16.03.2015, 23:04
#741
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 20 ч. 54 мин. 50 сек.
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Re: Мини-мойка
Сообщение от Dima N
у керхера только густая смазка - разбирал несколько раз свою первую.
Смазана косая шайба которая на плунжеры давит.
М.б. этим и объясняется небольшой ресурс младших серий Керхера? В прошлом году, через 5 лет эксплуатации, повторно залип шток датчика давления у 4.80Al (с силуминовой помпой), разобрал-выправил, заодно и масло заменил на остатки 5W30, теперь еще лет 5 туда не полезу. Однако, по всем отмониторенным рекомендациям, косой подшипник д.б. наполовину погружен в масло, но не скрываться в нем - для разбрызгивания на плунжеры...
16.03.2015, 23:58
#742
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Re: Мини-мойка
Сообщение от a2b
Плунжеры стоят ниже косого подшипника.
С верху вниз: эл. двигатель - на валу косой подшипник - плунжерный насос.
17.03.2015, 00:21
#743
Re: Мини-мойка
 - вот не могу уже вспомнить, каким концом - верхним или нижним - переворачивал помпу при вскрытии, при заливке масла плунжеры были сверху, значит- движок внизу... Какой-то нюанс при разборке выплывал, визуально уточню при следующем ТО. Но- все соответствовало описаниям из инета!
21.03.2015, 17:57
#744
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 53 мин. 35 сек.
Был(а): 07 мая 2025 19:14
Re: Мини-мойка
В общем приобрел K 3.75 MD
Испробовал сегодня. Фреза веерная по сравнению с конусной весьма хреновая, старую конусную я продал вместе со старой мойкой. Немного я в печали, тем более, что стоимость конусной 2.5К.
Сама по себе мойка выдает неплохое давление, но со штатной фрезой без пены плохо отбивает грязь. Шланга 5.5м не хватает, так что бы мойку не таскать вокруг машины.
Итог: не стоит она 7К, если все тоже самое можно за 3.7К купить (2-ю серию), по потребитеьским качествам они одинаковы.
21.03.2015, 20:39
#745
Re: Мини-мойка
А я говорил:
Сообщение от Dima N
без фанатизма берут 5 серию, с фанатизмом 7
Что б отмыть до первоначального состояния надо минимум 7 серию(см. миниатюры)
21.03.2015, 20:48
#746
Re: Мини-мойка
Сообщение от Dima N
Пффф... с пеной я и 2-й своей старой серией бы отмыл.
А в принципе, даже на проф мойке без пены все равно налет на машине остается, пена решает.
К стати вопрос про совместимость пены: имеется какая то "левая" (не керхеровская) пена. Можно ее заливать в бачок из которого сама мойка засасывает пену? Или лучше по старинке в отдельный пеногенератор?
В инструкции написано, что пользовать только оригинальные расходники, но они стоят как самолет и не найти их еще.
21.03.2015, 21:21
#747
Re: Мини-мойка
по химии, не советчик, пользуюсь на даче, и в словосочетание "безвредная химия" не верю.
Либо "химия", либо "безвредная".
Конечно отмыть можно, вопрос времени и количества воды.
На автомойке его мыть будут минут сорок, потом можно ещё разок дома домыть.
21.03.2015, 21:29
#748
Re: Мини-мойка
Сообщение от Dima N
Я спрашивал в том ключе, насколько безвредная "noname" пена для внутренностей мойки.
А для природы, у меня на даче, в том месте, где машину мою трава аж кустится. Зеленая, сочная. Но правда от кустов и деревьев плодоносящих подальше мою.
22.03.2015, 12:58
#749
ДАСТЕРОВОД В законе
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 58 мин. 7 сек.
Был(а): 04 Янв 2021 08:56
Автомобиль: дастер 4*4,1,6 привеледж
Re: Мини-мойка
А корпус пока попробовал дихлорэтаном заклеить, в оттепель проверю как получилось. Ну как опробовали,вроде потеплело!Держит дихлорэтан!У меня по неосторожности треснул пистолет на конце у соединения с копьем вдоль типа как по шву,тоже собираюсь клеить.Какой клей надежный,уже испытан в ремонте минимоек подскажите плиз!
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------https://www.drive2.ru/r/renault/1120600/
23.03.2015, 10:57
#750
Re: Мини-мойка
Рабочий раствор через помпу не прогоняется - шампунь подсасывается струей уже после помпы. Подсос этот производится только при минимальном напоре регулятора насадки, т.е получится только набрызгать мыльную водичку без вспенивания. Поэтому сразу (по неформальной рекомендации спецов СЦ Керхер  ) заглушил этот подсос и обзавелся пенообразователем PA LS-3. Пользую любой доступный шампунь для бесконтактной мойки - подешевле вроде будет Хорс.
23.03.2015, 11:05
#751
Re: Мини-мойка
Просто я подумал, что удобнее будет набодяжить в родную банку...
Но раз так, то буду пользоваться старой своей насадкой-пеногенератором.
23.03.2015, 11:23
#752
Re: Мини-мойка
Modigar, как понял, у тебя же участок с насаждениями?- с родным подсосом можно химией опрыскивать!
23.03.2015, 11:28
#753
Re: Мини-мойка
Сообщение от a2b
У меня дача как бы поделена на 2 зоны: одна получается техническая, где можно мангальчик развести и машину помыть, а другая с кустами и деревьями.
Сообщение от a2b
А в чем разница через что химию распылять?
18.04.2015, 17:20
#754
Re: Мини-мойка
Коллеги, кто что посоветует из автошампуней для удаления туевой хучи битумных пятен?
Помыл машину, думал пена хреновая, а оказалось, что все двери и крылья в битуме. Уайт-спитром оттирать вообще не вариант - только размажется, да краска изцарапается.
18.04.2015, 19:52
#755
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 12 ч. 20 мин. 20 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:00
Re: Мини-мойка
Неоднократно успешно пользовал "Хорс"Для уд. бит. пятен.. Дешево и сердито. Если застарелый и засохший битум, то повторно нанести и подождать несколько минут для размягчения.
Сменил Сандерко на Дусю...
18.04.2015, 19:56
#756
Re: Мини-мойка
Сообщение от d-r Gashe
Вся беда в том, что вообще все двери и крылья в куче мелких (как песчинки) битумных пятнах. Это мне надо всю машину обливать, а потом тряпкой тереть. Вот собственно тряпкой и не хотелось бы тереть.
18.04.2015, 20:02
#757
Re: Мини-мойка
??? По другому бывает только в рекламных роликах  Или средство должно быть настолько агрессивным что заодно удалит и краску.
18.04.2015, 20:04
#758
Re: Мини-мойка
Ну хрен ево знает, я думал, может есть какое средство, что бы керхером потом можно было потом смыть.
19.04.2015, 19:41
#759
Re: Мини-мойка
Была похожая проблема, только с дорожной разметкой.
Проскочил за кем-то по свеженанесенной.
Пришлось реально всю машину мыть бензином, после сразу на мойку, чтоб не въелось в краску. Думал еще на полировку придётся отдать, но обошлось.
19.04.2015, 20:29
#760
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Re: Мини-мойка
Битумные пятна оттираю уайт-спиритом, без вреда для ЛКП.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:51.
