08.04.2015, 21:19
#21
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 44 мин. 59 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:49
Re: Ступицы Дастера.
Именно по этому номеру и искал. Может из-за того, что взял аналог - Asam
30838? Подойдет такой?
08.04.2015, 21:29
#22
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 36 мин. 50 сек.
Сообщение от Hudozhnik
Asam
Если его забивать, то, выводит на оригинал, и наоборот- с оригинала выводит на 30838, значит подойдет.
14.04.2015, 19:00
#23
Время онлайн: 28 мин. 7 сек.
Был(а): 28 июн 2015 18:33
Автомобиль: RENO DUSTER
Кто подскажет какой подшипник в задней ступице: номер, артикул и где можно купить?
14.04.2015, 19:14
#24
Asam 30838 - подходит, сегодня поменял
---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее написано было в 22:12 ----------
КАКИМБЕК, см. пост N 20
14.04.2015, 19:25
#25
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Они для 4х4 и 4х2 одинаковые разве?
14.04.2015, 19:52
#26
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Что бы проверить передний ступичный подшипник необязательно поддомкрачивать, можно и на ходу. Находишь прямую ,едешь прямо, если подозрения на правый подшипник то ворочиешь рулём в право гул пропадает значит точно подшипник, так как колесо разгружается и он без нагрузки гудеть не будет ну и соотстветственно если подозрения на левый то ворочаешь в лево а потом опять прямо. У меня такая байда была на логане. Как еду гудит грешил на резину, поменял гул остался, поехал в логан-гараж, там сказали всё путём люфтов нет и на подъёмнике крутили колесо всё нормально. Поехал домой решил проверить старым способом как написал выше, убедился с какой стороны, по приезду домой на площадке спокойно поменял . Оказался прав, подшипник был совсем без смазки и рыжий от ржавчины. Благо был уже куплен новый. Поставил СКФ. После была тишина.
14.04.2015, 21:22
#27
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Загудел подшипник задний правый, заказал вот этот - R155114 NTN-SNR... В Автодоке - 1942,00 руб, на этой неделе планирую заменить, что да как - отпишусь
19.04.2015, 17:41
#28
Всем привет!!!
Как и обещал пишу отчёт о замене подшипника на задней ступице (фото не делал, можете закидать матерными постами)....
Ситуация такая - если есть яма и много лишнего времени, то можно заменить не снимая ступицу, если такого не имеется то не взирая на рабочий тормозной цилиндр откручивайте и снимайте всю ступицу целиком... Скажу сразу - я не снимал ступицу( мы русские не ищем лёгких путей!!!) и устанавливал подшипник на месте при помощи такой-то матери, кувалды и куска трубы, но да ладно...
Подшипник полностью идентичный тому который я указал в посте выше(чем был радостно удивлён), вся маркировка и все цифры полностью идентичны, вот собсно и подшипник - R155114 NTN-SNR.
Итак:
1) Снял колесо предварительно поддомкратив авто и зафиксировал его( тупо подставил пенёк)
2) Снял тормозной барабан( был приятно удивлён "живым" колодкам при пробеге в 88 тыс/км, проходят исчо тыщ 30 ИМХО). Снял полностью все колодки.
3) Открутил 2 тяги и извлёк привод из ступицы и из редуктора.
4) При помощи огрызка трубы с внутренней стороны( откуда вставляется ШРУС) выбил ступицу.
5) Залез под машину и с внутренней стороны извлёк стопорное кольцо подшипника и при помощи зубильца с тонким жалом с наружней стороны по направлению к редуктору выбил старый подшипник.
6) Сборку производить в обратной последовательности.
А вот далее начались действия, кроме как танцами с бубном не обзовёшь!!!
Т.к. я не снимал ступицу, то подшипник устанавливал лёжа под машиной и на установку ушло почти 6(!!!) часов, в качестве обсадного кольца использовал старую внешнюю обойму, пока она не стала наравне с корпусом ступицы и далее что только не использовал.... в итоге сосед принёс кусок трубы подходящего диаметра, я забил подшипник на место, но не учёл что труба ржавая и ржавчина при ударах насыпалась в щель между внутренними обоймами подшипника, в итоге на свой страх и риск пришлось разобрать полностью подшипник и промывать соляркой, далее собрал и смазывал зелёной смазкой с надписью Хёндай на тюбике( тесть менял на Элантре подшипник и у него остался).
На сегодня проехал около 200км - пока полёт нормальный, как дальше будет поживём - увидим...
19.04.2015, 18:10
#29
AkOm68, Выбивать подшипник только в путь, но ставить обратно путём забивания нежелательно. Как правило после этой ударной постановки нового подшипника оный долго не ходит. Вы за ним посматривайте. Помоему должен подойти съёмник ступиц от 21 москвича, но я этого не утверждаю. Были случаи на логане народ с помощью кувалдометра снимал и ставил, новый подшипник после этого долго не ходил. Я делаю по методе снимаю кувалдой , а ставлю съёмником. Всё таки будем надеется на лутшее.
19.04.2015, 18:15
#30
Седой60, буду посмотреть, всю жизнь при помощи кувалды либо молотка менял...
15.05.2015, 22:02
#31
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 24 мин. 51 сек.
Был(а): 01 окт 2016 18:02
Автомобиль: ГАЗ 2401
А почему большинство постов про левый ступичный подшипник?
22.06.2015, 08:13
#32
Время онлайн: 1 нед. 1 ч. 28 мин. 15 сек.
Был(а): 04 окт 2021 10:07
Автомобиль: Privelege
Сообщение от Pitya
Всем привет.
Скрип спереди слева, на малой скорости, у машин с АКПП, появляющийся после некоторого пробега - это болячка у многих дастеров с АКПП.
