Ruslan62/ Privelege 2.0 4x4, мкпп, красный "Торнадо"/ Рязань.
Страница 1 из 2
1
2
23.03.2015, 12:54
1
Ruslan62
1 мес. 3 д. 14 ч. 9 мин. 25 сек.
Был(а): 30 авг 2017 13:49
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Privelege
Я тоже всё-таки соблазнился на создание своего БЖ. Немного о Дасте. Купил его осенью 14 года. На данный момент уже пробежал 14 тысяч.км.
А вот наше самое первое фото))
[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 12:54 ---------- Предыдущее написано было в 12:51 ----------
Теперь и можно рассказать о том как мы с Дастом подросли..
В принципе там ничего сложного нет.
Примечание - прудины стягивать не надо!!!
1. Снимаем колесо.
2. Отсоединяем шланжики аккуратно.
3.Откручиваем развальные болты.
4. Откручиваем верхнее крепление стабилизатора.
5. Откручиваем гайку крепления стойки в стакане.
6. Снимаем стойку. Гайку, которая держит родной опорник и пружину не трогаем!
7. Растачиваем отверстие в чашке до диаметра удлинителя штока.
8. Навинчиваем удлинитель на шток амортизатора, ставим сверху матрёшку. Собираем.
При всём при этом хочу отметить, что имеет место быть один нюанс, а именно после того как я всё собрал и покатался, вся конструкция встаёт на место и между чашкой и стаканом (кузовом) образуется зазор миллиметров 5-7. Затянуть его не представляется возможным, так как резьбы не хватает... Тут у нас два варианта либо снять опять стойку и проточить удлинитель, но при этом его прочность уменьшится... Либо замутить под эту чашку проставку... Я выбрал второй вариант, и вырезал 4 бублика из толстой резины, которую подкладывают под рельсы...
На фото виден кусок пыльника от амортизатора вазовского.. Я сначала его подложил.. Он смещается. Отсюда вывод - данная подкладка должна иметь отверстие, совпадающее с диаметром удлинителя штока, чтобы она не ерзала...и внешний диаметр = диаметру чашки...
P. S.: Офигенно удобно при всех этих манипуляциях иметь под рукой пневмогайковерт!!!
Последний раз редактировалось Ruslan62; 23.03.2015 в
13:29
Ruslan62
Отправить личное сообщение для Ruslan62
Найти ещё сообщения от Ruslan62
23.03.2015, 13:35
2
atom1982
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Ruslan62/ Privelege 2.0 4x4, мкпп, красный "Торнадо"/ Рязань.
Ruslan62
Пневмогайковёртом запрещено пользоваться при сборе-разборе стойки амортизатора
Здесь же можно получить
клубные карты
atom1982
23.03.2015, 13:50
3
Ruslan62
atom1982
, почему? Х. З. Очень удобно))
Ruslan62
23.03.2015, 14:22
4
Дастермэн
1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Надеюсь все в курсе, что между чашкой и кузовом (стаканом) обязательно должен быть зазор (около 3-5мм). Этот зазор уходит при повороте колес лево-право до 0-1мм.
Если есть на свете рай...
Дастермэн
Отправить личное сообщение для Дастермэн
Найти ещё сообщения от Дастермэн
23.03.2015, 14:23
5
спринтер
1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
не надо прокладки,зазор должен быть,лучше большой,чем без него.
спринтер
Отправить личное сообщение для спринтер
Найти ещё сообщения от спринтер
23.03.2015, 14:25
6
BOND
3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
А где же самое самое эффектное фото - в профиль ?!) Спасибо за подсказку про "бублики"
Сзади наверное ваще простенько устанавливать ?!)))
BOND
Отправить личное сообщение для BOND
Найти ещё сообщения от BOND
23.03.2015, 14:27
7
atom1982
Ruslan62
, в инструкции по установке IronMan, Koni, Бильштайн... везде написано, что сборку (соответственно и разборку, если планируется дальнейшее использование амортизатора) запрещено производить при использовании пневмо-инструмента
Сам обалдел когда увидел первый раз лет 6 чтоли назад в инструкции амортизаторов от Koni
А ну и "бублики" нельзя ставить, это конструкция стойки такая, или рассчитать толщину "бублика" так, чтобы зазор остался, так как после лифта он становится значительнее больше стокового.
