26.04.2015, 22:22
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Разъединился стык [вероятно] воздухозаборника
Сегодня случайно обнаружил, что в движке разъединились две детали. Если я правильно понял (в технической части не силен  ), то это воздухозаборник. Так вот, на картинке стрелкой показано место стыка посредством резиновой трубки, которая у меня оказалась отсоединена. Вставил руками назад, но подобное крепление вызывает у меня сомнение в его надежности, очень уж хлипкое. Кто подскажет, что это за деталь? почему такое плохое соединение? чем черевато отсоединение? может там было какое-от нормальное крепление и оно у меня слетело и потерялось? сравнить не с чем
26.04.2015, 22:29
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 55 мин. 34 сек.
Re: Разъединился стык [вероятно] воздухозаборника
Соединение резиновой гофрой вполне надежное, т, к, обе соединяемые части воздуховода закреплены, одна на двигателе, другая на кузове, поэтому, собственно, подвижный элемент и нужен, Кроме возможного лишнего шума впуска, ничем не грозит, т.к. воздушный фильтр стоит после этой гофры.
26.04.2015, 22:32
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Аарн, Да, соединяется просто втыканием, но вроде держится крепко. Отстыковка не грозит вообще ничем, т.к. сам воздушный фильтр дальше, а это труба шумопоглощающая, ну и позволяющая забрать более холодный воздух перед подкапотным пространством, что способствует лучшему наполнению цилиндров в жару в пробках. И только, не более, так что ничего страшного в любом случае не произойдет. Но ИМХО просто кто то плохо вставил, само оно не разъединяется ни у кого.
---------- Добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее написано было в 22:30 ----------
Не, там еще резинка типа жгута крепит опять же к двигателю среднюю часть.
26.04.2015, 22:37
Сообщение от u313
Точно резиновый хомут к двигателю, а не к креплению АКБ? Щас уж и не вспомню
26.04.2015, 22:49
Дважды дастеровод
Резинка - это наверное вот эта (желтой стрелкой)? Такая есть у меня
p.s. Всем спасибо за ответы, узбагоили
27.04.2015, 13:27
Strusto, u313, мужики, вы чего??? Аарн же конкретно указал место отсоединения патрубков - после воздушного фильтра. Это как раз чревато попаданием нечищенного воздуха в двигатель...
У меня такое было после ТО-1, когда жоперукий ОДШник не соединил как следует патрубки. Кстати, звук был такой, как-будто резонатор глушителя пробит...
27.04.2015, 13:34
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от Panzerschreck
Серёга Шо курил то? стрелки указывают на место соединения до фильтра!
27.04.2015, 13:35
Strusto, u313, мужики, вы чего??? Аарн же конкретно указал место отсоединения патрубков - после воздушного фильтра. ...
Нет, резиновый патрубок стоит между резонатором и корпусом воздушного фильтра
Слева от стрелки две бобышки видны, в них вворачиватся саморезы, которыми корпус фильтра притягивается к дроссельной коробке.
27.04.2015, 13:36
Барыга паршывок!
Так Точно!
27.04.2015, 13:46
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от Алексей764
А мне думается Panzerschreck правильное замечание внес. Место после фильтра (перед впускным коллектором).
27.04.2015, 13:48
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 1 ч. 58 мин. 53 сек.
Был(а): 22 июн 2025 17:42
Автомобиль: 2.0 4x4
Понедельник день тяжёлый.
27.04.2015, 13:48
Сообщение от Lelik76Rus
Перед стрелкой на картинке находится пустой резонатор, корпус фильтра за красной стрелкой на картинке, непосредственно перед щитом мторного отсека.
27.04.2015, 13:59
Резонатор это вот
Автор же указывает совсем другое место - после корпуса воздушного фильтра
---------- Добавлено в 13:59 ---------- Предыдущее написано было в 13:57 ----------
Все верно. Виноват, бес попутал...
27.04.2015, 14:00
Вопрос снят?
27.04.2015, 23:59
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 16 ч. 11 мин. 50 сек.
Был(а): 13 авг 2021 17:04
Автомобиль: Рено Дустер ЧОрный 2,0 мкпп+полный фарш
подтверждаю, хренота эта держится на соплях, накинул нейлоновый хомутик чтоб всё было плотненько, а еще когда менял фильтр, заметил, что много крупного мусора на "предфильтре" (наклеен на сам рифленый элемент) поэтому конец воздухозаборной трубы (где фара) обернул куском москитной сетки, чтоб листва и прочее крупное Г не попадало в резонатор и далее на фильтр
Последний раз редактировалось demonized; 28.04.2015 в 00:26.
10.11.2016, 15:16
#16
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 3 ч. 56 мин. 12 сек.
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Что интересно, если патрубок резонатора неплотно надет на патрубок воздухана и там есть щель, то шум при наборе оборотов под нагрузкой есть и довольно сильный. А вот если этот резонатор вообще снять, то разница если и есть, то крайне трудно уловимая.
---------- Добавлено в 15:16 ---------- Предыдущее написано было в 15:15 ----------
Возможно, на зиму имеет смысл резонатор этот снимать, чтобы в мотор шел теплый воздух.
10.11.2016, 18:13
#17
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 45 мин. 10 сек.
Сообщение от a-s-m-1
интересно, откуда он возьмется? вы думаете из подкапотного отсека?)))
12.11.2016, 10:50
#18
Сообщение от Hudozhnik
Ну он там явно теплее, чем тот, который забирается в резонатор рядом с фарой. Понятно, что он постоянно подтягивается с улицы, но и мотор имеет довольно высокую температуру и достаточно сильно успевает прогревать воздух под капотом. В качестве аналогии можно привести проточные водонагреватели.
---------- Добавлено в 10:50 ---------- Предыдущее написано было в 10:50 ----------
Опять таки - это всего лишь мое предположение.
12.11.2016, 14:22
#19
Был(а): 12 апр 2023 17:48
a-s-m-1 такое делали дромовцы при зимовке Дастера в Якутии...Это нормальная практика для экономии топлива зимой,для пуска.
Еще подобную вещь,т.е. подачу и забор теплого,делал один из наших клубней.В виде вставыша. Использовал тазовский терморегулятор воздухазаборника и фольгированную гофру..Посты по переделке правда затерены в глубинах...
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...%EE#post459478
Последний раз редактировалось aGt; 12.11.2016 в 14:50.
14.11.2016, 14:16
#20
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Карно чешет затылок  А интеркуллеры у турбинок в помойку.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:26.
