Старый 12.04.2015, 00:13   #1
barakuda66
Аватар для barakuda66
Онлайн: barakuda66 вне форума
Был(а): 22 дек 2016 17:55
По умолчанию Замена клапанов обратки на форсунках
Здравствуйте все! При возникновении долгого запуска двигателя, а в дальнейшем и выяснения стравливания топлива в обратку пришлось менять клапана обратки( клапана гидрозатвора - так написано в автодоке).... Стоимость оригинальных клапанов составляла на тот момент 4700 с копейками... Оговорюсь сразу - машина не моя, а дядькина, пришлось регаться на данном портале и выяснять причины не запуска ДВСа.... В процессе самостоятельного изучения проблемы благополучно было сожжено 4ре свечи накала=)) купили по цене 950р оригиналы 8200 682 592.... Ну и озвучив цену Евгению ( мой Дядя) тот сказал что может попробуешь найти по дешевле, на что я ему сказал только китай... Ну тот давай китай, я его предупредил про скупого но решил дак решил=)) заказали китайские клапана тут http://promportal.su/goods/2312688/k...39294-9308.htm написав на почту... с учётом всех доставок вышло примерно 8000 рублей... Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74265 слева родной справа соответственно новый.. Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74266 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74267 далее установка (присутствует не норматив=)) уж как получилось=)никакой я не спец, дядька прикалывается просто постоянно=)) далее на авто, мотор телепает из-за того что снимали сразу 4ре форсунки, одну сняли на бумажке написали номер цилиндра, в тряпочку завернули и так далее.... По первому цилиндру обратка в идеале, по остальным так себе...
Вроде неделю откатали...Запуск: то как новая, то со второго оборота=)) обратку всегда показывает по разному...Сказал дядьке пусть копит на оригиналы..тем более щас стоят около 4000 рублей стали... Нашёл на другом портале, что якобы можно притереть клапана эти.. набадяжил пасты и попробовал, получилось плохо=)) обратка так и бежит с родного клапана... может потому что они калёные и покрыты спец слоем..?! Мнения, обсуждения и критика приветствуется....
Последний раз редактировалось barakuda66; 12.04.2015 в 08:53.
Старый 12.04.2015, 02:49   #2
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 23 авг 2024 14:17
По умолчанию Re: Замена клапанов обратки на форсунках
очень порадовало "в тряпочку завернули и так далее" "что якобы можно притереть клапана эти"
странно что вообще заработало , допуски по "тряпочкам" для форсунок DCI . мягко говоря - несколько нарушен .
Duster 4x4 1.5dci
Старый 12.04.2015, 07:42   #3
barakuda66
Сообщение от espace Посмотреть сообщение
Я не понял что с тряпочками не так? если снял с первого цилиндра написал на бумажке цифру 1 положил форсунку и замотал в тряпку.... снял со второго цилиндра форсунку написал 2ой цилиндр и так же замотал в тряпку... делали не в гараже было холодно, поэтому сняли всё 4ре форсунки...
Старый 12.04.2015, 08:17   #4
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
barakuda66, Эспайс думал, что ты тряпочкой притераешь клапан обратки)))
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 12.04.2015, 08:52   #5
barakuda66
Аааа=)) Да я вроде не такой бешаный=))) Притирал карандашом, примотав к нему 2 медных штырька на 1.5мм выпирающих и в ручную=)) На китайских клапанах, ну или на тех, которые белые это работает достаточно хорошо.... а вот на чёрных... нужно попробывать пасту алмазную=)
Старый 13.04.2015, 19:14   #6
espace
Аватар для espace
при работе с форсунками DCI малейшая ворсинка от тряпочки может дать не предсказуемый результат .
Duster 4x4 1.5dci
Старый 13.04.2015, 19:24   #7
Был(а): 06 мая 2025 18:32
К стати интересно словесное описание разборки и сборки форсунок. Как их надо затягивать, с каким моментом, какой инструмент надо использовать, нужен ли фиксатор резьбы.
Старый 14.04.2015, 00:13   #8
barakuda66
не совсем так... При работе с форсунками Delphi, малейшая ворсинка.. и т.д. Остальные производители в системе КомонРейл работают более мение достойно.. и к фильтрам и топливу не сильно привередливы. Нет состояния мандража при вставлении пистолета в бак=)
Старый 14.04.2015, 08:44   #9
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Modigar, фиксатор нужен, затяжка производится с усилием 25кг и "доводится" на 45°....как то вот так.
Старый 14.04.2015, 09:00   #10
Сообщение от AkOm68
А как это провернуть в "колхоз-условиях", то бишь подручными средствами?
Старый 14.04.2015, 09:03   #11
AkOm68
Аватар для AkOm68
Динамоключом крутишь с усилием 25 кг и потом на 45° докручиваешь любым ключом, хоть в каких условиях!!!
Старый 14.04.2015, 09:18   #12
Сообщение от AkOm68
Дак в том то и дело, что нет его... Был бы я б не спрашивал.
Старый 14.04.2015, 09:29   #13
AkOm68
Аватар для AkOm68
Modigar, тогда так как я раньше делал, просто прикидывал какой это вес( грубо 2,5 ведра воды) и крутит до этого усилия....
Старый 19.04.2015, 12:50   #14
Олег 72
Аватар для Олег 72
Онлайн: Олег 72 вне форума
Был(а): 04 дек 2022 14:05
Автомобиль: Renault Duster 1.5(дизель)
Ну вот нашол . Молодцы сами сделали! То-же буду делать сам.Клапана уже заказаны,жду прихода на днях.Видео не обещаю ,но фотки постараюсь сделать. Сейчас заводится только с буксира-при запуске работает ровно ,а в обратку льют за 30с- 6куб.Одна форсунка только рабочая.
