21.08.2012, 14:45
Модератор
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Веерные форсунки
Установил себе веерные форсунки омывателя лобового стекла.
Форсунки - вольво цена 270р.
Клапана - тойота 58р.
Работают отлично, все стекло орошается равномерно.
Правда для установки необходимы доработки:
1. Отломать усики и нарезать резьбу на 8 (так надежнее )
2. сточить переднюю часть форсунки примерно на 1,5 мм ( если не стачивать то поливают выше середины лобового стекла)
Тема не новая, на логане стояло тоже самое.
Может кому пригодится
Сфоткать саму работу неполучается щетки сразу смахивают.
08.02.2015, 18:42
#221
Время онлайн: 6 д. 12 ч. 21 мин. 10 сек.
Был(а): 26 июл 2021 18:58
Автомобиль: Renault Duster 2014; 2.0; 4х4
Re: Установка клапанов обратного хода для форсунок омывателя стекла багажной двери
READY, Приветствую. Мои фотографии в тексте видны?
---------- Добавлено в 18:42 ---------- Предыдущее написано было в 18:38 ----------
Сообщение от READY
.. для передних вроде в моторчике штатные клапана есть...
У меня точно не было, после установки разницу сразу почувствовал.
08.02.2015, 18:44
#222
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 4 ч. 20 мин. 49 сек.
Был(а): 16 апр 2025 20:30
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Expression Daihatsu Tanto
Видны.
Я врезал клапан в том месте, где у вас стрелка на первом фото.
Я своей смешною рожей сам себя и веселю
08.02.2015, 18:47
#223
Сообщение от rigiy
Видны.
А я рисковать не стал, место подвижное и риск зажать этот хрустик (клапан) или выдернуть - есть. Лучше поменьше риска
08.02.2015, 19:02
#224
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от kovalenko1978
3. Вытягиваем немного трубки наружу, разрезаем и вставляем клапан (не забываем про направление указанное стрелкой на корпусе клапана).
Всё, теперь заправляем трубку обратно и вставляем заглушку на место
Для предотвращения возможных проблем, лучше обжать шланги на клапане хомутиками. Однажды может слететь трубка и будет мокрый потолок.
08.02.2015, 19:12
#225
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 5 д. 14 ч. 20 мин. 12 сек.
Сообщение от rigiy
Аналогично.
А избыток шланга протолкнул сквозь резинку под потолок.
Если шланг и ослабнет, то жижа потечет не в салон, а по кромке багажника, т.е. в салоне будет сухою.
А пережиматься там нечему, т.к. длина шланга+клапана осталась в итоге той же, что и была до врезки клапана.
Удачи!
а/м на драйве
08.02.2015, 20:58
#226
Был(а): 09 фев 2021 21:01
если конечно кто хочет незамерзайку вылить на обивку крыши, то можно клапан и вовнутрь внедрить, с клапаном как на картинке выше езжу уже почти 3 года, ничего не пережало.
Последний раз редактировалось Olejman; 09.02.2015 в 18:15.
22.04.2015, 12:55
#227
Время онлайн: 1 нед. 18 ч. 18 мин. 36 сек.
Был(а): 03 Янв 2024 15:41
Автомобиль: Renault Duster Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
Re: Веерные форсунки
подскажите как снимаются форсунки штатные.
хочу поменять.
побывал не получается , боюсь сломать.
22.04.2015, 13:08
#228
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от valerafi
хочу поменять.
Чтобы не сломать и иметь возможность восстановления, необходимо делать оправку, которая сведёт "ушки" на штатной форсунке, а это геморно. Из-за недостатка свободного места очень сложно реализуемо. Проще купить другие, с гайкой.
22.04.2015, 13:14
#229
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от AndreyNag
Да ладно! Снимал на той неделе свои, чтобы промазать герметиком и не иметь течи на катушку 2-го цилиндра. Там с одной стороны фиксирующий от проворота шпенек, а с другой стороны два усика, которые прижимаются тонкогубцами, после чего форсунка спокойно вынимается. Потом так же вщелкивается обратно, для верности потом усики можно немного развести плоской отверткой.
22.04.2015, 13:28
#230
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от u313
Чего-то я на них смотрел прошлым летом - усиков не увидел.
У Вас фото не осталось?
22.04.2015, 13:32
#231
Сообщение от u313
Здорово!
Я когда менял на веерные - штатные сломал, так и не смог вынуть.
Видимо, надо видеть снятые, что бы понять, что и как...
Удачи!
а/м на драйве
22.04.2015, 13:38
#232
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Достаточно снизу на форсунки посветить. Все там станет видно.
Когда снимал особо не парился. Немного ножки подмял, но ставятся они обратно без проблем. Только оно не нужно. Двуструйные плевательницы еще тот отстой.
22.04.2015, 13:54
#233
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от CaptZ
угу. у меня в бардачке такие валяются - могу подарить.
---------- Добавлено в 13:54 ---------- Предыдущее написано было в 13:52 ----------
трехструйные тоже - с проблемами. Все время какая-нибудь из струй засоряется, но поскольку их много - не так плачевно, как на двуструйных.
22.04.2015, 14:29
#234
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Сообщение от ilion
]трехструйные тоже - с проблемами. Все время какая-нибудь из струй засоряется, но поскольку их много - не так плачевно, как на двуструйных.
Думал энто личный трабл: ушатался уже. И чистил и продувал - эффекта ноль, тока неструящие дырки местами меняются, при этом никакой грязи ни разу не выковырял. Теперь точно другие куплю.
22.04.2015, 14:44
#235
Прикол - на машинах с одноструйным омывателем первым делом на всех форумах, это замена на двухструйный омыватель, а тут наоборот.....
22.04.2015, 15:12
#236
Был(а): 03 окт 2023 17:34
прибалт11, еще
Сообщение от прибалт11
Прикол
бывает, когда некоторые
виды веерных форсунок (например, на одноконцерновом ниссан ноут) не выдерживают одноразового замерзания (прихватывания) омывающей жидкости в шариках= последние, после этого покрываются микротрещинками и писают вкривь и вкось.
---------- Добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее написано было в 15:07 ----------
родные форсы Дастера - "с аля подогревом"  , от моторного отсека, правая быстрее отогревается, алгоритм работы дворников, так же устраивает... вообще, вернул бы логановский, для стран третьего мира- "не польешь- по сухому, не взмахнешь".  имхо.
P-R-N-D... и.т.д.
22.04.2015, 15:19
#237
Сильвер, ты прав.....Я вот поставил клапанчики на омыватели, а тепеть думаю как их на зиму снимать - какая бы омывающая жидкость не была, теперь она из-за клапана не уходит и замерзает в форсунке...
22.04.2015, 15:24
#238
у меня клапаны не стоят, но все равно жидкость в форсах и даже в шлангах мерзнет
22.04.2015, 15:25
#239
HID, Серег, то же было, но с клапанами вообще в морозы....
22.04.2015, 17:14
#240
Спецом обратные не ставил из-за того что зимой снимать нужно. Незамерзайку сам бодяжу.
Кстати. На ТО-2 месяцок назад продували заднюю форсунку. (Ее не знаю на что заменить можно. Она падла вставляется и снимается снаружи.) Писать перестала. Причем до того за неделю юзал - все гуд. Если бы мастер не проверил, сам бы еще не скоро заметил бы.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:23.