клубные карты
atom1982
23.03.2015, 14:27
8
BOND
спринтер
А с зазором бухать не будет, и еще,
Ruslan62
,на фото 4 бублика, под задние тоже просятся или по две на передние ?
BOND
23.03.2015, 14:35
9
Ruslan62
Да ну.. Стойки щас стучат сильно из-за зазорра. Думаю резина будет давать деформироваться для поворота..
На зад бублики тоже просятся.
Ruslan62
23.03.2015, 14:45
10
BOND
Ruslan62
Даже с "бубликами" стучат ? Может есть какая хитрость...
BOND
23.03.2015, 14:50
11
atom1982
Ruslan62
, Стойки стучат не из-за "бубликов" или зазора. Они не выдерживают усилившейся работы пружины на отдачу, покатайся, пружины быстро просядут и всё придёт в норму.
клубные карты
atom1982
23.03.2015, 15:03
12
BOND
Припоминаю подобные высказывания и по IronMan , тады наверно не страшно...И все таки, что посоветуют знатоки, ставить "бублики" или нет ?!
BOND
23.03.2015, 15:23
13
atom1982
BOND
, Я, из личного опыта "бубликоведения", категорически против дополнительных сомнительных прибамбасов в подвеске. Сам около полугода ждал пока просядут пружины и эти "выстрели" на малейшей ямке станут меньше.
клубные карты
atom1982
23.03.2015, 15:37
14
Ruslan62
BOND
Я бублики ещё не ставил.
---------- Добавлено в 15:37 ---------- Предыдущее написано было в 15:34 ----------
atom1982
Ruslan62
Так кинематика работы стойки впринципе должна остаться неизменной. Я же пружину неменял...
Ruslan62
23.03.2015, 17:13
15
atom1982
Ruslan62
Так а в подвеске то расстояние от нижней точки до верхней изменилось в бОльшую сторону, соответственно на эту же пружину воздействие сил уже другое, ну и как доказательство этому - более резкое срабатывание на "выстрел" вверх.
Это же не рамная машина, где кузов просто поднял и всего делов. И это никак не влияет на подвеску.
клубные карты
atom1982
25.03.2015, 09:24
16
BOND
Ruslan62
, Скажи а бУхает в какой момент, когда проваливаешся в ямку или когда на лежачего полицая влетаешь ?
BOND
25.03.2015, 20:04
17
Ruslan62
BOND
Ruslan62
В яму вроде как.. Тобишь на отбой... Я так понимаю, когда подвеска уходит вниз, сначала выбирается этот самый свободный ход, а потом только и начинает отрабатывать подвеска.
Ruslan62
27.03.2015, 09:27
18
ДимаК
2 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 6 мин. 50 сек.
Был(а): 22 ноя 2016 02:53
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Ruslan62
По(дписался)здравляю!! ))
Чип-тюнинг делал? Почему? ))
Дуся - агрегат.
ДимаК
Отправить личное сообщение для ДимаК
Найти ещё сообщения от ДимаК
27.03.2015, 10:06
19
Ruslan62
ДимаК
Пока не делал. Потому-что не хочется с гарантии сползать пока что...
Ruslan62
27.03.2015, 11:20
20
a-s-m-1
3 мес. 4 д. 3 ч. 56 мин. 12 сек.
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
atom1982
Именно, что ничего в подвеске не поменялось. Стойки остались без изменения, их длина, рабочий ход в обе стороны не поменялись. Кузов стал выше и все, Фактически - тип как бодилифт, разве что изменились углы расположения приводов, т.к. агрегаты прикручены к кузову, а не к раме.
a-s-m-1
Отправить личное сообщение для a-s-m-1
Найти ещё сообщения от a-s-m-1
Страница 1 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
1 этап "Жемчужина России 2014" - ветка -"С чего начинается Родина" автопоход "Южный б
д.Вова
19.07.2014
01:06
"Жемчужина России 2014" 1 этап "С чего начинается Родина" -автопоход "Два моря"
д.Вова
09.06.2014
22:40
Проходимость Дастера в "моноприводе" (МКПП и АКПП)
radm25
30.03.2013
20:02
Поменюсь передней оптикой. Есть "хром", нужны "чёрные".
shultz
30.05.2012
12:23
