43 сек.
Был(а): 28 сен 2024 00:32
Автомобиль: Белый 1.5 DCI
Re: Удлинитель синала поворота.
Здравствуйте!
Нужен программируемый удлинитель сигнала поворота.
Оплата на карту Сбера.
Жду реквизиты. Спасибо.
Luch013
Отправить личное сообщение для Luch013
Найти ещё сообщения от Luch013
16.01.2015, 19:35
282
innova
5 д. 23 ч. 41 мин. 31 сек.
Был(а): 16 ноя 2023 20:36
Автомобиль: рено Duster 4х4 1,5 дизель
хочу программируемый удлинитель сигнала поворота.
Оплата на Сбер. Спасибо.
innova
Отправить личное сообщение для innova
Найти ещё сообщения от innova
16.01.2015, 19:48
283
sova
innova
Смотрите личные сообщения.
sova
23.01.2015, 09:02
284
sokolip
1 ч. 37 мин. 7 сек.
Был(а): 23 Янв 2015 10:37
Автомобиль: Renault Logan
Скиньте реквизиты на непрограмируемый удлинитель
sokolip
Отправить личное сообщение для sokolip
Найти ещё сообщения от sokolip
23.01.2015, 09:08
285
sova
sokolip
Скинул.
sova
27.01.2015, 20:34
286
EvgenAE92
1 д. 22 ч. 38 мин. 48 сек.
Был(а): 10 ноя 2017 13:28
Автомобиль: Рено Дастер 4*4 6МКПП 2.0
sova
, Посылку получил, всё подключил, спасибо!
EvgenAE92
Отправить личное сообщение для EvgenAE92
Найти ещё сообщения от EvgenAE92
02.02.2015, 12:52
287
lega-ga
10 ч. 51 мин. 29 сек.
Был(а): 19 ноя 2024 21:51
Автомобиль: Renault Daster 1.5dci
Здравсвуйте. Интересует -удлинитель программируемый. Оплата на карту сбербанка.Спасибо.
lega-ga
Отправить личное сообщение для lega-ga
Найти ещё сообщения от lega-ga
02.02.2015, 22:37
288
sova
lega-ga
, ответил в личном сообщении.
sova
03.02.2015, 00:29
289
Feargin
5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
sova
, мне бы в Москве как то забрать фиксированный.
Feargin
Отправить личное сообщение для Feargin
Найти ещё сообщения от Feargin
03.02.2015, 00:55
290
sova
Feargin
sova, мне бы в Москве как то забрать фиксированный.
Координаты в личку отправил.
sova
03.02.2015, 05:28
291
shev073
1 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 55 мин. 26 сек.
Был(а): 10 мая 2017 19:07
Автомобиль: duster4x4 2.0
Здравствуйте, как приобрести УСП фиксированный при оплате переводом на карту Сбербанка?
shev073
Отправить личное сообщение для shev073
Найти ещё сообщения от shev073
03.02.2015, 06:23
292
sova
shev073
Реквизиты отправил
sova
04.02.2015, 21:17
293
p-aha
Записей в дневнике:
1
2 нед. 3 д. 19 ч. 35 мин. 36 сек.
Был(а): 06 мая 2016 14:19
Автомобиль: Рено
Юра,спасибо.Все отлично.Могу порекомендовать всем.Руки у человека растут откуда надо.
p-aha
Отправить личное сообщение для p-aha
Найти ещё сообщения от p-aha
Читать дневник
08.02.2015, 00:04
294
SOT101
3 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 12 мин. 29 сек.
Был(а): 26 июл 2023 18:35
Желаю приобрести вариант №1 "с фиксированным количеством миганий".
Оплата на карту Сбербанка.Спасибо.
Я на Драйве2
SOT101
Отправить личное сообщение для SOT101
Найти ещё сообщения от SOT101
08.02.2015, 00:16
295
sova
SOT101
sova
08.02.2015, 15:39
296
Mi-24
2 д. 8 ч. 16 мин. 38 сек.
Был(а): 20 ноя 2022 10:30
Автомобиль: дастер 2.0 4на4 АКПП
Где можно забрать в Москве?
Подъехал по указанному адресу, Юрий сам все установил минут за пять, пробег с новым устройством уже около тысячи км. Реально помогает и в городе и на трассе.
Установил себе программируемый, но теперь понятно, что достаточно и четырех миганий от непрограммируемого.
Если сомневаетесь - нужная ли вещь, советую - ставьте. Достаточно и непрограммируемого.
Кстати, в одном известном партнерском магазине эта штука стоит почти в два раза дороже.
Последний раз редактировалось Mi-24; 21.02.2015 в
09:17
Mi-24
Отправить личное сообщение для Mi-24
Найти ещё сообщения от Mi-24
08.02.2015, 15:57
297
sova
Mi-24
, координаты скинул в личку.
sova
09.02.2015, 05:07
298
-Buka-
1 д. 14 ч. 54 мин. 30 сек.
Был(а): 22 ноя 2023 01:39
Автомобиль: Renault Duster 2л 4х4 АКПП
Здравствуйте.
Хотелось бы приобрести не программируемый удлинитель поворотов.
Оплата КИВИ.
-Buka-
Отправить личное сообщение для -Buka-
Найти ещё сообщения от -Buka-
09.02.2015, 06:52
299
sova
-Buka-
, смотрите ЛС
sova
09.02.2015, 11:05
300
Palomino
1 д. 1 ч. 22 мин. 33 сек.
Был(а): 24 сен 2018 01:22
Автомобиль: Nissan Terrano 2.0 MT 4WD Tekna Z11M
Выражаю огромную благодарность Юрию (
sova
) за "программируемый удлинитель сигнала поворотов" и помощь в его установке!
Очень приятный человек и очень удобное устройство!
Palomino
Отправить личное сообщение для Palomino
Найти ещё сообщения от Palomino
Страница 15 из 38
Первая
5
13
14
15
16
17
25
Последняя
Здесь присутствуют: 1
