16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
20.04.2015, 16:45
#5681
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Сообщение от briancev
Это не о том тема. Упор лючка я тоже терял, заказывал в автодоке примерно 150 руб (сейчас наверно дороже)
Код сейчас подсказать не могу т.к. сижу с планшета
20.04.2015, 16:46
#5682
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от Ildarik
типа крепления какого то ввиде крючка
У меня изначально был под пластиковой гайкой. Домкрат - крючёк - гайка.
20.04.2015, 16:58
#5683
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 9 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 24 июн 2025 21:03
Но есть одна лишняя запчасть, типа крепления какого то ввиде крючка
Гы, можете его в сторону отложить, это съемник для больших декоративных колесных колпаков.
20.04.2015, 18:25
#5684
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 18 ч. 41 мин. 25 сек.
Был(а): 26 сен 2019 17:57
Автомобиль: рено дастер 1,6 4х4 чип от RSW
Ввоскресенье переобувался и тоже вытащил домкрат не посматрев на крепление его, потом пришлось пол часа крутить вертеть, но вроде улеглось все как на фото. А внизу в специальный ПАЗ вставил
20.04.2015, 19:04
#5685
Время онлайн: 4 нед. 9 ч. 51 мин. 22 сек.
Был(а): 05 ноя 2023 14:15
Автомобиль: Ford Focus-II; Renault Duster
Это не запчасть, а инструмент для колпаков.
20.04.2015, 19:52
#5686
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 40 мин. 51 сек.
Был(а): 21 июн 2025 09:37
Автомобиль: Renault Duster 2020 2.0 4х4 МКП6
Подскажите, пожалуйста, для чего предназначены два П-образных кронштейна с пазами на рычагах передней подвески авто 4*4?
А то обнаружил, что у меня один деформирован и сорван с двух заклепок. Что делать – так и оставить (оторвать) или выправить и прикрутить на болты?
Последний раз редактировалось andreyka059; 20.04.2015 в 20:15.
20.04.2015, 20:17
#5687
andreyka059, Вам сюда
Полное описание.
20.04.2015, 20:28
#5688
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 25 мин. 15 сек.
Был(а): 26 июн 2024 05:08
Автомобиль: Рено Duster 2.0 Privilege МКПП 4х4 без ESP
u313 нет, вариант с тем что проехал по маслу не подходит, там бы совсем не так было размазано, да и на резине бы следы были...
HID колесо не снимал, просто выворачивал и пыльник «жмакал» - вроде масла не вытекало, но он мокрый и вал который к колесу подходит от него (это шрус так понимаю) тоже мокрый, но не маслянистые. Фиг знает может правда по луже проехал, но с другой стороны сухие и пыльник и шрус
Ворчун масло уже соскреб и выкинул, так что отдавать нечего. А по делу, слой толстый был -миллиметра 2-3 и по всей внутренней стороне диска размазан равномерно. Колесо переднее.
20.04.2015, 20:42
#5689
Был(а): 21 дек 2023 00:04
ДастерБердск, Снять еще раз колесо и все хорошенько там осмотреть. И пыльник и коробку и т.д. Мокрый привод - высушите чтобы точно понять, вода это из лужи или какая-то другая жидкость откуда-то течет. Кстати вариант антикора, который попал на колесо во время обработки днища тоже вполне реален.
Короче в сухую погоду снять колесо и все осмотреть.
20.04.2015, 21:00
#5690
Если на лете следы, забирал на зиме, т.е. проехал прилично, было бы видно невооружённым глазом повреждения спустя такой период.
ИМХО точно не пыльник шруса. Самый простой способ -выверни руль, поддомкрать и по вращай колесо, если что-то есть должно уже быть видно.
По идее должно быть всё вокруг в смазке и куче грязи налипшей на неё.
20.04.2015, 23:11
#5691
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Это обалденно нужная в хозяйстве владельца Дастера вещь: крючок для снятия пластмассового декоративного колпака, закрывающего ступицу.
Предполагается, что хозяйка-блондинка не должна пачкать руки и ломать ногти при снятии этого крайне дорогого куска пластика.
(как она этим крючком будет ставит колпак на место - инструкций пока не поступало)
20.04.2015, 23:14
#5692
Сообщение от ilion
Ржу немогу, им в носу ковырять зашебенно!
20.04.2015, 23:19
#5693
Сообщение от ilion
Гы, крючок предназначен вот для таких колпаков, которых у нас нет.
20.04.2015, 23:23
#5694
Кстати колпаки им снимать на литье или на железках? Просто на стилягах он совершенно бесполезен - можно поломать. А так болты вывернул - они сами отваливаются.
---------- Добавлено в 23:23 ---------- Предыдущее написано было в 23:20 ----------
Sane, если такие, реношники лохи - в фольксвагене крючок надевается на баллоник и им как рычагом вообще без проблем.
20.04.2015, 23:34
#5695
Сообщение от Dima N
На железных, тип которого на запаске стоит.
21.04.2015, 23:09
#5696
Время онлайн: 4 д. 7 ч. 11 мин. 53 сек.
Был(а): 18 сен 2024 17:50
Автомобиль: RENAULT DUSTER dci 1,5
У меня такой вопрос: вот я отправил вопрос, он отобразился на странице, затем кто-то из участников форума отвечает на него, мне на почту приходит уведомление об этом, но на странице не происходит ни каких изменений, пока не нажмёшь на "обновить страницу", только тогда добавляется на странице сообщение от участника. Это так и должно быть, или я что-то не так настроил и страница должна автоматически обновляться по мере поступления сообщений от участников форума в режиме Он-лайн без дополнительных манипуляций с моей стороны?
21.04.2015, 23:33
#5697
Всё верно, без дополнительных манипуляций не обойтись.
21.04.2015, 23:40
#5698
Сообщение от Dima N
Понятно, хотя и не удобно.
22.04.2015, 06:59
#5699
u313 Съездил к дилеру, сделали диагностику и обнаружили порванный пыльник Шруса. Они посмотрели - пыльник порван по хомуту - гарантийный случай, так что за диагностику деньги брать не стали...
Пыльник менять не стали, сказали поменяют весь привод. Но пока у них в наличии его нет сказали закажут и через пару недель меня позовут. А пока говорят так ездий...
Моя ошибка была в том, что я выкручивал колесо и смотрел сзади на пыльник, а надо было спереди смотреть как на фото у Dima N
22.04.2015, 07:11
#5700
Сообщение от ДастерБердск
 от ведь чудные крестьянские дети... Ну да оно и к лучшему - фиг его знает что туда успело попасть через рваный пыльник...
Часовой пояс GMT +3, время: 04:52.
