ПОКУПАЕМ ДАСТЕР Вопросы, связанные с покупкой автомобиля Рено Дастер |
12.03.2015, 14:33
#761
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 12 ч. 19 мин. 12 сек.
Был(а): 29 апр 2025 01:12
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 MT
Re: Что Вам не нравится в Дастере
Сообщение от briancev
Меня поначалу немного раздражал, после покупки, а потом он то ли пропал, то ли привык... Нет все же тише мотор стал работать, видимо обкатался, притерся.
У меня по ощущениям наоборот стал громче еще.
---------- Добавлено в 15:30 ---------- Предыдущее написано было в 15:29 ----------
Сообщение от AndreyNag
У меня, после смены стокового масла, тишина. Звук двигателя легко заглушает радио на уровне 15.
Радио может по разному играть. У меня этот звук (тарахтение) заглушается вторым уровнем вентилятора при направлении ноги-стекло. Первый уровень не заглушает.
---------- Добавлено в 15:33 ---------- Предыдущее написано было в 15:30 ----------
Сообщение от Nickolas
Может и не мотор тарахтит, мне прислушиваться надо чтобы свой двигатель услышать (прогретый).
Может и не мотор, но звук оттуда спереди и после прогрева. По ощущениям в салоне идет откуда-то из под бардачка. Как раз в том районе под капотом находится ремень генератора, который у многих шумит. Но звук сильно отличается от того, который слышен непосредственно от ремня.
12.03.2015, 16:44
#762
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 39 мин. 50 сек.
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Сообщение от sviborg
Надеюсь это поможет http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=8338&page=5 пост 92, далее по ссылке.
13.03.2015, 14:59
#763
Спасибо, будет время полезу под днище подергаю там все связанное с выхлопом. Сам в принципе склоняюсь больше что это что-то с выхлопом, так как если стоять сзади и слушать у выхода выхлопной трубы - звуки такие и есть, только не приглушенные.
13.03.2015, 15:08
#764
Я бы начал с трубок кондея, таки ближе и нагибаться не надо.
13.03.2015, 16:20
#765
Был(а): 03 окт 2023 17:34
"Что Вам не нравится в Дастере?"
ездить приходиться, в будние дни, мало, парковки платные, выделенные полосы..., вот и приходится выдумывать,сидя за компом всякие разные недостатки...
P-R-N-D... и.т.д.
13.03.2015, 16:24
#766
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 2 ч. 22 мин. 17 сек.
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Сильвер, кстати, да. Раньше жаловался в этой теме на сиденья, на эргономику - всё, привык. Пожелания остались, но степень удовлетворённости как автомобилем, так и сервисом, близка к 100%.
13.03.2015, 16:55
#767
Трубки кондея, это насколько я прочитал ту ветку (может конечно криво читал), вибрируют при 1500-2500 оборотов. У меня пердеж этот громче всего идет при 750 оборотах (холостые). Кстати, если включить кондей то он снижается, но не уходит совсем. Хотя обороты остаются теми же (тут еще одна загадка, иногда при включении кондея обороты подрастают, иногда нет, с чем это связано я не могу понять). Если газом увеличить обороты до 1000 то пердеж становится потише, но тоже не уходит совсем
13.03.2015, 17:08
#768
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 13 ч. 55 мин. 15 сек.
Был(а): 11 июн 2015 13:58
Автомобиль: ВАЗ-21083, Renault Duster Privilege 2,0 АТ 4х2
Смотрю на него - нравится!
Сажусь в него - нравится!
Мою его - нравится!
Еду на нём - нравится!
Иногда создается впечатление что ему самому хочется всё больше и больше мне нравиться!
И мне это очень нравится!!!
Пожелайте нам с Дустиком доброго и счастливого пути!
13.03.2015, 17:10
#769
Чтобы проложить прокладки под два хомута времени уйдет минут 10. Как говорится нельзя измерить глубину лужи не наступив в нее.
