Старый 21.04.2015, 09:46   #41
konst
Аватар для konst
Онлайн: konst вне форума
Был(а): 22 Янв 2019 21:39
Автомобиль: Рено Дастер 2.0,4х4
По умолчанию Re: Строю модуль на прицеп
Сообщение от shinaniva Посмотреть сообщение
Я по чему так спешу - скоро потеплеет и жена начнёт на дачу гонять, а это минус выходные. Рыбалка начнётся, это тоже минус выходные.
Пока сезон не начался надо строить.
Так вот и дело то у меня сейчас еще дома ремонт.
Старый 22.04.2015, 07:48   #42
shinaniva
Аватар для shinaniva
Онлайн: shinaniva вне форума
Был(а): 29 июн 2022 20:56
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 Privilege
Очередной отчёт - +4 часа, общее время - 37,5 ч..
УРА! Закончил сварные работы. Самое ответственное было точно подогнать зазоры по двери. Уплотняющий профиль должен стоять в 10 мм. от стенок. Повозиться пришлось......
Сегодня среда - банный день. В четверг начинаю грунтовку, всего, что вижу. На выходных планирую (если помощники не подведут) обшивать оцинковкой.
ID:	74835   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74836   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74837   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74838   Нажмите на изображение для увеличения
Вот, что пятёрка по труду с человеком делает!
Старый 22.04.2015, 08:48   #43
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 15 июн 2025 22:25
Варили полуавтоматом или РДС? Если второе, то какой тип(марка) электродов использовали и какой диаметр?
Какой размерности профиль пошел на изготовление?
Старый 22.04.2015, 09:08   #44
shinaniva
Не знаю как расшифровывается "РДС" (для меня это передача информации по радиоканалу Radio Data System). Я называю свой аппарат инвертором.. Электроды 2 мм., окалины не много, марку скажу в четверг (порекомендовали в магазине). Сам самоучка, по сварке. Получается - когда красиво, когда наляпаю, но все швы провариваю "от души".
Профиль 20Х20. По жёсткости, для моих габаритов самое то.
Старый 24.04.2015, 09:13   #45
shinaniva
Так....
В среду попарился в баньке, четверг + 5 часов в гараже (42,5 ч.).
Всё таки полезно взять тайм-аут и обдумать текущие проблемы. Пообщавшись со знающими людьми, пришёл к выводу - аккумулятор ставить в жилой отсек Нельзя! (безопасность, пары). А куда? И тут пришла ИДЕЯ! По бокам от двери есть "пристеночки". Померил - аккум (б.у. от Рено) встал как родной. Сварил для него каркас, обошью герметично, а доступ с улицы, через лючёк.
Грунтовка..... Вроде всё просто, но муторно. Сегодня планирую полностью закончить грунтовать.
База - готова!
ID:	74982   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74983   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось shinaniva; 24.04.2015 в 09:55.
Старый 24.04.2015, 09:17   #46
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
shinaniva, наверняка вес приличный получается, как планируешь снимать его с прицепа? какие нибудь приспособы будут?
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 24.04.2015, 09:27   #47
shinaniva
Вес приблизительно (подсчитывал) около 100-120 кг. Снять можно, открутив 6 болтов, через задний борт. Сам конечно не справлюсь, но друзей много.
А если честно - не собираюсь его снимать НИ КОГДА. Не вижу причин. Если надо длинномеры перевезти или го..., есть у кого взять голый прицеп.
Старый 24.04.2015, 13:52   #48
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
У кемперов промышленного образца ставят на дышло рундук. Там газ, АКБ, вода.
ID:	74997   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74998   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.04.2015, 14:19   #49
shinaniva
Dima N, Я в курсе. У меня на дышле весит запаска. Больше нагружать не вижу смысла (места и в кузове хватает).
Ещё одна из причин, аккумулятор разместить на корме, это "раздача" электроэнергии по потребителям. В районе двери будет блок выключателей, а от него по всему прицепу проводка (внутреннее освещение, 2 наружных светильника, вентиляция и отвод питания под теле-аудио).
Думал как разводить проводку внутри стен, получается надо в профиле сверлить переходные отверстия минимум 8 мм.. Не захотел ослаблять конструкцию решил обойтись маленькими кабельканалами, под цвет внутренней обшивки.
Газового балона не будет (обхожусь маленькой плиткой).
Старый 24.04.2015, 21:17   #50
Dima N
Аватар для Dima N
Может и не к месту, всё хочу корзину для запаски прицепа сделать как в переднем приводе - сзади снизу - ни разу не понадобилась с 2008 года но вожу
А свет можно и из передней части тащить, примерно так
Старый 24.04.2015, 21:51   #51
Вах
Аватар для Вах
Онлайн: Вах вне форума
Был(а): 15 апр 2024 14:53
Приветствую! Все очень замечательно! Разрешите совет и предложить как вариант решения энергетической независимости, размещение солнечных панелей на крыше конструируемого модуля с необходимыми дополнениями (аккум.гель, инвертор).
Ждал 415 дней.
Старый 24.04.2015, 22:01   #52
konst
Аватар для konst
Здравствуй Дмитрий! Нескромный вопрос, а толщина стенки профтрубы какая я купил 20×20×2 тяжеловата конечно брал исходя из умения сваривать.
