Сверчки в салоне. Делимся опытом
Страница 24 из 34
Первая
14
22
23
24
25
26
Последняя
19.08.2012, 00:12
1
Волжанин
10 ч. 30 мин. 31 сек.
Был(а): 27 авг 2018 22:25
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы затронуть тему сверчков в салоне. К сожалению, думаю , со временем , они начнут появляться
У меня - на данный момент (пробег 2800), появился легкий скрип в левой передней двери на кочках . Пытаюсь понять что/где/как/откуда...
vBulletin [media]
zhiv:
У кого есть подобные видео и фото отчеты борьбы с "свечками" делитесь, не скромничайте
Последний раз редактировалось zhiv; 18.01.2014 в
15:46
Волжанин
Отправить личное сообщение для Волжанин
Найти ещё сообщения от Волжанин
10.03.2015, 19:45
461
СЭР ЮРИЙ
1 мес. 1 д. 6 ч. 52 мин. 8 сек.
Был(а): 16 июн 2022 12:09
Автомобиль: Toyota RAV4 4х4 Комфорт. Дастер 4*4, 1,6
Re: Сверчки в салоне. Делимся опытом
Сегодня отловил наконец сверчка в салоне, который поселился в машине летом прошлого года.
Свечек по всем слуховым галлюцинациям должен был проживать в торпедо. Наглел он с каждым месяцем, начал уже проявляться не только на неровной дороге, но и при закрывании дверей. Достала до ужаса. Прошелся по всем местам о которых говорилось в темах о свечках, не помогло.
После активной трехдневной прослушки кузова как внутри так и снаружи, была выявлена примерная зона появления звука. Ею неожиданно оказалась верхняя кромка лобового стекла, в районе зеркала.
И что вы думаете? Серчек жил в обшивке крыши. Им оказался провод антенны сигнализации проложенный под обшивкой неумелыми руками установщиков сигнализации в салоне Рено. Сняв плафон освещения салона, увидел что провод ударяется о корпус микрофона. Поправил, закрепил и о чудо, нет этой заразы.
СЭР ЮРИЙ
Отправить личное сообщение для СЭР ЮРИЙ
Найти ещё сообщения от СЭР ЮРИЙ
16.03.2015, 00:00
462
Smoke-62
2 нед. 5 д. 22 ч. 14 мин. 11 сек.
Был(а): 02 июн 2020 22:31
А никто не подскажет, что можно с этим сделать: в холодное время (при температуре воздуха от -1 и ниже) пока салон слегка не прогреется минут 5, ужасно трещит или скрипит передняя панель при езде по колдобинам. Сегодня прислушивался, такое ощущение, что звук идет или из-под панели приборов, или сам козырек этой панели грохочет так.
Smoke-62
Отправить личное сообщение для Smoke-62
Найти ещё сообщения от Smoke-62
16.03.2015, 00:13
463
Hiporama
1 мес. 4 д. 13 ч. 33 мин. 39 сек.
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Smoke-62
, такая же байда, я сначала включаю на прогрев стекла, а потом уже лицо-ноги, скрип быстрее проходит, сия причуда сдается мне неизлечима, пластик от температуры меняет размеры и под козырьком пластмасска дребезжала, проклеил на клипсах двусторонним скотчем, вроде поменьше стало греметь.
Hiporama
Отправить личное сообщение для Hiporama
Найти ещё сообщения от Hiporama
16.03.2015, 00:42
464
морячёк
Координатор
2 мес. 3 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 23 сен 2024 23:55
Smoke-62
, эта проблема решена 3 пути есть,либо панель снимать там 3 или 4 штырь ка вот там все это дело и скрипит,наш многоуважаемый Жив решил эту проблему укладкой ,части уплотнителя с двери от 9ки,либо поролон от утеплителя труб,не поленитесь перечитайте тему там все есть по Вашему вопросу
морячёк
Отправить личное сообщение для морячёк
Найти ещё сообщения от морячёк
17.03.2015, 20:15
465
Smoke-62
Hiporama
, это я тоже так делаю, сначала на стекло и в ноги направляю теплый воздух, а как перестает дребезжать панель и потеть стекла направляю уже куда надо или так оставляю.
Smoke-62
17.03.2015, 20:47
466
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Smoke-62
Hiporama
Для начала не плохо бы определится с источником шума.Попробуйте на холодной машине с не прогретым пластиком прижать пластик торпеды ближе к стеклу,между воздуховодом и стеклом,шум пропал значит штыри,рецепты лечения в теме есть.
Не пропал,копаем дальше.
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
30.03.2015, 16:00
467
bolo
6 д. 11 ч. 57 мин. 17 сек.
