01.02.2015, 00:06
#261
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 15 ч. 58 мин. 12 сек.
Re: Гарантия
Сообщение от man_16rus
Даже не спросят откуда расходники!!!
никак не повлияет, просто напишут что они твои в книжечке!
Гарантия сохраняется, только если что то случится и они докажут, что по вине некачественных расходников, тогда будет хуже, но тогда подашь в суд на поставщика запчастей!
Дак ведь автодок является перекупом обычным и с него ничего не взять.
01.02.2015, 00:15
#262
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 59 мин. 28 сек.
Был(а): 16 апр 2025 10:12
Re: Гарантия
регрессом перевыставят иск надлежащему ответчику и будут выступать как третье лицо, если что
12.03.2015, 19:56
#263
Re: Гарантия
Подскажите, как лучше обратиться к дилеру по следующим неисправностям и желательно всё за раз:
1)Течь сальника насоса ГУРа
2)Течь клапанной крышки двигателя
3)Стуки в подвеске с отдачей в руль и в ноги, а так же в машине вся пластмасса на кочках из-за этого ходуном ходит и скрипит/гремит.
4)Повышенная вибрация и дрожь от педалей и рычага кпп при езде
И еще несколько замечаний, всё уже не вспомнить.
Хочу написать бумагу и отправить им, указав там про неисправности.
Делал так называемую "весеннюю диагностику" за 300 рублей - сказали мол машина в идеальном состоянии, насос гура не течет, подтеков движка не увидели, и никакой бумаги не выдали, даже денег не взяли. Слышал, что, если общаться с дилером с помощью бумаги, то они будут работать и чуть ли не на руках носить будут.
12.03.2015, 20:02
#264
Был(а): 17 фев 2024 08:38
Re: Гарантия
Сейчас они разбежались напишут в актах что всё нормально допустимо ,надо чтобы была течь тое ть уход эксплутационных жидкостей.
12.03.2015, 22:38
#265
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Гарантия
При обращении к ОД,заранее оговорив время естественно,на ресепшен озвучиваете проблему и после этого оформляется заявка на работы где менеджер вписывает все ваши пожелании.В распечатке расписываетесь о передаче машины ОД,предварительно проверив свой список обращений и наличие подписи мастера приемщика о приеме авто.
Если не помогут,значит это левая шарага, обращайтесь к другому ОД.
По клапанной есть заводская нота.
02.04.2015, 23:16
#266
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 33 мин. 53 сек.
Был(а): 09 июн 2024 21:40
Автомобиль: Renault Duster МКПП 4х4
Re: Гарантия
Мое почтение уважаемым дастерово/е/дам! Вчера сделал первое ТО в сервисе „Лорант” (неоф. сервис). При проведении ТО обнаружилась течь масла. С течью этой сегодня поехал к ОД „Овод”. Привез им сервисную книжку с отметкой о ТО в Лоранте и копию лицензии Лорант. Инженер по гарантии сказал, что течь из двигателя (в Лоранте сказали, что это раздатка, скорее всего), сфоткал течь и сказал, что отправит фото на Фрамос, а там решат, гарантийный ли случай. При этом он дал понять, что виноват Лорант, и ответ завода будет отрицательным. Ждать ответа сказал 5 дней. Вопрос к знатокам: можно ли по фото поставить диагноз?
03.04.2015, 00:16
#267
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Re: Гарантия
Сообщение от scshecoldier
нельзя, диагноз ставит механик который проводит диагностические мероприятия, а инженегр по гарантии прикладывает фото как подтверждение наличия неисправности и отсутствия следов внешнего воздействия. В вашем случае случае будет решаться вопрос о правомерности отказа вам в выполнении обязательств перед вами на основании того что вы в свою очередь нарушили в одностороннем порядке условия предоставления вам гарантии. Скорее всего решат что ремонт стоит произвести по гарантии, и это скорее всего будет последний гарантийный ремонт вашего автомобиля, по этому после ремонта через неделю рекомендую проверить авто на наличие течи и если снова мокро - двигать назад к тому же дилеру
инь янь хрень
03.04.2015, 00:31
#268
Re: Гарантия
Спасибо за ответ! Механик диагноз как раз не ставил, а открутил поддон и позвал инженера-гарантийщика, который только мельком взглянул на машину и куда-то ушел, а вернулся фотоаппаратом.
Сообщение от archibalddias
Я ничего не нарушал! Нигде не написано в гарантии, что я обязан делать ТО у официалов. Более того, если бы было написано, это противоречило бы закону.
03.04.2015, 00:46
#269
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Гарантия
Они в любой ситуации сначала говорят "Это не гарантийный случай" Потом после пары подзатыльников берутся за ключи и начинают исправлять косяки. Видимо по протоколу положено, авось лох отвалится.
03.04.2015, 00:54
#270
Re: Гарантия
Сообщение от briancev
Мне с самого начала мастер-приемщик сказал, что это - однозначно гарантийный случай, потом, когда увидел штамп Лорант в книжке, мнение у него поменялось  Они упирают именно на то, что в Лоранте все поломали. Сказали : "Будем разбираться, что это за сервис такой".
03.04.2015, 09:25
#271
Re: Гарантия
http://www.renault34.ru/assets/files...y_book2011.pdf
стр. 14, и стр. 6 предпоследний параграф. Но самое важное для определения условий гарантии написано в вашем индивидуальном договоре купли-продажи, а что вы там подписали - я не знаю, а закону не противоречит если вы предварительно договорившись от гарантии например отказались ...
