Старый 16.03.2015, 23:04   #741
a2b
Аватар для a2b
Онлайн: a2b вне форума
Был(а): 09 фев 2025 15:56
По умолчанию Re: Мини-мойка
у керхера только густая смазка - разбирал несколько раз свою первую.
Смазана косая шайба которая на плунжеры давит.
М.б. этим и объясняется небольшой ресурс младших серий Керхера? В прошлом году, через 5 лет эксплуатации, повторно залип шток датчика давления у 4.80Al (с силуминовой помпой), разобрал-выправил, заодно и масло заменил на остатки 5W30, теперь еще лет 5 туда не полезу. Однако, по всем отмониторенным рекомендациям, косой подшипник д.б. наполовину погружен в масло, но не скрываться в нем - для разбрызгивания на плунжеры...
Старый 16.03.2015, 23:58   #742
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от a2b
Плунжеры стоят ниже косого подшипника.
С верху вниз: эл. двигатель - на валу косой подшипник - плунжерный насос.
Старый 17.03.2015, 00:21   #743
a2b
Аватар для a2b
- вот не могу уже вспомнить, каким концом - верхним или нижним - переворачивал помпу при вскрытии, при заливке масла плунжеры были сверху, значит- движок внизу... Какой-то нюанс при разборке выплывал, визуально уточню при следующем ТО. Но- все соответствовало описаниям из инета!
Старый 21.03.2015, 17:57   #744
В общем приобрел K 3.75 MD
Испробовал сегодня. Фреза веерная по сравнению с конусной весьма хреновая, старую конусную я продал вместе со старой мойкой. Немного я в печали, тем более, что стоимость конусной 2.5К.
Сама по себе мойка выдает неплохое давление, но со штатной фрезой без пены плохо отбивает грязь. Шланга 5.5м не хватает, так что бы мойку не таскать вокруг машины.
Итог: не стоит она 7К, если все тоже самое можно за 3.7К купить (2-ю серию), по потребитеьским качествам они одинаковы.
Старый 21.03.2015, 20:39   #745
Dima N
Аватар для Dima N
А я говорил:
Сообщение от Dima N
без фанатизма берут 5 серию, с фанатизмом 7
Что б отмыть до первоначального состояния надо минимум 7 серию(см. миниатюры)
ID:	72808   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.03.2015, 20:48   #746
Сообщение от Dima N
Пффф... с пеной я и 2-й своей старой серией бы отмыл.
А в принципе, даже на проф мойке без пены все равно налет на машине остается, пена решает.
К стати вопрос про совместимость пены: имеется какая то "левая" (не керхеровская) пена. Можно ее заливать в бачок из которого сама мойка засасывает пену? Или лучше по старинке в отдельный пеногенератор?
В инструкции написано, что пользовать только оригинальные расходники, но они стоят как самолет и не найти их еще.
Старый 21.03.2015, 21:21   #747
Dima N
Аватар для Dima N
по химии, не советчик, пользуюсь на даче, и в словосочетание "безвредная химия" не верю.
Либо "химия", либо "безвредная".
Конечно отмыть можно, вопрос времени и количества воды.
На автомойке его мыть будут минут сорок, потом можно ещё разок дома домыть.
Старый 21.03.2015, 21:29   #748
Сообщение от Dima N
Я спрашивал в том ключе, насколько безвредная "noname" пена для внутренностей мойки.
А для природы, у меня на даче, в том месте, где машину мою трава аж кустится. Зеленая, сочная. Но правда от кустов и деревьев плодоносящих подальше мою.
Старый 22.03.2015, 12:58   #749
черный корсар
ДАСТЕРОВОД В законе
Аватар для черный корсар
Онлайн: черный корсар вне форума
Был(а): 04 Янв 2021 08:56
Автомобиль: дастер 4*4,1,6 привеледж
А корпус пока попробовал дихлорэтаном заклеить, в оттепель проверю как получилось. Ну как опробовали,вроде потеплело!Держит дихлорэтан!У меня по неосторожности треснул пистолет на конце у соединения с копьем вдоль типа как по шву,тоже собираюсь клеить.Какой клей надежный,уже испытан в ремонте минимоек подскажите плиз!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------https://www.drive2.ru/r/renault/1120600/
Старый 23.03.2015, 10:57   #750
a2b
Аватар для a2b
Рабочий раствор через помпу не прогоняется - шампунь подсасывается струей уже после помпы. Подсос этот производится только при минимальном напоре регулятора насадки, т.е получится только набрызгать мыльную водичку без вспенивания. Поэтому сразу (по неформальной рекомендации спецов СЦ Керхер) заглушил этот подсос и обзавелся пенообразователем PA LS-3. Пользую любой доступный шампунь для бесконтактной мойки - подешевле вроде будет Хорс.
Старый 23.03.2015, 11:05   #751
Просто я подумал, что удобнее будет набодяжить в родную банку...
Но раз так, то буду пользоваться старой своей насадкой-пеногенератором.
Старый 23.03.2015, 11:23   #752
a2b
Аватар для a2b
Modigar, как понял, у тебя же участок с насаждениями?- с родным подсосом можно химией опрыскивать!
Старый 23.03.2015, 11:28   #753
Сообщение от a2b
У меня дача как бы поделена на 2 зоны: одна получается техническая, где можно мангальчик развести и машину помыть, а другая с кустами и деревьями.
Сообщение от a2b
А в чем разница через что химию распылять?
Старый 18.04.2015, 17:20   #754
Коллеги, кто что посоветует из автошампуней для удаления туевой хучи битумных пятен?
Помыл машину, думал пена хреновая, а оказалось, что все двери и крылья в битуме. Уайт-спитром оттирать вообще не вариант - только размажется, да краска изцарапается.
Старый 18.04.2015, 19:52   #755
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe на форуме
Неоднократно успешно пользовал "Хорс"Для уд. бит. пятен.. Дешево и сердито. Если застарелый и засохший битум, то повторно нанести и подождать несколько минут для размягчения.
Старый 18.04.2015, 19:56   #756
Сообщение от d-r Gashe
Вся беда в том, что вообще все двери и крылья в куче мелких (как песчинки) битумных пятнах. Это мне надо всю машину обливать, а потом тряпкой тереть. Вот собственно тряпкой и не хотелось бы тереть.
Старый 18.04.2015, 20:02   #757
d-r Gashe
??? По другому бывает только в рекламных роликах Или средство должно быть настолько агрессивным что заодно удалит и краску.
Старый 18.04.2015, 20:04   #758
Ну хрен ево знает, я думал, может есть какое средство, что бы керхером потом можно было потом смыть.
Старый 19.04.2015, 19:41   #759
Dima N
Аватар для Dima N
Была похожая проблема, только с дорожной разметкой.
Проскочил за кем-то по свеженанесенной.
Пришлось реально всю машину мыть бензином, после сразу на мойку, чтоб не въелось в краску. Думал еще на полировку придётся отдать, но обошлось.
Старый 19.04.2015, 20:29   #760
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Битумные пятна оттираю уайт-спиритом, без вреда для ЛКП.
Сверчки в салоне. Делимся опытом Волжанин Салон, интерьер 661 11.05.2022 14:10
Обмен личным опытом Хмельная Чарка О САМОГОНОВАРЕНИИ 23 31.12.2015 15:40
Оболочка WolfNCU для WinCE, Делимся опытом (по установке, эксплуатации) и впечатления Olejman Мультимедиа 16 12.10.2014 22:23
Пар из-под капота после мойки керхером. Что делать? Mr.Pride FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 25 07.06.2013 00:23
Часовой пояс GMT +3, время: 21:39.