Был(а): 13 сен 2023 14:56
Автомобиль: 21213 -> duster -> camry 2021
instal01
подскажите пожалуйста про штыри, какое сообщение смотреть?
duster privilege 4x4 1.6 мкп6 -> toyota camry 2021
bolo
Отправить личное сообщение для bolo
Найти ещё сообщения от bolo
30.03.2015, 18:16
468
морячёк
Координатор
что именно про штыри интересует,как победить,
---------- Добавлено в 19:12 ---------- Предыдущее написано было в 19:11 ----------
http://www.youtube.com/watch?v=dn267xfxPyA
---------- Добавлено в 19:16 ---------- Предыдущее написано было в 19:12 ----------
как вариант
морячёк
31.03.2015, 12:59
469
ImP
6 д. 11 ч. 38 мин. 17 сек.
Был(а): 13 Янв 2024 23:43
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4
На пробеге 18 000 появился дребезг из под кожуха рулевой колонки (вроде). Заметно только по городу на скоростях до 60. Прошлую зиму машина не ездила. Сейчас дребезжит и в -1-0 и в +5. Подбешивает)
ImP
Отправить личное сообщение для ImP
Посетить домашнюю страницу ImP
Найти ещё сообщения от ImP
31.03.2015, 22:15
470
instal01
bolo
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...730#post377730
instal01
04.04.2015, 17:07
471
jr007
2 нед. 2 д. 22 мин. 4 сек.
Был(а): 11 дек 2021 10:20
Автомобиль: Рено Дуся
Скрипит "борода". Пока не понял точно где, похоже что серебристая накладка или черный пластик.
Кто-нибудь лечил и как?
Был Рено Дастер, АКПП, синий, 2012 г.в., бортовой
Сейчас Рено Дастер, АКПП, серебристый, 2017 г.в., 4 wd
Полезные ссылки:
1.
renault-drive.ru
2.
duster-faq.ru
jr007
Отправить личное сообщение для jr007
Найти ещё сообщения от jr007
04.04.2015, 17:36
472
sova
2 лет 2 мес. 4 нед. 19 ч. 56 мин. 38 сек.
Был(а): 25 дек 2019 20:00
jr007
ИМХО, там нечему скрипеть. Если только отсутствует заднее крепление магнитолы или сама резинка скрепит.
sova
Отправить личное сообщение для sova
Найти ещё сообщения от sova
04.04.2015, 19:48
473
jr007
sova
Крепления заднего у мафона нет. А какая резинка, что- то не понял.
Полезные ссылки:
1.
renault-drive.ru
2.
duster-faq.ru
jr007
04.04.2015, 20:03
474
sova
jr007
Та резинка, с помощью которой магнитола крепится сзади.
sova
04.04.2015, 21:44
475
Ашот
6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
sova
ИМХО. Есть там , чему скрипеть. У меня свояк -длинноногий, как садится - так ногу облокачивает об серую накладку на магнитоле. Скрип стоит - ужасный( пенопласт по стеклу
Ашот
Отправить личное сообщение для Ашот
Найти ещё сообщения от Ашот
04.04.2015, 21:50
476
Fedostas
UB6LNF
2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Ашот
Сам так делаю - та же фигня
Дорогу осилит идущий
Fedostas
Отправить личное сообщение для Fedostas
Найти ещё сообщения от Fedostas
04.04.2015, 22:47
477
instal01
jr007
Скрипит серебристая накладка в местах соприкосновения с пластиком консоли панели приборов.Самый простой способ,снять накладку и проклеить ее внутренний периметр текстильной изолентой,или ддругим материалом типа антискрипин,включая шесть фиксаторов.
После этого можете спокойно и без нервов облокачивать на нее колено.
instal01
12.04.2015, 23:36
478
ImP
ImP
Пытался подсунуть резинку под кожух со стороны приборной панели, резинка благополучно провалилась внутрь)) Как снять пластик сверху рулевой колонки?
ImP
13.04.2015, 02:05
479
Hiporama
ImP
на нижней части кожуха отвинтить два самореза и снять обе половины
Hiporama
15.04.2015, 11:14
480
MetisM
Записей в дневнике:
1
2 мес. 2 нед. 6 д. 17 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
Аналогично как и всех (так я понял) скрипит передняя панель в прохладное время и так же как и все сначала включаю печку на лобовуху, чтобы быстрее отогреть этого сверчка.
Как я понял только снятием торпеды поможет?
MetisM
Отправить личное сообщение для MetisM
Найти ещё сообщения от MetisM
Читать дневник
Страница 24 из 34
Первая
14
22
23
24
25
26
Последняя
Здесь присутствуют: 1