13.03.2015, 17:11
#770
Check Engine, тихо наслаждаемся 2и0 атмосферником. Сегодня разговаривал с приятелем,:"Октавиа" 1,8 ТSI, на ручке, пробег 50, конструктивно, натяжитель цепи, как то смазывается..., но, в морозы цепь, в первые секунды, как-то вытягивается, в результате вытянулась и давай молотить по крышке,изнутри, вовремя, грит, подхватил, крышка тонкая, "у Кулибина", в гаражах, замена обошлась, 13 штук, если у дилера- страшно сказать. Машина, грит, в пробках, жрет масло, на "автобанах"-нифига. Литра 1,5 от замены до замены- и он еще счастливчик.
...Начиная с логана, верстак в гараже, покрылся пылью... Трубки кондея- интересно... но как потеплеет.)
P-R-N-D... и.т.д.
13.03.2015, 17:16
#771
Сообщение от Сильвер
Неужели гараж еще и снегом занесло?
13.03.2015, 17:27
#772
внимание....один из ледорубов, еще с титановой кромкой.
Нет не занесло, иногда одно из средств передвижения стоит.Но раньше был романтизьм...)
До сих пор стоит, без дела, ПЗУ "Дубна-м", вещь!
---------- Добавлено в 17:27 ---------- Предыдущее написано было в 17:23 ----------
Кстати, есть свои приметы определения снежного покрова, по высоте сугроба на крыше...
P-R-N-D... и.т.д.
13.03.2015, 17:52
#773
Безусловно. Как попаду в гараж, поставлю. О результатах отпишусь. Спасибо.
26.03.2015, 09:42
#774
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 37 мин. 45 сек.
Был(а): 16 мар 2017 08:56
Автомобиль: Кочерыжка двухколесная (с педалькаме)
Кстате, о "не нравится".
Съездила на Дусе в Турляндию. Дважды -в августе и в январе.
Рибят! Он абсолютно прекрасен  ) Холодил в жару, согревал зимой, летел по раскаленному асфальту и пёр невозмутимо по засыпанным и нечищеным нифига европейским автобанам. Он вмещал все, что надо плюс кучу всего, чего не надо, но хотелось. И собаку тоже вмещал
Вот как будто даже прям люблю его!
По теме -вроде все звуки победила в нем, и расход теперь приличный стал 9,5 на сотню
Темный каштан 2,0 АКПП 4Х2
26.03.2015, 10:28
#775
Сообщение от Cutlass
А как все начиналось.... Пора настала и подпись поменять.
26.03.2015, 12:15
#776
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Временами портят впечатления чёрные мысли о кардане, сальниках и одноразовом кузове
03.04.2015, 16:00
#777
Итак. Первые попытки разобраться откуда идет это урчание в районе бардачка на прогретом двигателе на холостых оборотах. Выдалась у меня минутка времени, поехал в гараж просто пошевелить трубки кондея и послушать. И что услышал. Трубки кондея сидят плотно, как их не шевелил, звук не менялся. Также урчит. Но! Если шевелить эту хреновину (пустышка-топливный фильтр, демпфер колебаний топлива и т. д.), прижать ее рукой - урчание сразу падает раза в два три по интенсивности! Т.е. какие-то вибрации видимо с ней связаны, проникающие в салон. Буду ее тоже сажать на прокладку, и может даже как то обесшумливать, обклеивать! Вот такие пока выводы. Справедливости ради скажу, что пошевелить ее - не моя идея, я читал какое-то сообщение (не помню где) от человека, который ее обесшумил и урчание у него ушло.
03.04.2015, 16:06
#778
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 46 мин. 11 сек.
Был(а): 29 Янв 2022 17:33
А не проще вместо пустышки поставить фильтр?
03.04.2015, 16:07
#779
Сообщение от рено дастрович
У меня нет уверенности что это конструктивный недочет. Вполне возможно этот узел несет какой-то функционал.
03.04.2015, 16:09
#780
HID: шо??? опять???? есть же отдельная тема! кто разведет срач - выпишу горчишник!
Последний раз редактировалось HID; 03.04.2015 в 17:04.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:57.
