18.03.2015, 21:36
#1941
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 8 ч. 46 мин. 57 сек.
Был(а): 20 июл 2022 22:45
Автомобиль: Дастер 4х2 1,6
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Cokrat
не знаю. но при низких оборотах от 1000 до 2000 резонанс происходит . на высоких от 2000 тишина.
Установщики сказали что по другому сделают резонанса не будет .
Думаю что то с мембраной в редукторе или с пружинами которые ее поджимают ИХМО. Это первый случай о котором я слышу.
18.03.2015, 21:47
#1942
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 12 ч. 18 мин. 40 сек.
Был(а): 13 авг 2019 22:55
Автомобиль: Дастер
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Texno_11
В пятницу будет видно .смотреть будут .
19.03.2015, 09:59
#1943
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 6 ч. 34 мин. 7 сек.
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
Re: Бензин плюс газ
Вчера наконец-то подключил штатный датчик M.A.P. Сигнальный провод у нас средний у меня он голубого цвета. Произвёл калибровку холостого хода и произвёл подстройку карт, впечатления только положительные, наконец то ушла вибрация на холостых, субьективно улучшилась отзывчивость на нажатие газа. В общем я доволен и всем владельцам BRC секвент рекомендую подключить штатный датчик и проводить калибровки самому причём затраты не такие и большие я уложился в 2000 руб из них 1700 на кабель и 300руб на разьёмы, брал здесь http://4x4shop.ru/shop/shop.browse/591.html не дорого и идут уже в сборе с хорошим медным проводом. Вот инструкция по настройке моя версия для распечатки с увеличенными картинками https://yadi.sk/i/dyp2lHwZfMVY4
19.03.2015, 11:17
#1944
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Cokrat
Есть такое явление на некоторых редукторах , типа резонанса , ничего не обычного. На профильных форумах обсуждалось это .
19.03.2015, 18:28
#1945
Автомобиль: Дастер
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от А1962
нечего необычного, но это уже раздражает  . Я искал в Инете, но нечего путного не нашёл как лечится резонанс .
19.03.2015, 20:25
#1946
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Cokrat
Резонанс (процесс автоколебаний) лечится добавлением в систему демпфирующего элемента (амортизатора) или изменением веса, упругости одного из элементов. Физика!
22.03.2015, 22:46
#1947
Re: Бензин плюс газ
Вопрос к пользователям BRC какие показатели стратегии VSR вы используете и какие рекомендует производитель для нашего двигателя (у меня 1.6). Себе поставил с 3300 при мин МАР 300 довпрыск 25%. Хотя есть мнение что нужно ставить довпрыск на стабильную трассовую скорость а у меня это примерно 3100-3200 оборотов. Но меня как-то жаба душит к баку газа ещё 300руб доплачивать за 9литров бензина и это при довпрыске 15%.
22.03.2015, 22:51
#1948
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от dr.spuntik
Присоединюсь, только для 2.0 двигателя? Собираюсь к настройщику, тоже по МАП-сенсору.
22.03.2015, 23:28
#1949
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Ашот
Написал по этому поводу в Академию ГБО получил еврейский ответ : Рекомендую подъехать в наш сервисный центр, мы произведем все необходимые настройки оборудования и ответим на ваши вопросы, работаем по записи. Если будете записываться спросите Сергея Ивановича, он запишет вас на время, когда вас сможет принять мастер, который проводит обучение установщиков ГБО BRC. Вот сижу и думаю а насколько оно мне нужно, карту я накатал получилось почти идеально, расход по последней заправке 35литров на 300км в смешанном цикле.Вот осталось только значения топлива в баке откалибровать но это когда на дальняк поеду буду замерять значения миливольт каждые 100км а то лампочка мигает уже на половине бака.
30.03.2015, 10:32
#1950
Re: Бензин плюс газ
Ездил на выходных на дальняка тарировал свой баллон заодно посмотрел температуру по данным BRC температура воды у меня 78 а газа 46, мне кажется это как то мало смотрел у людей температура газа до 70 доходит. Как такая низкая температура отражается на работе двигателя и на смесеобразовании?
30.03.2015, 11:56
#1951
Re: Бензин плюс газ
НА ГБО BRC БУДЕТ УСТАНОВЛЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ НЕКАЧЕСТВЕННОГО ГАЗА
В связи с участившимися случаями неполадок в работе оборудования BRC, связанных с грязным газом на заправках, компания ХКД-ТРЕЙД (официальный представитель BRC Gas Equipment в Украине) приняла решение заменить фильтрующий элемент на более адаптированный к украинским реалиям.
Теперь во всех 4 цилиндровых комплектах будет использоваться фильтр с отстойником циклонного типа. В 5, 6 и 8 цилиндровых комплектах такой фильтр будет ставиться дополнительно к штатному. Использование этих фильтров позволит не только защитить форсунки, но и безотказно эксплуатировать автомобиль при любых температурах окружающего воздуха.
