26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
25.03.2015, 15:51
#2181
Партнер клуба
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 14 ч. 38 мин. 8 сек.
Был(а): 12 июл 2018 14:12
Автомобиль: Рено
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от bobfate
Подробнее бы про установку. У самого такие стоят, ставил сам. Интересно посмотреть, как установили вы. И у меня нет режима притухания при включении габаритов. Интересно, это новая фишка, или я что-то сделал не так...
Обратите внимание на синий провод, он выходит из обоих модулей. Отсоединяете его от красно-черного и в зависимости от того, по какой лампе желательно притухание, габариты или ближний свет, подключаете его к питанию лампы.
25.03.2015, 17:30
#2182
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Сообщение от ugona.net
Да, только у меня они не притухают, а гаснут полностью. На сайте производителя притухание заявлено как опция, видимо у моего комплекта ее просто нет.
25.03.2015, 17:41
#2183
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 28 мин. 13 сек.
Сообщение от LORn
Заказал себе контроллер DRL. http://e-auto.nethouse.ru/logan
Кто ставил, отзовитесь. Не осилил все перелопатить на форуме.
Интересуют цвета проводов в клеме подрулевого переключателя.
Все ли тут верно...
Вроде так. Я обошелся всего 3-мя проводками: +12 от прикуривателя, дальний, и габариты в качестве "массы""
В результатате при вкл зажигания загораются ДХО(30-40дальнего), при включении любой комбинации штатного света ДХО гаснут
Сменил Сандерко на Дусю...
25.03.2015, 19:19
#2184
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 16 ч. 5 мин. 40 сек.
Был(а): 21 июн 2025 10:14
Сообщение от JustTheGuy
Ты подкладывал что-то под крепеж или их как-то можно наклонять?
подложить можно все что угодно из резиновых обрезков в своем гараже- я использовал упругий шланг от неисправного насоса для шин..(зиму откатал все пучком) только саморезы штатные не пойдут -надо длиннее- что- бы регулировать вкупе вместе с подложкой наклон дхо..
25.03.2015, 20:25
#2185
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от LORn
Все ли тут верно?
Вот здесь первый комментарий почитайте, про установку на Дастер.
25.03.2015, 20:32
#2186
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Сообщение от LORn
Все ли тут верно?
У меня стоит такой. Советую подключать в районе предохранителей и там же его разместить. Для облегчения программирования.
25.03.2015, 21:39
#2187
Шайбы под саморезы подкладывал....вы сами все увидете при установке- сложного ничего нет...больше времени на протяжку проводов ушло чем на установку дхо- всего по времени около 2х часов ушло..
25.03.2015, 23:32
#2188
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 4 ч. 12 мин. 4 сек.
Был(а): 05 июл 2024 14:50
Автомобиль: 2акпп
Сообщение от Andrey49
на сайте у производителя написано -(Подключать красный провод напрямую к зажиганию крайне нежелательно).Вопрос к вам куда вы подключили красный провод №2 в районе предохранителей?
2 акпп
26.03.2015, 07:01
#2189
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от LORn
Все ли тут верно?
Можно так сделать. Белый провод уходит в блок ЦЭКБС на провод скорости.
26.03.2015, 08:31
#2190
ivan54675, точно не помню, т.к. ставил год назад.
В блоке есть толстые провода, которые приходят из моторного отсека после предохранителей и от которых запитано много электрики (можно легко найти, т.к. к шине он подходит один, а через преды уходит уже много к разным потребителям). На них постоянный "+". Скорее всего к такому и подключил.
26.03.2015, 14:37
#2191
ivan54675, в моём сообщении (№2189) моя фотография на моём авто. Всё прекрасно видно, куда какие провода подходят. Сам блок ДХО просто лежит в пазу при закрытой крышке.
26.03.2015, 15:03
#2192
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Привет , а кто-нибудь делал вот такую рекомендацию по поводу постоянного "+" на блоке DRL. Реле поворотников от ВАЗА с током 20-30А туда подойдёт?
спасибо!
26.03.2015, 15:14
#2193
Сообщение от postpank
спасибо!
Зачем? У Вас что, в машине нет "+", который появляется после замка зажигания? Есть. Например обогрев заднего стекла.
26.03.2015, 15:16
#2194
postpank, подойдет, а смысл? За более чем 4 года эксплуатации проблем не возникало и аккумулятор не разряжался. Только если ставить такое реле, то управление я взял бы не от зажигания а от салонного плафона, т.к. он отключается через полчаса и включается при открытии двери. Ведь если бы можно было одновременно подавать питание на красный и желтый провода, то производитель не стал бы разделять их.
26.03.2015, 15:16
#2195
Был(а): 21 апр 2025 10:32
спасибо!
По току пройдет, можете не сомневаться... Даже на 100% накала лампы. Мощность лампы дальнего света 55Вт*2шт=110Вт
Ток=Мощность/Напряжение...
110Вт/12вольт=9.17Ампер
Добавляем 30% запаса по току и получаем 12Ампер
Только зачем это городить...
Mark Twain ©
26.03.2015, 16:17
#2196
Вот и я хочу понять..почему крайне нежелательно иметь прямой "+" при ВЫКЛ замке зажигания и насколько правильно снимать "+" с точек, которые находятся после замка зажигания. Прошу простить мои вопросы профана, но люблю ясность в понимании - как что работает. Спасибо!
26.03.2015, 16:24
#2197
Нежелательно иметь прямые подключения для всего оборудования которое не требуется в данном режиме. ДХО в том числе. Я запитал ДХО от цепи прикуривателя после предохранителя.
При выключении зажигания эта цепь обесточивается... И ни каких потенциальных проблем.
Mark Twain ©
06.04.2015, 14:10
#2198
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 42 мин. 58 сек.
Был(а): 31 Янв 2022 21:11
Автомобиль: Duster 4x2 1,6i expression 2012
После того, как установил контроллер http://e-auto.nethouse.ru/ на Дастер жены, часто встречая её в потоке встречных машин, убедился, что 40% дальнего многовато. Вроде и не слепит, но глаза неприятно напрягает. Перенастроил контроллер на 30% дальнего. Всем, у кого контроллер настроен на 40%, рекомендую сделать то же самое.
06.04.2015, 17:59
#2199
Сообщение от nikola
Подтверждаю.
Тоже, когда настраивал, показалось, что 40% - многовато. Сделал 30%, как было и на Логане.
А на 40% переключается только при скорости более 80 км/ч.
06.04.2015, 18:31
#2200
Время онлайн: 13 ч. 48 мин. 12 сек.
Был(а): 28 июл 2015 20:36
я вот такие установил
Последний раз редактировалось HID; 06.04.2015 в 18:45.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:37.