Старый 19.04.2015, 13:00   #15
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Пора как тракторам бензопускач приспосабливать.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 19.04.2015, 13:53   #16
barakuda66
Сообщение от Олег 72 Посмотреть сообщение
Да нет там сложного ничего! Главное чистота! И ещё перед заменой фильтр топливный поменяй на родной.. а то новые клапана проходят не долго! У меня дядька с эфира запускался=)
Старый 19.04.2015, 16:39   #17
Большая просьба, к тем кто с форсунками возится: напишите мануал, как все делается в деталях. Какие инструменты нужны, какие могут быть тонкости и т.д.
Видео было в каких то темах, но если в гараже (к примеру) ковыряешься, то его особо не посмотришь, а вот текстовое описание с чего хочешь смотри.
Старый 19.04.2015, 21:47   #18
barakuda66
Открываете капот, проверяете форсунки на обратку(Думаю этого достаточно написано в интернете!), нашли форсунку или несколько, которые сливают...
Далее: снимать можно по одной, можно сразу несколько НО обязательно подписываем форсунку по цилиндру, откуда сняли! Ибо при не правильной установке будет очень большая проблема!
Съём: отсоединяем обратку, пропихнув под неё тряпочку(Кому чистота не важна можно и без неё), ослабляем гайку трубки высокого давления (далее ТВД) на форсунке, ослабляем гайку ТВД на рампе, заранее пропихнув туда тряпочку (И опять, для кого как...) откручиваем гайки и снимаем ТВД.... отстёгиваем фишку на управление форсункой, нажав на защёлки по бокам двумя отвёртками и вынимаем фишку... Сдёргиваем колпачёк со свечи накаливания(можно и не снимать, но со снятой удобней!)... Ключом торкс на 45 открутить планку что прижимает форсунку в блоке. Вытащить планку. Ключом на 11 попробовать провернуть форсунку в право -влево и одновременно приподнимать в верх(Мне удалось без особых усилий вытащить форсунку). Шайбы медная я так понимаю 100% остаётся на форсунке, если иначе то выковыриваем её из колодца форсунки....Тщательно промываем и протираем саму форсунку с наружи от грязи(Чем и как думаю обьяснять не нужно) Далее зажимаем в тисах длинную головку на 15 к верх ногами, вставляем туда форсунку и ключом на 11 разбалчиваем корпус форсунки, НО только ослабляем! далее на стол стелим тряпку, желательно чистую и над ней в ручную раскручиваем форсунку! ВНИМАНИЕ!!! При разборе не потеряйте пружинку, ту что давит на зонт клапана обратки и пружину иглы! ВОЗМОЖНО из под пружинки зонта клапана обратки выпадет маленький цилиндрический ролик(Он стоит внутри верхней части форсунки, как раз под пружинкой зонтика клапана обратки!), если он не выпал, то обязательно выпадет при продувке или промывке очистителем карба, так что ВСЁ ДЕЛАЕМ ВНИМАТЕЛЬНО! Если вы эту штучку протеряете то другой такой не найти, кроме как с б/у форсы..... Клапан обратки откладываем в сторону, остальное замачиваем в жидкости очистителя карба или "Калоше", возможно ещё чём нить едучем... всё отмываем продуваем, тряпку там не используем, попадание волокон ткани может оказаться губительным для внутренностей форсунок, в частности клапана обратки! Собираем обратно с новым клапаном обратки, при сборке вы не ошибётесь 100%, там по другому не собрать! Всё элементарно на штивтах.... Перед затяжкой двух часте корпуса форсунуи намазываем пару витков фиксатором для резьбы, с целю исключения протечки топлива наружу или попадания воздуха во внутрь. Момент затяжки корпуса форсунки 25Н*м с доворачиванием на 45 градусов или 30 Н*м... Меняем медную шайбу на новую и втыкаем на место! Устанавливаем в обратной последовательности! Заводим машину и даем ей поработать на холостых оборотах до того, как двигатель не прочихается и начнёт работать ровно!
Не снимайте более одной форсунки за раз. Весь ремонт по одной форсунке с последующей адаптацией.
Перед работой отключите АКБ на всяк случай. Форсунка в разборе:
Название: Форсунка Delphi.jpg
Каталожные номера: 7703062072 - Кольцо форсунки медное, 28239295 или Аналог 9308-622B Клапан обратки евро 4, 28239295 или Аналог 9308-621c Клапан обратки евро 3. ВСЁ ЧТО АНАЛОГ - Китай (Хотя возможно и нет, но да=))
Желательно перед снятием форсунок поменять топливный фильтр на оригинал, ведь не просто так клапана перестали работать! По фильтрам отдельная тема есть!
Старый 19.04.2015, 23:18   #19
AkOm68
Аватар для AkOm68
Смотрю на пост выше - неужели..
А ведь как всё начиналось...
Старый 20.04.2015, 00:52   #20
Был(а): 06 мая 2025 23:06
А что за позиция "EDGE FILTER"?
замена антифриза pogoon СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 429 06.05.2025 22:14
Поломка dCi (ГБЦ и пружины клапанов) Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 216 18.05.2017 09:39
Установка клапанов обратного хода для форсунок омывателя стекла багажной двери zhiv Аксессуары и допы 0 08.02.2015 17:28
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
