09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
01.03.2015, 20:32
#4601
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от atom1982
...Я думаю неверно немного называть 199-ю прошивку старой, для новой магнитолы, там я так понимаю и железо уже немного другое.
Там может быть помимо железа и другой производитель, Рено вполне мог найти более дешевый вариант поставок на конвейер с сохранением функционала и корпуса.
01.03.2015, 21:38
#4602
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Алексей764
Ну думаю что восьми гиговую тоже будит тянуть!
Тянет без вопросов,можете проверить,единственный глюк на одной фрешке может тормознуть и после помогает только форматирование.Предполагаю это старость,клетки мозга отмирают,образно выряжаясь.
01.03.2015, 22:08
#4603
Сообщение от Сергей Васильевич
instal01, У меня адресная книга с кракозябрами, поэтому долго не задумывался
и пошел на 199 версию, на форуме нет предупреждения, что перепрошивка
на старую версию приведет к летальному исходу.
Здесь про прошивку 2023 разговор как бы шел,читает адресную и все остальное,2024 более свежая версия проги и поэтому возник вопрос,опять не читает?
В моей вотчине,в смысле работе, каждая новая прошивка дополняется чем то новым и исправляет старые ошибки и при попытке загрузить старую версию просто пишет,нет файла для обновления.
Но один прецендент всетаки был,на новое железо по ошибке залили не его прошивку,он ее принял но перезагружаться не захотел.
Ну и как бы логически 185-199,2023-2024 не совсем близко.
01.03.2015, 22:13
#4604
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Сообщение от instal01
2023 все на русском читает, отображает нормально - кроме телефонной книги и звонков.
01.03.2015, 22:21
#4605
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Сообщение от Юрий.D2014
У меня 2024.
Делает все тоже самое!
Кракозябрует в телефонной книге.
Может как то более продвинуто?
01.03.2015, 22:45
#4606
Где то я не досмотрел,извиняюсь,понимаю что предположения не кому не интересны но проц в новых головах по ходу другой.
02.03.2015, 13:02
#4607
Время онлайн: 5 мес. 4 д. 17 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Две флешки по 8 гиг кингстон,эксплуатирую два года и был сильно удивлен что у кого то возникли проблемы. После пере прошивки на 199 все также нормально работает.
Мне тут 16 до этого агитировали, бестолку, как выяснилось. Если на 8 куплю, история повторится, будут на 4 рекомендовать?
Бред какой-то.
02.03.2015, 13:37
#4608
Сообщение от Lebedvan
Бред какой-то.
Цена такой флешки как у мну рублей триста,ели их еще продают конечно.
Вариант проще,возьмите у друга и проверьте.
09.03.2015, 22:23
#4609
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Перепрошился с 185-й на 199-ю. Заметил такой глюк: если переключаться между радио и медиа (флэшкой) с помощью подрулевого переключателя, то на медиа переходит без проблем, а вот назад на радио не переключает. Приходится нажимать кнопку на самой магнитоле. У всех так?
09.03.2015, 22:26
#4610
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от GermanAW
У всех так?
У меня так, 199 с завода.
09.03.2015, 22:41
#4611
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Аналогично. Прошивка с завода.
09.03.2015, 22:55
#4612
Дважды дастеровод
Сообщение от Dima N
Очень жаль  Для меня это важнее, чем наличие кракозябр. Похоже придется откатываться на 185-ю...
09.03.2015, 22:58
#4613
Подрулевой работает как и раньше,нажимаю кнопку медиа выбираю источник,кнопка радио это радио,переход в любой последовательности.
Джойстик овальный.
09.03.2015, 23:00
#4614
Овальный джойстик?
09.03.2015, 23:03
#4615
Сообщение от Dima N
Овальный джойстик?
Да.
10.03.2015, 00:15
#4616
На овальном кнопок больше, и радио, вроде, на отдельной, в отличии от квадратного
13.03.2015, 11:56
#4617
Итак, вроде нашёл причину автовключения магнитолы с флэшкой.
Имена файлов. Или их длина, или какие-то символы. Как только переименовал все файлы в цифровой ряд, само включаться перестало.
Подожду ещё месяцок для закрепления, так сказать.
14.03.2015, 17:38
#4618
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 21 ч. 17 мин. 34 сек.
Был(а): 25 Янв 2024 17:51
Автомобиль: Duster 4x4 M 2.0 Priv
Может будет кому полезно...
Не доходили руки сменить 185 на 199... Наконец, спохватился и забыв все инструкции сделал следующее: скопировал прошивку на 300мб флешку. Вставил флешку в приемник, потом его включил. Приемник мурлыкнул и затих. Минут 10 я пытался его включить - безрезультатно.
Вернулся домой - почитал эту тему. Через час, переписав прошивку уже на 4гб флешку сделал вторую попытку. Все получилось...
14.03.2015, 18:13
#4619
Дважды дастеровод
Прошу помощи: после возврата с 199-й на 185-ю прошивку перестал работать bluetooth  Иконка на магнитоле не загорается, телефон устройство не видит. В настройках магнитолы всё включено. При попытке подключить устройство через меню магнитолы, она пишет, что готова и показывает необходимый пин-код, но по факту блютуза нет  Пробовал перепрошиться снова на 199-ю - не помогло. Опять возвратился на 185-ю - безрезультатно. Несколько раз подряд прошился 185-й - снова ни чего не получилось.
Что посоветуете?..
Добавлено:
Уффф!... Решилась проблема: сделал сброс аудионастроек, как показано на стр.22 мануала, и заработало. Правда не знаю, помогло ли именно это, или просто магнитола отдохнула и перестала капризничать. Но главное всё теперь хорошо!
Последний раз редактировалось Аарн; 14.03.2015 в 19:46.
Причина: добавлено
14.03.2015, 18:30
#4620
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Обсуждали уже с год назад - да, у всех так, по крайней мере на прошивке 199 точно у всех; и в инструкции к магнитоле описано именно так.
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
gzelka
Часовой пояс GMT +3, время: 20:56.
