16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
15.04.2015, 16:59
#5661
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 12 мин. 29 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:20
Сегодня,на заправке,обнаружил отсутствие резинки-отбойника под крышкой лючка бензобака. Может кто сталкивался с такой "бедой" ? Ну типа - где теперь её взять,или чем заменить?
Я на Драйве2
19.04.2015, 16:02
#5663
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 47 мин. 18 сек.
Был(а): 05 мар 2018 21:30
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР люкс 4х4
а сколько можно перевезти груза в салоне максимально на 30 км?
всего вместе с водителем! без ущерба подвески дорога асфальт без ям!
19.04.2015, 16:23
#5664
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
В тех. характеристиках заявлено 510кг.
19.04.2015, 16:23
#5665
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
set78, посмотри в ПТС и отними максимальную массу и массу пустого автомобиля. Вот и получится у тебя грузоподъёмность.
МОЙ БОРТОВИК.
19.04.2015, 22:01
#5666
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 18 ч. 41 мин. 25 сек.
Был(а): 26 сен 2019 17:57
Автомобиль: рено дастер 1,6 4х4 чип от RSW
Сообщение от set78
С независимой задней подвеской я бы не рисковал и не испытывал. Иной раз дешевли нанять машину.
19.04.2015, 22:13
#5667
Сообщение от set78
Дело не только в весе, главное, равномерно распределить нагрузку, а это не с любым грузом удобно делать.
19.04.2015, 23:00
#5668
Время онлайн: 4 д. 7 ч. 11 мин. 53 сек.
Был(а): 18 сен 2024 17:50
Автомобиль: RENAULT DUSTER dci 1,5
Добрый вечер всем кто на форуме. Сориентируйте, где есть описание как снять панель с двери (передней, задней) Дастера. Поисковик предлагает всякую хрень, а нужного не нашёл.
19.04.2015, 23:25
#5669
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
alvlan-61, тут в нескольких темах встречалось, но я не назову.. Если устроит, то кину в ЛС как я снимал....
20.04.2015, 00:40
#5670
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от alvlan-61
Примерно так же, как на Логане и Сандеро.
20.04.2015, 06:43
#5671
Сообщение от Iron
Спасибо, помогло. Не сообразил, что на разных моделях с одного конвейера производитель не заморачивается в "новшествах" технологии сборки таких узлов как двери.
20.04.2015, 08:43
#5672
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 25 мин. 15 сек.
Был(а): 26 июн 2024 05:08
Автомобиль: Рено Duster 2.0 Privilege МКПП 4х4 без ESP
При покупке в марте дилер подарил 4 зимних колеса в сборе. Соответственно на них выехал из автосалона с летними колесами в багажнике. Вчера перекидывал колеса и на одном колесе на внутренней стороне диска обнаружился толстый слой густого масла какого то, типа солидола… Сначала подумал что это может дилер такое колесо грязное поставил, а потом стал оттирать его и там под маслом наклейка от дилера… то есть ставили похоже чистое колесо. Подскажите что это за масло и откуда оно может быть и насколько срочно надо ехать к дилеру?
20.04.2015, 09:09
#5673
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от ДастерБердск
Ну... как бы посмотреть вокруг измазанного колеса, саму подвеску и пр, течет откуда то или все вокруг сухо. Если сухо, то возможно Вы просто проехались где-то по маслу, оно и осталось на колесе, на мойке ведь только снаружи все моют.
Ну а если найдете откуда смазка попала на колесо, тогда с этого места и нужно дальше смотреть и думать.
20.04.2015, 09:35
#5674
проверьте пыльники шрусов на отсутствие повреждений. При снятом колесе - жмакаете пыльник и смотрите, чтоб ни от куда смазка не полезла. Если есть повреждения - надо менять пыльник и чем скорее - тем лучше. Хотя если еще вода туда не попала и смазка там еще есть, можно замотать повреждение изолентой и еще какое-то время поездить (я так в отпуск ездил, периодически меняя изоленту, потому как отклеивалась).
20.04.2015, 15:27
#5675
Время онлайн: 4 нед. 9 ч. 51 мин. 22 сек.
Был(а): 05 ноя 2023 14:15
Автомобиль: Ford Focus-II; Renault Duster
Чтоб масло отдать?
Насколько толстый слой? По всему диску размазан или в одном месте пятном? Колесо, так понимаю, переднее?
20.04.2015, 15:38
#5676
Сообщение от Ворчун
Чтоб масло отдать?
чтоб отдать то откуда это масло (а точнее смазку) выкинуло.
---------- Добавлено в 17:38 ---------- Предыдущее написано было в 17:35 ----------
хотя если ОД делал доп. антикорозийную обработку - могли и диск какой-нить шнягой облить случайно... Так что нужно колесо снять и посмотреть пыльники шрусов, как я уже сказал и по итогам - либо успокоиться, оттереть бензином диск и забыть об этом, либо ехать менять пыльник... (тема кстати есть на форуме по пыльникам - там можно номерочки аналогов посмотреть - дешевле чем оригинал получится)
20.04.2015, 16:32
#5677
Время онлайн: 4 ч. 27 мин. 20 сек.
Был(а): 20 апр 2015 16:47
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Ребят, кто-нибудь скиньте пожалуйста фото, как крепиться родной домкрат в нише, а то снял в первый раз, а теперь не могу с этим креплением разобраться))) стыдно немного даже
20.04.2015, 16:38
#5678
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 36 мин. 50 сек.
Был(а): 23 июн 2025 22:00
Сообщение от Ildarik
Как-то так.
20.04.2015, 16:41
#5679
Sane, спасибо! Примерно так он у меня сейчас и висит. Но есть одна лишняя запчасть, типа крепления какого то ввиде крючка
20.04.2015, 16:45
#5680
Был(а): 16 июн 2025 16:13
В нише торчит пластина, основание домкрата одеваешь на неё, а верх как на фото у Sane
Часовой пояс GMT +3, время: 00:51.