Старый 27.04.2015, 11:41   #53
shinaniva
Привет всем. Прошу прощение за долгое молчание (жил в гараже).
24 апреля - 4 часа.
25 апреля - 6 часов.
26 апреля - 7.5 часов. Общее - 60 человекочасов.
Сделал много, устал ещё больше. Сейчас выложу отчёт, но сначала ответы на вопросы.
Последний раз редактировалось shinaniva; 27.04.2015 в 15:26.
Старый 27.04.2015, 11:47   #54
shinaniva
Dima N, Всё к месту. Ваш вариант тоже очень не плох.
В моём случае запаску перевешивать не хочу. Просто не представляю как в грязи с низу отворачивать её (мне так удобней). А без запаски не рискну, были случаи.
Аккумулятор для меня сзади удобней. Вся раздача при входе в модуль (протянул руку и включил, что надо). В вашем случае придётся силовой провод тянуть через весь прицеп.
Старый 27.04.2015, 11:51   #55
shinaniva
Вах, Про солнечные батареи задумывался......
Вроде всё осуществимо, вопрос - деньги! Накоплю, обязательно вернусь к этой теме.
---------- Добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее написано было в 11:48 ----------
konst, У меня 1.5 Х 20 Х 20. Прожигал насквозь 2 мм. электродом не часто. Думаю, что 1,5, что 2 мм. не сильно будут отличаться по весу. Но крепче это точно.
Старый 27.04.2015, 12:01   #56
shinaniva
Ну что же.......
В пятницу закончил грунтовку. В субботу пришёл друг и начали навешивать стены. Оцинковка очень коварный материал, чуть не ровно и собираются морщины. Поэтому аккуратно и не спеша.
Начал приклёпывать... Заклёпки сажал через 100 мм., показалось, что между ними метал не плотно прилегает. Начал делать через 50 мм.. Очень часто, но деваться уже некуда. Советую тем, кто будет повторять - 70 мм..
Загнал уже около 500 заклёпок, руки болят, ведь надо ещё просверлить 500 отверстий. Короче - муторно и тяжело.
Уголки и края оцинковки (по углам) промазываю силиконовым герметиком, думаю будет герметично.
На фото мой друг, высотой 180 см.. Как видите разместился внутри без особых проблем.
ID:	75142   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75143   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75144   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75145   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75147   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось shinaniva; 27.04.2015 в 15:38.
Старый 27.04.2015, 17:29   #57
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
Ну что же.......
На фото мой друг, высотой 180 см.. Как видите разместился внутри без особых проблем.............
ИМХО не так радужно. .....+матрасик на лежак, + одежды побольше на рыбалке+ картуз+ обшивка потолка и похоже придется буйну головушку к столу клонить..........
Прицеп по количеству заклепок начинает напоминать аэроплан.....
А так респект, как Вы на кураже и желании строите. Смотрю ежедневно как сериал.
Если все, то не я.
Старый 27.04.2015, 17:46   #58
shinaniva
Спасибо.
Действительно на КУРАЖЕ. Стоит остановиться и превратиться в долгострой....
Да - высота (как я уже писал) не очень. Но смотря для чего. Зайти - прилечь - посмотреть телек или почитать - нормально. Сидеть и бух...ть не планировал.
Опять же два ограничивающих фактора - высота ворот в гараже и аэродинамика.
Друг сказал - "это броненосец Потёмкин". Думаю в "камуфляже" будет намного красивей.
Старый 27.04.2015, 18:03   #59
Bizet
Аватар для Bizet
Боюсь показывать фотки отцу. Заставит такой же делать
Пожалуйста подскажите как подготавливали металл каркаса под грунт, какой грунт применли и какой краской покрывали. В сколько слоев и каким способом наносили ЛКП.
З.Ы. Дабы не засорять хорошую тему не отвечал ранее. РДС - ручная дуговая сварка. Официальное название сварки штучным покрытым электродом.Сам энтузиаст сварки и самоучка, но затем сходил на курсы и оформил корочки.
Последний раз редактировалось Bizet; 27.04.2015 в 18:42.
Старый 28.04.2015, 08:57   #60
shinaniva
Bizet, Папу надо слушаться! Не затягивай.
Грунтовку использовал 3:1 (три в одном). Там преобразователь, грунт и краска. Купил три литра, хватило с запасом. Ложиться отлично. Позже (если не забуду) выложу точное название. Но в принципе в магазине мне предлогали три вида разной, выбор есть.
Не бойся в теме общаться.
Прицеп для Дастера. дольф1 Аксессуары и допы 716 28.05.2024 08:29
Строю модуль на прицеп shinaniva Аксессуары и допы 0 15.04.2015 12:47
Устройство Bosch KTS 525 и программный модуль ESI [tronic] Light. orenrait54 ДИАГНОСТИКА 1 21.03.2014 16:13
Cl слот ТВ и CAM-модуль. SergeyPershin ТЕХНИКА ДЛЯ ЖИЗНИ 54 10.12.2013 21:06
Продам Легковой прицеп САЗ-82993-02 Alexei 44 Автомобили 0 01.09.2012 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 01:56.