Решается проблема просто - приезжаете к дилеру, описываете проблему - дилер устраняет проблему, т. к. проблема характерная и дилерам известная.
П. С. Фактически, скрипит какой-то там сальник левого внутреннего шруса.
Всем удачи.
Незнают они ничего (по крайней мере, в Сургуте, Автоград). Приехал туда на ТО-2 в дождь, а при влажной погоде у меня этого скрипа нет. Описал проблему, в ответ - мы не можем это подтвердить, приезжайте, когда появится проблема. Ехать к ним снова за 850км, не наездишься. Так и катаюсь "со скрипом".
Если кто-то знает, что можно сделать без поездок к дилеру, что бы устранить этот скрип, прошу описать решение.
22.07.2015, 09:26
#33
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 14 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 21 апр 2024 08:52
Автомобиль: Renault Logan модификация Duster 2.0, 4wd
Обнаружил люфт ступичного подшипника, когда менял сальник раздатки (текло масло из МКПП). Пробег 39000 км. Заказал оригинал в Autodoc.
ВНИМАНИЕ: кто будет самостоятельно приобретать ступичный подшипник не повторяйте мою ошибку – не тратьте напрасно деньги. Подшипник используется SNR (кстати на проходном валу раздатки тоже этой фирмы подшипник стоит). Если будете покупать оригинал, то в упаковке SNR он стоит в 2 раза дешевле, чем в упаковке Renault (с доставкой в наш населенный пункт это 1650 и 3200 соответственно).
Любопытства ради глянул сколько он стоит если покупать его же для Nissan (Duster) Terrano, челюсть долго не мог оторвать от пола – больше 15000 руб. Как так???
При демонтаже подшипника меня поджидала ещё одна засада, там надо снимать датчик скорости вращения колеса (датчик ABS), так он у меня вржавел в корпус ступицы так, что без разрушения я его снять не смог. Так что пришлось заказывать еще и его. Машине всего 2,5 года.
p.s. В левой ступице никакого намека на люфт не обнаружил.
22.07.2015, 11:08
#34
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 4 мин. 54 сек.
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 ,2013
[QUOTE=belych;711670]Если будете покупать оригинал, то в упаковке SNR он стоит в 2 раза дешевле, чем в упаковке Renault
Давно известная истина,что компания Renault (впрочем как и все остальные автопроизводители) не изготавливает своих запчастей а закупает у сторонних производителей и фасует в свои упаковки увеличивая при этом цену в 2 а то и более раза.К примеру вся подвеска TRW,маслянный фильтр пурфлюкс,генератор Бош и т.д.
Курите форум перед покупкой запчастей и будет вам так сказать приятная скидка от покупки оригиналов в пол цены
22.07.2015, 11:35
#35
Сообщение от v--k
А вот на датчик АБС я дешёвого аналога не нашёл.
Сальники раздатки похоже тоже безальтернативны.
22.07.2015, 15:59
#36
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 14 ч. 40 мин. 22 сек.
Был(а): 25 мар 2019 19:47
Автомобиль: Дастер 2.0 люкс привеледж
Мне парни на сервисе сказали, что к нам ступичный подшипник подходит от Кашкая, только Кашкайский подшипник по деньгам чуть ли не в 2 раза дешевле!
П.С. По вышеизложенному не утверждаю т.к. я не механник а просто цитирую мнение специалистов.
22.07.2015, 16:14
#37
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от Роман 8316
Дастер "пошел" в 2010-м, Кашкай, года на четыре, раньше.
P-R-N-D... и.т.д.
12.08.2015, 22:06
#38
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сегодня по гарантии поменяли задний правый ступичный подшипник. Пробег 46 800. Это было уже второе мое обращение и снова никто ничего не слышал. На подъемник загнали только при условии, что если ничего не найдут оплачу диагностику - 600 руб. Настаивали, что это резина гудит. Переставить колеса с тестового авто - еще 1500 руб. Сказал: х..й с ним, переставляйте, спокойствие дороже (цена подшипника в магазах - 1500 - 1800). И - гул не пропал. Хотя такой же, но новый амтел реально намного тише себя ведет. В итоге поменяли все же... Жаль, но при замене присутствовать не смог - работа.
13.08.2015, 13:53
#39
Сегодня снова пожалел, что не присутствовал на замене: еду никого не трогаю, и тут меня на кольце как бросит, да резвенько так! Что за #$%&&&$@@? Еду дальше, рулём туда-сюда: вправо - норм, влево - опять кидает. Подъехал к дому, давай болты колёсные проверять - норм. Колесо, где подшипник менял, покачал - чет не то. Поддомкратил - б....ть! Еб...@$%%#@3%%&&$$ать! Оно как г...но в проруби болтается. Снимаю диск, и тут же ступичная гайка на землю падает! Ох....еть! (Я поражен!). Позвонил в сервис, рассказал инженеру как дело было. Пообещали мастера прислать, гайку закрутить. В закромах нашлась головка на 30, отказался в обчем. ..
А ведь 2 кресла детских в машине стоит, не могли не увидеть...
13.08.2015, 17:51
#40
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 11 ч. 39 мин. 53 сек.
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Года два назад я бы этому удивился, а теперь даже эмоций нет от прочитанного... Мне болты на головке 2 раза мазали, замок пятой двери только на третий раз поменяли, со скрипом рейки 3 раза ездил-поставили шайбы скрип остался-сказали читай гарантийную книжку-"скрип не является недостатком....." Написана претензия дилеру-без ответа, 3 раза писал на горячую линию, а воз и ныне там. И какой марки вы купите следующий автомобиль?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
