08.02.2015, 09:03
#6401
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от Борян
Почти один в один, но у меня не всегда двойной прокал помогает ! Я вечером когда с работы приезжаю почти сразу глушу и утром с пол тыка завожу, а по приезду на работу бывает минут по 10-15 не глушу , как домой ехать долго стартером приходится крутить !
Интересно с чем связано
Есть предположение, что частично отложения и главное "как-бы пересосал, т.е. не полное сгорание топлива", ну и зависит это от качества топлива.
08.02.2015, 11:21
#6402
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от dimaxa
А у меня и после 4-х часов на холостых, нормально заводится.
То же самое. Никаких проблем. И двойным прокалом не балуюсь, хватает одного раза.
---------- Добавлено в 12:21 ---------- Предыдущее написано было в 12:14 ----------
Сообщение от n_dum
Было бы неплохо клапан ЕГР проверить. Если он недозакрывается, из-за большого нагара, то вполне могут начаться подобные проблемы.
09.02.2015, 19:58
#6403
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сегодня специально провёл "эксперимент" : по приезду на работу почти сразу заглушил двигатель, так же как и по приезду домой ! После работы двигатель снова долго запускался, пока крутил стартером никаких попыток схватиться не было, просто завёлся секунд через 6 . Однако утром перед работой завелась с пол тыка ! Обычно с вечера до утра машина стоит ~ 12,5 часов, а на работе ~ 9,5 часов . Вообще странности появились после 4-го ТО, было такое что всегда долго заводилась, подкачка грушей решила ту проблему, но видимо только на половину ! Не понятно в чём разница на работе и дома ...
09.02.2015, 21:45
#6404
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 12 ч. 42 сек.
Был(а): 20 окт 2023 12:13
Автомобиль: Дастер дизель
Борян, Привет аналогичная фигня иногда с пол пинка иногда сек 5.
Что делать понятия не имею доживу до лета проверю топливный фильтр может через него подтягивает воздух
I’ll be back
09.02.2015, 22:36
#6405
Полгода назад меня долгий запуск тоже мучил. Ежедневно грушей предварительно накчивал. Потом как то само рассосалось. А появилось у меня это после очередного ТО.
Однако 2-е ТО прошло уже без подобных проблем, возможно из за того, что я сам лично после замены фильтра и до запуска двигателя, накачал топливо грушей по максимуму, что грушу уже сдавить нельзя было.
09.02.2015, 22:37
#6406
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 33 мин. 20 сек.
Был(а): 28 апр 2025 19:20
Автомобиль: Дастер 1,5 дизель
Всем привет. Парни скорее всего у вас либо действительно подсасывает воздух, либо что больше всего вероятнее что то с обраткой, там в системе или на ТНВД где то должен быть обратный клапан. То есть после продолжительной стоянке топливо просто стекает из системы в бак. И при пуске уходит время на то что бы ТНВД накачал систему. А разность во времени при старте может зависеть от температуры на улице и соответственно какой величины получается зазор в деталях обратного клапана, или просто от того в коком положении шарик клапана (в процессе износа он стал не круглый) закрыл пропускное отверстие.
09.02.2015, 22:51
#6407
А я сколько не качал не смог накачать до "дубого" состояния, груша становилась упругой, явно заполнена топливом, но качать можно было и дальше с бОльшим усилием, жёстче она не становилась !
09.02.2015, 22:57
#6408
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Борян,
Сообщение от Борян
у меня также, но с заводом всё ок.
09.02.2015, 23:23
#6409
Сообщение от Борян
У меня тоже дубовой не становится. Жесткой, да. Запускается сразу, с 1 секунды.
10.02.2015, 07:19
#6410
Вот сегодня с утра с пол тыка завелась ! У меня как правило после работы по долгу заводится, не могу понять почему так ! Посмотрю что вечером будет, попробую сначала грушей подкачать !
10.02.2015, 08:30
#6411
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Я здесь недавно выкладывал ролик, где при работающем двигателе трубка до ТНВД на половину заполнена солярой, а на половину воздухом. Завёлся с полтыка.
Как-то так, мне нравится.
10.02.2015, 08:41
#6412
Может кому интересно.
Пластины для подогрева картера, думаю и баков с соляркой.
Смотреть с 15 минуты.
Гендерный узурпатор!
10.02.2015, 11:42
#6413
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 20 мин. 57 сек.
Был(а): 10 авг 2015 09:40
Автомобиль: рено дастер 1.5 cdi
Доброго времени суток всем! Подскажите где-то уже обсуждалась такая проблема как: при разгоне при резком нажатии на газ в районе 2800-3000 оборотов перестает набирать обороты и даже, теряет скорость. Отпускаешь педаль и нажимаешь по плавней - проходит. температура около -20. Ощущение как будто ЕСП включилась, но датчик не загорается на панель. кто сталкивался подскажите???
10.02.2015, 11:47
#6414
Сообщение от Владимир35180
Было что то подобное: после долгого и монотонного движения 80-90км/ч, понадобилось обогнать, жму газ, а машина просто овощ, нифига не разгоняется. Педалью туда-сюда под...чишь и вроде нормально станет.
С морозами у меня это не связанно было, но на улице чуть ниже 0С.
В Вашем случае может быть, что топливо немного густеет.
PS: у меня после прошивки от РСВ эти глюки исчезли.
10.02.2015, 15:18
#6415
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от Борян
У меня после замены топливного фильтра нужно качнуть раз 20 и больше грушу не прожмёшь. Между заменой фильтра я эту грушу вообще не трогаю, заводится с пол тыка.
МОЙ БОРТОВИК.
10.02.2015, 19:13
#6416
Сообщение от Бертони
У меня после 1,2,3-го ТО тоже всегда заводилась без проблем, я и не "знал что такое груша" ! После 4-го ТО сначала постоянно долго заводилась, после прокачки грушей стала утром с пол оборота заводиться, а вечером после работы по 4-6 секунд стартером кручу как не странно!
Сегодня после работы перед запуском покачал грушей не менее 30 раз ! По ощущениям груша была полной но без давления, так как первые 8-10 качков давались почти без усилия, потом груша заметно стала жёстче но прокачать можно было ! После этого двигатель завёлся с пол оборота !
Пока качал грушу заметил что если резко качнуть, то груша действительно становится дубовой но заполнена лишь на половину !
10.02.2015, 19:49
#6417
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Помнится у вас стоял рейс-чип до прошивки , а сейчас стоит?. У меня такая история была с ним, после прошивки RSW снял эту коробку и вся эта история закончилась. Заводится с пол тыка.
10.02.2015, 21:05
#6418
Рейс-чип снял перед 4-м ТО, езжу без него пока ! После 4-го ТО проехал почти 4000км, в сервисе когда приезжал руль по гарантии менять сказал что долго заводится авто, мастер при мне нажал газ в пол и покрутил двигатель на отсечке (5000 об/мин) несколько секунд. По трассе пробовал максималку, разогнался до 162 км/ч по GPS но не хватило дистанции, пришлось сбросить скорость, а могла бы ещё .
Тем не менее эти манипуляции никак не повлияли !
11.02.2015, 08:10
#6419
Modigar, а чт0 за прошивка от PCB????
11.02.2015, 08:35
#6420
РСВ = RSW автор прошивки, есть целая тема чип тюнинг от RSW .
Часовой пояс GMT +3, время: 20:17.
