28.03.2011, 18:51
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 17 мин. 36 сек.
Был(а): 01 июн 2025 15:17
Глюк датчика уровня топлива
Был глючёк датчика уровня топлива , но Рено о проблеме знает и обещались решить
zhiv:
Сообщение от Morze701
А вам еще не очевидно, что это не глюк ПО, а сознательно заложенные особенности? Ну вот видят они так. Художники.
Решения по ДУТ вышли уже давно, еще с выпуском Логан 2, у которых те же глюки. Завод сказал баста, все исправно, и так должно работать: хозяевам читать инструкцию, дилерам делать сброс щитка при необходимости. Доработок НЕ БУДЕТ.
Какую новую прошивку в щитке вы ждете? Завод там не видит ошибок. И если и будут новые прошивки, исправлять они будут не это, хотя с этого им бы и начать.
А вообще, не помню ни одной "ноты" по репрогу щитка на Рено.
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 29.01.2012 в 16:36.
25.01.2015, 17:18
#701
Re: Глюк датчика уровня топлива
rushan777, пишите письменную претензию ОД по обоим проблемам!
12.02.2015, 21:44
#702
Sky Moder :)
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
у меня такой глюк второй раз уже. Первый раз 3 палки 15 литров на след день заправляюсь на 1150 последние 120 доливал струйкой и плюнув на 30 рублей уехал. Сегодня такая-же история 3 палки 15 л. 1000 рублей. Пока заправлялся сбегал в темный уголок  Прихожу отсечка на 650. 50 рублей залил плюнул 300 рублей забрал. Включаемся 9 палок сервис говорит 50л. И так сегодня в баке 15л. залил 19л. По сервису 50л. Вопрос что это за погрешность на 16 литров???
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
12.02.2015, 22:56
#703
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 20 ч. 43 мин. 29 сек.
Был(а): 03 мар 2019 11:45
Автомобиль: Renault Duster Privelege 1.6 4х4
Заметил такую закономерность, иногда заливаю топливо из канистры с выключенным зажиганием, и постоянно приходится сброс делать интересно с чем это может быть связано? Хотя... обсалютно не парит но интересно..
12.02.2015, 22:59
#704
Vlad31, Сброс какой?Залитые литры не учитываются,или что?
13.02.2015, 18:02
#705
Сообщение от Михалыч35
Сброс показателей обычный делаю. Залитые литры вообще не учитываются и постоянно такая фигня.
14.02.2015, 19:41
#706
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 9 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
Привет! я недавно выкладывал фото глюка датчика топлива,с этим вопросом обращался к диллеру.Короче, выслушали внимательно!!!! Произвели сброс ошибок по топливу в комп(сервисный режим),причем рекомендуют при заправке заливать бак до первой отсечки,а не 2,3,4 иначе возникают ошибки в измерении топлива. После сброса залил полный бак-тестирую пока все в норме, полное совпадение показаний бортовика и уровня топлива.Посмотрим что будет дальше. Фото позже.
14.02.2015, 20:09
#707
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Живу на севере Подмосковья. Всегда датчик работает нормально. Но стоит поехать на юг по трассе Дон - как датчик после заправки полного бака зависает. Всегда полный. Возвращаюсь домой, заливаю местный бенз и все ок.
---------- Добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее написано было в 21:06 ----------
Подозреваю что на юге в бенз бадяжут ферроцен, и сопротивление бенза меняется. У нас не поплавковый датчик.
14.02.2015, 20:12
#708
gаns, Просвети про датчик.
15.02.2015, 09:48
#709
Что именно?
15.02.2015, 09:54
#710
Сообщение от gаns
Что именно?
Что значит "не поплавковый датчик"? Какой тогда?
Последний раз редактировалось HID; 15.02.2015 в 12:12.
15.02.2015, 11:36
#711
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сам не лазил, но бывают и ёмкостные нет движущихся частей и соответственно износа
15.02.2015, 11:50
#712
Был(а): 09 июн 2025 01:36
На дастерах стоит обычный потенциометрический датчик, с приводом от поплавка.
15.02.2015, 11:56
#713
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 6 д. 5 ч. 44 мин. 7 сек.
Был(а): 19 июн 2025 08:59
Автомобиль: Renault Duster Expression 4х4 2.0 МКПП6 2014г
У нас вот такой насос с поплавком.
15.02.2015, 12:05
#714
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 19 ч. 24 мин. 2 сек.
Был(а): 19 июн 2025 10:30
Сообщение от Dima N
Сам не лазил, но бывают и ёмкостные нет движущихся частей и соответственно износа...
Есть многое в природе, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам.
Из-за политики бюджетности значительная часть деталей и агрегатов Логана-Сандеро без затей перекочевала на Дастер. В т.ч. и 50л бак с датчиком.
Сменил Сандерко на Дусю...
15.02.2015, 12:14
#715
d-r Gashe, бак отличается от логановского, по крайней мере на 4х4
15.02.2015, 12:31
#716
Сообщение от d-r Gashe
Многие технические решения у французов выполнены своеобразно.
15.02.2015, 12:33
#717
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Dima N
Если в бак дастера установить два таких датчика то тему можно будет закрыть,правда цена вопроса вряд ли кого то устроит.
15.02.2015, 13:04
#718
instal01, этому датчику мозг вынести и было бы хорошо.
Между фактически измеренным уровнем и показаниями на приборке нет прямой связи.
Полагаю пытались убрать скачки показаний при продольных и поперечных кренах.
Процессор не воспринимает плавный подъём уровня, при включенном зажигании и не плавный тоже не понимает.
С другой стороны не понимаю что за фетиш смотреть примерно точные показания в середине шкалы. Заправляю на 1000 при остатке в "две палки", но всегда есть возможность сказать "до полного".
Ну а если всё таки нужны эти показания надо ставить отдельно стоящий "показометр" топлива и температуры. По температуре тоже косяк, по факту 3 деления: холодный, тёплый, нормальный.
15.02.2015, 13:13
#719
Сообщение от gаns
Вот это и поясните.
15.02.2015, 13:50
#720
Сообщение от Dima N
instal01...по температуре тоже косяк, по факту 3 деления: холодный, тёплый, нормальный.
И это есть GUT! Представьте что творилось бы на форуме, сколько претензий к ОД, если все 8 делений были значимыми. А так только дизелисты зимой могут пожаловаться, что только 2-е палочки. И то вряд ли.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:07.
