ТЕХНИКА ДЛЯ ЖИЗНИ Компьютеры и КПК, программы, телефоны, телевизоры, проекторы, домашние кинотеатры, MP3 плееры и другая техника для дома и офиса.
12.03.2015, 12:59
#21
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Re: Компьютерная помощь
Доброго времени суток. При запуске windows пояпляется на секунду синий экран с надписью и система пытается опять запуститься и так по кругу, что это может быть?
12.03.2015, 13:14
#22
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Проблема с жестким диском... И одно из решений
VIDEO
12.03.2015, 13:36
#23
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Сообщение от TolR
не факт
Сообщение от МАКС31RUS
если перед этим (недавно) было установлено какое-либо устройство, ПО, драйвер попробуйте сначала их извлечь/удалить.
ЗЫ. Хотя на писано Unmountable boot volume - то скорей всего проблема с диском
12.03.2015, 13:51
#24
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 2 ч. 25 мин. 23 сек.
Был(а): 08 фев 2024 00:08
Автомобиль: Duster 4x4, 6МКП, 2.0 бенз, прошивка Паулюс, Expression, цвет серая платина, июль 2013г.
Привет. Я обслуживаю компы. и такая ошибка бывает. STOP 0x000000ED Unmountable boot volume. Причины - сбойный блок на HHD, или слетел загрузчик. По телефону или на форуме сложно лечить
. Можно вот что сделать - загрузиться с Live CD/DVD/USB, в котором есть программа проверки поверхности HDD = Victoria 4.46, запустить эту прогу, сохранить аттрибуты SMART в файл, выложить здесь, выбрать режим Read + Remap, Scan. сохранить аттрибуты SMART в файл, выложить здесь. Потом дальше будем смотреть.
---------- Добавлено в 14:51 ---------- Предыдущее написано было в 14:47 ----------
Чтобы ошибка на синим фоне ( так называемый BSOD), а затем перезагрузка не циклились, надо перед загрузкой Windows на клаве нажимать F8 два раза в секунду, пока не появится меню загрузок Windows, там выбрать строку "отключить автоматическую перезагрузку при отказе системы". там же при необходимости загружаемся в безопасном режиме.
12.03.2015, 14:18
#25
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Если загрузится в безопасном режиме, то можно запустить штатный checkdisk
На интересной работе и спать приятно!
12.03.2015, 14:49
#26
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Ещё возможно что Windows установлена при настройках в BIOS для HDD - Legacy IDE, а потом переключили на AHCI.
12.03.2015, 15:15
#27
Вот ещё что. Часто на компах старше 3-х лет высыхают и пухнут конденсаторы в блоке питания и/или мат.плате и /или видеокарте. Поэтому надо сперва проверить железо (в смысле конденсаторы), а также при обесточенном компе выдернуть и поставить на место раза три: ОЗУ (RAM), сигнальные шлейфы и кабели питания к HDD, DVD. Подключить 220В, проверить питание на выходе БП тестером - сперва дежурку на БП, затем вкл. комп и проверить на разъемах БП 3.3В, 5В, 12В.
12.03.2015, 17:19
#28
Всем спасибо, бук уехал в ремонт.
13.03.2015, 01:26
#29
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 20 ч. 44 сек.
Был(а): 12 фев 2025 02:44
Автомобиль: Duster 4х2 АКПП 2.0L
МАКС31RUS , тут ничто не вечно под луной... Мог умереть жестяк, шлейф отойти и и. д. Будь так любезен, сообщил после ремонта, что было. Спасибо.
---------- Добавлено в 01:26 ---------- Предыдущее написано было в 01:21 ----------
БерСер , в данной ситуации самый лёгкий способ- формат С. Бороться с данной проблемой-дело не благодарное, причину, если повезёт, можно убить, но это не надолго. Переустановить ОС- это не только самый лёгкий, но и самый быстрый способ решения данного вопроса.
Duster 4х2 АКПП, 2.0L, июнь 2013
13.03.2015, 01:56
#30
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 10 ч. 38 мин. 14 сек.
Был(а): 28 апр 2025 01:13
Автомобиль: RD 4WD 2.0 Blue Electra
Проблема с бсодом может носить как софтверный, так и хардверный характер. Во втором случае, можно переустанавливать ос, хоть до усрачки.
С уважением, сист.администратор последние 20 лет.