инь янь хрень
03.04.2015, 09:32
#272
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 23 мин. 47 сек.
Был(а): 02 мая 2025 20:17
Re: Гарантия
И что там написано, относительно прохождения ТО не у ОД? Вы внимательно читали? И как проведение ТО (смена масла в двигателе и фильтров) может отразится на течи из раздатки?
03.04.2015, 09:41
#273
Re: Гарантия
он взял таймаут потому как ваш вопрос не технический а юридический, а он в этом вопросе "плавает" потому и мелит всякую чушь, сказал бы прямо что :"ремонт был бы проведён по гарантии если бы в книжке стоял штамп любого дилера, а в вашей ситуации - я не компетентен типа, предоставим инфу в гарантийный отдел завода и подождём ответ, если завод пришлёт письмо с гарантией оплаты трудозатрат и расходников нашему предприятию то проведём ремонт, если в оплате ремонта откажут - хотите обращайтесь в суд, моё дело маленькое, но сейчас я затрудняюсь проконсультировать вас о дальнейшем развитии событий..."
---------- Добавлено в 09:41 ---------- Предыдущее написано было в 09:35 ----------
а вот это самый интересный момент этой истории, а вы вероятно не сначала читаете или не внимательно... дело в том что дилер со слов scshecoldier назвал причиной течь масла из двигателя, а это в корне меняет ситуацию, именно по этому я рекомендовал scshecoldier через неделю после ремонта проверить авто на подтекание и ...
инь янь хрень
03.04.2015, 09:44
#274
Re: Гарантия
И все равно, как смена масла могла повлиять на течь черз прокладки и сальники? Почему тогда уровень масла не сфотографировали, для приличия хотя бы?
03.04.2015, 10:03
#275
Re: Гарантия
а как фотография уровня повлияет на решение? сфотографировали что течь есть и мехповреждения отсутствуют и перевели стрелки на юристов ... Дилер имеет право принимать решение о гарантийном ремонте самостоятельно, но в нестандартных ситуациях не пользуется этим правом потому как согласно дилерского соглашения производитель имеет право отказать дилеру в возмещении затрат на проведённый ремонт если посчитает основания недостаточными. По этому мастер и врубил заднюю когда увидел штамп лорант - ведь хрен его знает посчитают на заводе в таком раскладе основания достаточными или нет, а ремонт уже произведён и иди мастер Вася в кассу возмещай ущерб своему работодателю раз умный такой. Другими словами мастер боится личной материальной ответственности за проявленную инициативу, не знает как поступить и ждёт ответа от юристов.
инь янь хрень
03.04.2015, 10:05
#276
Re: Гарантия
Чисто теоретически, при переливе масла, больше макс.уровня, его может при работе выдавить через сальники и прокладки из за повышенного давления. Поэтому не понятно, почему подтеки сфотографированы а уровень никто не смотрел.
03.04.2015, 10:35
#277
Re: Гарантия
Абсолютно верное высказывание кроме протокола, не положено по протоколу! наоборот производительтребует от дилеров неукоснительного соблюдения регламента по обслуживанию клиентов, тайных покупателей регулярно засылает и прочие проверки устраивает! Ведь качество обслуживания это элемент конкурентной борьбы на рынке автомобилестроения. А вот нежелание решать проблемы с первого обращения - это уже простая человеческая лень, ведь для того чтобы выполнять стандарты обслуживания надо работать, а у нас русская национальная мечта это найти такую работу чтобы ничего не делать и денег побольше платили ... по этому сначала устраиваются причём часто по знакомству туда где денег платят и уже потом стараются ничего не делать! То есть протокол то есть но он не имеет к рено никакого отношения, по этому и важно бумажки правильно оформлять, потому что должны носить на руках всегда, но как доказать без бумажки что не носили!
---------- Добавлено в 10:35 ---------- Предыдущее написано было в 10:25 ----------
с технической точки зрения я не понял из-за чего появится повышенное давление и где именно оно появится. А с юридической точки зрения фотография ничто, а вот бумажка с подписями сторон в которой словами написано - это наше всё
инь янь хрень
03.04.2015, 10:49
#278
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: Гарантия
обнаруж ее до ТО, на яме или подьемнике,- был бы совсем другой расклад, цена вопроса диагностики 400 руб., в том же Лоранте: надо было вкл. "Стоп машина", прервать ТО и к дилеру.
Сложнее, например, с "уставшими" амортами- зачастую, они внешне, просто сухие, вибростенды есть не у всех дилеров или неоф-ов и "денег стОит"...
P-R-N-D... и.т.д.
03.04.2015, 14:27
#279
Re: Гарантия
В общем, не надо было мне ставить штамп Лоранта, только и всего... Теперь будем посмотреть, что из этого всего выйдет.
А насчет того, что я подписал в договоре и что дилеры пишут про обязанность обслуживаться только у них - противозаконно это. Потому такой пункт договора признается судом ничтожным. Дело выиграть можно, только удовольствие растянется на полгода, как минимум.
03.04.2015, 14:34
#280
Re: Гарантия
Просто у того же Лоранта надо было спросить про более лояльного дилера, который нормально относится к проведению ТО вне стен ОД. Они мне говорили, но я чет подзабыл уже.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:24.
