Старый 05.03.2015, 00:13   #1081
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
По умолчанию Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor Посмотреть сообщение
Вернемся к ареометрам.
Несказанно рад,а то уже начала посещать мысль что если на дастик поставить аком от троллейбуса?
Старый 05.03.2015, 18:25   #1082
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Сообщение от Vektor
Можно проще !!!!!
Отличное решение , и главное - быстро !!! Минусы стеклянного ареометра - хрупкость , величина и уязвимость стеклянного поплавка к перепаду температур . На многих грузовых авто акк стоят в нише , куда длинным ареометром просто не подлезешь , что бы замерить его надо выдвинуть .А когда это на морозе ( когда в основном и проблемы с акк ), и провода с перемычками как деревянные ? А низенький в самый раз ! А так ни в чем он не хуже .Разница в показаниях может быть вовсе не с пользу стеклянного ( вы его тарировали ? )Просто надо сравнить с каким -нибудь еще . Да и до тысячных никто плотность не меряет ( ну не ракета же у нас )
---------- Добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее написано было в 18:19 ----------
Когда на морозе замеряешь плотность стеклянным ареометром _ у него частенько отскакивает донышко у поплавка Ю где свинцовая дробь , и кирдык
Старый 05.03.2015, 19:19   #1083
Онлайн: Strusto на форуме
Вернемся к ареометрам По мне так стеклянный поудобнее и главное точнее !!!
У палочного даже если учесть что он точно определяет (в чем я точно сомневаюсь ) шаг измерения 0,02 (и это в 21 веке) . У стеклянного 0,01 .
По мне наоборот. Стеклянный был давно, разбил , палочные живут уже лет двадцать, если не больше. Насчет точности, опять не соглашусь, точность тоже порядка 0,01, хотя великая точность и не нужна. Определяется по скорости всплытия, пусть 1,27 всплыл медленно и неохотно, значит такая и плотность. Если 1,27 всплыл быстренько, а 1,29 и не думал шевелиться, хотя и на нем вначале есть маленькие пузырьки воздуха, значит плотность-1,28, и т.д.
Последний раз редактировалось Strusto; 05.03.2015 в 19:30.
Старый 06.03.2015, 15:14   #1084
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Небольшой совет автолюбителям
Многие при сервисном подходе к АКБ замечали что при откручивание пробок аккомулятора можно насыпать грязи в банки . Хоть поверхность АКБ начисто вытерта в щелях грязь остается .Чтоб этого избежать я обычным скотчем проклеиваю ряд пробок см фото .При следующем заряде удолил скотч и все чистенько !!!
Старый 06.03.2015, 15:51   #1085
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Опасно так делать если в пробках вентиляционные отверстия, АКБ может и взорваться.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 06.03.2015, 16:16   #1086
Vektor
Аватар для Vektor
Отверстия есть но они не на поверхности пробок .На фото в шапке половина пробок под этикеткой с завода.
Старый 06.03.2015, 17:30   #1087
У нас не так, внутренний коллектор собирает газы в вентиляционную трубку, которая сбоку торчит.
Старый 07.03.2015, 13:09   #1088
Бертони
Аватар для Бертони
Да, но на родном акб газы отводятся в трубку сбоку, а на Вашем фото не понятно как. Вот я и предупреждаю.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 07.03.2015, 13:42   #1089
Vektor
Аватар для Vektor
Ещё не встречался АКБ с отводом газов в наружу через пробки .
Старый 07.03.2015, 13:45   #1090
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Может просто не замечали, там в пробках маленькая дырочка 1мм в диаметре.
Старый 07.03.2015, 14:03   #1091
Vektor
Аватар для Vektor
Сообщение от briancev Посмотреть сообщение
В пробках в нижней части их может быть несколько а вот на повершности пробок их нет .И наче вы весь электролит на кочках расплескаете!!!
Старый 07.03.2015, 14:30   #1092
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 24 июн 2025 18:05
Какая самоуверенность! Обычно я предлагаю пари, но так и быть объясню.
Конструкция пробок во многих аккумуляторах имеет отверстие сверху для отвода газов, и расчитана на переворачивание без разлива электролита.
Кстати вплоть до 60-х годов школьники пользовались чернильницами непроливайками, которые можно было носить в портфеле. Затыкать пробкой их не надо.
Старый 07.03.2015, 15:06   #1093
Vektor
Аватар для Vektor
Ключевое слово "отверстие в пробке "для отвода газов в дренажную систему АКБ .а не на поверхность . Дренанажная система имеет выход верху с боков .Дренажные отверстия заклеивать НЕЛЬЗЯ !!!
Старый 07.03.2015, 17:08   #1094
В старых черных сухозаряженных аккумуляторах так было, в пробках торчали конусы выступающие, которые нужно было срезать после заливки электролита.
Старый 07.03.2015, 18:21   #1095
Vektor
Аватар для Vektor
Не спорю старые не видел .Предполагаю в старых вообще не было дренажной системы . В современных АКБ чтобы избежать частого обслуживания долива воды внедрили дренажную систему которая и улавливает пары конденсирует и возвращает обратно ( иногда через пробки ) в АКБ . В пробке современного АКБ отверстий в наружу быть не должно .
---------- Добавлено в 20:21 ---------- Предыдущее написано было в 20:19 ----------
d-r Gashe, Вы вообще с ног на голову все перевернули Как американцы ......
Не вздумаете АКБ переворачивать.
Старый 07.03.2015, 18:36   #1096
Не спорю старые не видел .Предполагаю в старых вообще не было дренажной системы...
Угу, никакого дренажа не было, банки с атмосферой сообщались только через отверстия в пробках, вся остальная поверхность заливалась битумом.
Старый 07.03.2015, 18:41   #1097
d-r Gashe
Vektor , Огромное спасибо спасибо за мудрый совет)))
Кстати эти американцы уже давно придумали стартерные аккумуляторы которые и переворачивать можно (прям с ног на голову )
Старый 07.03.2015, 19:48   #1098
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от Vektor
Ооооо, Вы много интересного пропустили! Замена одной банки или переборка АКБ.
И любимое - заплавить трещины в битуме битумом.
Сообщение от Vektor
В совке, когда сгниёт держатель, чем только не крепили АКБ, но всё сгнивало и превращалось в труху. Это сейчас пошёл и купил.
А были разные "приколы": АКБ на бок заваливался и неизвестное время работал в таком положении, ну или подпрыгнет на кочке и прожжёт огромную дыру в капоте.
Вот были времена, эээх.
---------- Добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее написано было в 19:45 ----------
Думаю даже хорошо что тогда не было форумов, творилось бы на них такое, уууух.
Старый 07.03.2015, 20:59   #1099
Vektor
Аватар для Vektor
Сообщение от Dima N
Немного помню то что на глаза попадалось . Видел наварную резину . До сих пор понять не могу как так можно было ездить !!!
Сообщение от d-r Gashe
Хорошие во всех отношениях эти батарейки спору нет но пока цены не сопоставимы .
Старый 07.03.2015, 21:19   #1100
ИзЮмительно ездили, например, из Мск в Карпаты и обратно, или в Прибалтику. Но, справедливости ради, наварку ставил только на зад.
Сорри за ОФФ.
Последний раз редактировалось Strusto; 08.03.2015 в 10:06.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