Информация для тех, у кого уже установлено ГБО BRC: при плановом ТО фильтр будет заменен на новый с отстойником циклонного типа. И в дальнейшем, только этот фильтр и голограмма в сервисной книжке будут основаниями для гарантии.
Претензии по работе форсунок после переходного периода будут тщательно проверяться, и если не соблюдены рекомендации, компания оставляет за собой право отказать в гарантии. http://www.brc.com.ua/news/308-na-gb...nogo-gaza.html
Интересно будут ли ставится такие фильтры у нас я бы поставил с удовольствием.
---------- Добавлено в 11:56 ---------- Предыдущее написано было в 11:51 ----------
http://zvir-avto.com.ua/gbo-evro-4/f...-s-otstoynikom
А вот и сам фильтр 420грин.
30.03.2015, 13:39
#1952
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Re: Бензин плюс газ
Да это надо позвонить в представительство у нас и узнать. Явно в Москве сидят.
Это где такая температура?
30.03.2015, 14:01
#1953
Re: Бензин плюс газ
В настройках где лёгкая и тонкая подстройка там есть кнопка подробнее вот там есть температура газа, воды, и ещё несколько параметров. Да в Москве сидят но ценника на сайте нет.
13.04.2015, 20:02
#1954
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Бензин плюс газ
Есть предложение ко всем у кого стоит диджитроник и 2л двигатель.
Например у меня последняя настройка(форсунки хана оранжевые), но в настройках поставил красные, так вот в октябре того года я получил на ней 10,7л в городском режиме, по трассе было чуть больше 11,4.
Сейчас я на ней меньше 12,7 не получаю, но я её немного скорректировал при поездке в деревню, а сохранить забыл в том виде.
Есть предложение у кого расход меньше 11л., выкладывать сюда свои сохраненные файлы настроек. И мы бы пробовали их у себя. Потому что железо и всякие бензо прошивки не влияют на расход, а вот настройка в ручную в диджитронике влияет на много.
13.04.2015, 22:16
#1955
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 14 ч. 48 мин. 53 сек.
Был(а): 02 июн 2019 09:46
Автомобиль: Renault Duster Priviledge 2.0 4wd МКПП, синий минерал. ГБО
Re: Бензин плюс газ
У меня диджитроник и 2л, последний расход газа в городском режиме получился заоблачным, примерно 15,6л.
Из настроек вручную, корректировал только кривую газа и бенза осенью 2014, т.е. соединял их вместе и давление уменьшал, чтоб в холодное время двигатель постоянно на бензин не переходил. И ни разу такого маленького расхода, как у тебя не было, что там еще ковырять то надо?
13.04.2015, 23:24
#1956
Особый статус
Re: Бензин плюс газ
Давай скину свою настройку, у меня сейчас кривая коррекции вообще идеально ровная. Просто когда начал с нуля после чиповки накатывать карту бензина и потом газа, вроде все сошлось, но расход был 14,5. Да и то этого делал другие настройки, все-равно 13,8-14. А вот октябрьская 2014г получается самая экономичная на сегодняшний момент. Завтра ещё поменяю в кпп масло на шелл спиракс с6 и залью смт2 в двигатель, может расход упадет на 1л.
Настройку скину завтра вечером.
13.04.2015, 23:40
#1957
Re: Бензин плюс газ
Давай, ждем  .
Только вот форсунки мне свои думаю выбирать нужно, у меня OMVL стоят и Ханавские тут думаю не проканают. Я уже полгода не лазил в мозги ГБО, сейчас потеплело думаю пора. да и фильтра еще не менял, уже около 14тыс накатал, пора наверно? ))
14.04.2015, 09:54
#1958
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от rosich
Давай, ждем  .
Твой, мои, наши не важно. При замене данных в контроллере меняется лишь паспортная, расчетная производительность форсунки. Если поставить с бОльшей дыркой, то контроллер уменьшит время впрыска компенсируя изменение.
14.04.2015, 11:25
#1959
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 1 ч. 33 мин. 57 сек.
Был(а): 05 мая 2025 08:38
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от rosich
Давай, ждем  .
Будешь менять фильтра не поленись распили инапиши как их состояние.
15.04.2015, 00:23
#1960
Особый статус
Re: Бензин плюс газ
Сегодня поздно приехал с дачи и ноутбук сел, не успел на флешку скинуть.
Днем выложу.
Самое главное у меня настройки под давление на редукторе 1,2, а в проге можно выставить любые форсунки, но у вас под мою настройку будут ханы красные. Просто у хан физически работа с меньшим временем впрыска, но на самом деле там и валтеки работают. А выше уже без разницы. В общем посмотрите, в крайнем случае экспериментально подберете форсунки в проге, чтобы кривая газа далеко не уходила от бензиновой. Это будет видно после 10км пробега.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 18:31.