13.03.2015, 10:17
#31
Классик
... Переустановить ОС- это не только самый лёгкий, но и самый быстрый способ решения данного вопроса.
Самый быстрый и к тому же самый надежный способ иметь более-менее свежий бэкап и его же и ставить, "убивая" любые проблемы
13.03.2015, 10:29
#32
Был(а): 22 июн 2025 13:09
Нда... Винда доставляет со своимим многогигабайтными бэкапами.
Толи дело линь - из бекапа список пакетов на 100кб, переустановка 10 минут и накат пакетов из бэкапа еще 15минут, домашняя папка с настройками и данными сохраняется.
13.03.2015, 10:49
#33
Нда... Винда доставляет со своимим многогигабайтными бэкапами...
Делим изначально диск на "мух и котлеты", то есть отдельно система, отдельно данные и нет проблем, и кстати данные, типа фоток, также лучше резервировать, что-бы не было "мучительно больно"
13.03.2015, 11:06
#34
Сообщение от TolR
То бишь папка Users или как она там называется будет лежать на отдельном разделе?
А как же папка Prorgam Files со всем софтом?
13.03.2015, 11:41
#35
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Также можно перенести на отдельный раздел. После установки нужно только раздел реестра со списком программ из старой системы скопировать.
13.03.2015, 11:47
#36
Сообщение от CaptZ
Я лет 15 на винде просидел, и не в курсе подобных инструментов. Может они с 7-8 винды появились, так что бы "юзер-френдли", а не изподвыверта делать...
13.03.2015, 16:35
#37
Сообщение от CaptZ
Сейчас софт не ограничивается папкой в programfiles и парой ключей реестра.
Для корректной работы программы всеж следует устанавливать из дистрибутивов.
Вообще переустанавливать винду по каждому поводу это как-то крутовато. У меня на ноуте Win7 несколько лет без проблем работает.
13.03.2015, 18:19
#38
До XP включительно так развлекался. Но эт геморно. Но можно.... Но.. геморно.
Поэтому если много чего нужно установлено (не крузисы там, а солидворкс с плагинами, например.) То проще таки попытатся реанимировать винду.
---------- Добавлено в 19:19 ---------- Предыдущее написано было в 19:16 ----------
LORn
Ясен пень ошибки будут. Но не очень много. В случае если ось наглухо слетела, но есть бэкап реестра то можно попытаться.
У меня недавно полетела. Аварийное восстановление дистриб видит (2 диска из 3 опробоаных). Даже один раз что-то отлечило. Но система даже до экрана восстановления доходит. Полоса внизу заполняется и на перезагрузку и в цикл. Вылечить не смог, переустановить пришлось.
Поиграл блин в танчики.
13.03.2015, 20:46
#39
Я если нужны виндовые приложения, разворачиваю винду в ВиртуалБоксе, настраиваю и делаю полный бэкап этой виртуалки. В результате, если чего могу в любой момент за 10 минут развернуть свежую ОС со всем нужным софтом.
29.04.2015, 23:22
#40
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 6 мин. 50 сек.
Был(а): 22 ноя 2016 02:53
Здесь что ли спрошу.
Был USB 4G модем МТС. Работал, только программа с ним должна быть запущена, и нет там автоподключения при обрыве связи - надо следить когда качаешь, подключать если чё. А у МТСа временами такое бывало - периодические обрывы/рассоединения.
Решил купить 4G Wi-Fi-роутер. У брата видел. Включаешь его - он подсоединяется и раздаёт, одна кнопка - "ВКЛ", главное, чтобы питание было включено. Ну и взять с собой его можно. Купил МТС 831 FT модель, батарея 2300 мА*ч, часов по 6 пашет, пробивает через стены, не хуже стационарного, именно в гараже скорость 5-6 мегабайт в секунду.
Выяснилось, что при обрыве связи он так же сам не переподключается - его надо включить/выключить (30 секунд), или лезть в веб-интерфейс (192.168.0.1) и жать там подключение (горит сигнал, что сеть видно, не подключен). При езде на дастере он так же отваливается (из-за мёртвых зон или смены базовых станций, х.его з.) и тоже выключать-включать, а там паузу опять же подождать приходится. В настройках нет подобного, только автоподключение при включении. Неужели это нормально?!? Что делать, куда копать?! Задалбывает. Вставил сим-карту в смартфон - он сам себя обслуживает, спокойно доехал до деревни 35 км слушая контент из ю-тюба..
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14 .
