30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
26.04.2015, 11:29
#1261
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Re: Масло в коробке
Сообщение от Алексей764
Мдяяя как же быть? Ехать к ОД я категорически против!
Ну ехать куда то всё же прийдётся. Если начались пинки(если это не особенность работы коробки), то как минимум надо сменить масло, часто помогает.
26.04.2015, 11:37
#1262
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Re: Масло в коробке
Сообщение от lex1187
пробег 18500 ехать есть куда! Но к ОД не поеду! Есть знакомые на сто по замене масла, но они ни знают как правильно на ней проверить уровень масла! Так как коробка нового образца!
До температуры +20 было гууд, ни пинков ни рывков! после +25 пинки!
26.04.2015, 11:41
#1263
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 12 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Re: Масло в коробке
Сливная пробка двойная?
26.04.2015, 11:42
#1264
Барыга паршывок!
Re: Масло в коробке
В смысле двойная?
26.04.2015, 12:35
#1265
Re: Масло в коробке
Большая гайка, а по центру поменьше. Большая - это трубка, которую закупоривает маленькая пробка. Если вывернуть маленькую - то ничего не сольется, т.к. жижа внутри коробки должна быть вровень с краями трубки, а если вывернуть большую - жижа вытечет. Масло заливается при открученной маленькой пробке пока не начнёт вытекать. Заливная пробка расположена отдельно, в моторном отсеке сверху коробки. Так раньше было.
26.04.2015, 12:42
#1266
Барыга паршывок!
Re: Масло в коробке
Таак уже что то становиться ясно! Надо на яму срочно снимать и смотреть что там за пробка! Заливную пробку видел и даже подтягивал мокрело из под нее!
Теперь еще вопрос! Заливать на заведенную?
каким маслом доливать?
26.04.2015, 13:30
#1267
Re: Масло в коробке
Если память не изменяет, то коробка должна быть прогрета до 50 град (если с холодного старта, то примерно до 90 градусов греем двиг). А вот масло разное шло. Но это все из мануалов по DPO у которой не было радиатора охлаждения. В принципе, можно просто открутить маленькую сливную и долить масла пока не потечет.
26.04.2015, 13:35
#1268
Барыга паршывок!
Re: Масло в коробке
хорошо! Попробую!
26.04.2015, 14:56
#1269
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 18 ч. 46 мин. 58 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:10
Re: Масло в коробке
Сообщение от VAFER
Может быть уважаемый сразу подскажет диаметр трубы и ширину/глубину пропила?
Ой, труба на даче живет, делал по месту, на память, труба 3/4'', глубина паза около 10...12мм, толщина паза 4...5 мм, еще можно снять фаски по паре мм, чтоб проще на крылья пробки попадать.
27.04.2015, 11:01
#1270
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 47 мин. 38 сек.
Был(а): 13 дек 2019 15:00
Автомобиль: Дастер 1,6, 4х2, Аутентик, морская волна
Re: Масло в коробке
Сообщение от Stashod
Решил масло в коробке проверить и заменить, для спокойствия душевного.
Слил 2,2 литра и залил 2,5 литра Elf NFJ 75W80 купленного на Автодоке.
На первой передаче урррррчать коробка стала, когда холодная. На горячей вроде не слышно или внимание не обращал.
Проехал я на этом Elf NFJ 75W80 (купленном на Автодоке) около 400 км, коробка стала шуметь ужасно, на выходных купил
ZIC G-FF 75W-85, заехал на эстакаду и слил Elf NFJ 75W80. Был в шоке, заливал бесцветное масло, а слил цветом как нерафинированное подсолнечное, прозрачное, но коричневое.
Залил ZIC, переключения стали легкими, шум снизился.
Еще вопрос - у всех коробку слышно (1,2 и задняя передачи)? Ну как на классике.
Может ее и должно быть слышно и я ранее не прислушивался просто?
27.04.2015, 11:32
#1271
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Масло в коробке
Сообщение от Bizet
Стоп-стоп. Расход бы понизился если минералку сменили на синтетику. Причем понизился бы в зимний период за счет морозостойкости. А при замене 75-90 на 75-80 странно ждать изменений. Дело в том что второй индекс характеризует высокотемпературные качества масла. Т.е. в условиях высоких температур (Африка  ).
Кастрол кстати более морозоустойчив, чем Шелл. Второй неплох, но на морозе Кастрол густеет при заметно меньшем минусе, чем Шелл Спиракс. Для средней полосы отлично подойдут оба масла.
В целом я бы поискал другие причины возрастания расхода. Масло не должно повлиять. Тут скорей пробки стали больше из-за вылезших "подснежников" или стиль езды поменялся на агрессивный.
Расход от масла у меня повысился 20т.км назад, пробки не причем.
Залитый шелл мне нравиться, главное кпп раскаталась, и я опять достиг макимальной скорости и расход стал оптимальный. По зимней температуре от кастрола разница вроде 2-3гр. Я думаю, что у шелла больше противозадирных присадок. Кастрол из дастера вчера залил в микроавтобус и добавил хадо(там уже жужали 3 передачи от родного эльфа), поезжу отпишусь.
30.04.2015, 09:41
#1272
Re: Масло в коробке
Поездил неделю на ZIC, ход стал мягче, но сегодня на холодную появился легкий звон первичного вала на холостых, легкое цоканье, выжимаю сцепление и уходит звук. После 9-ти км уже нормально (доехал до вокзала) и посторонних звуков на холостом ходу нет.
Но урчание на 1,2 и задней слышно очень хорошо.
Скорее всего буду экспериментировать дальше с другими маслами, только не знаю двигаться по полусинтетике или на синтетику перейти.
30.04.2015, 11:02
#1273
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Re: Масло в коробке
А не приведут эксперименты к летальному исходу для коробки...
Mark Twain ©
30.04.2015, 12:58
#1274
Re: Масло в коробке
Я испытания долго не провожу)), хочу BP синтетику попробовать.
С завода, чудится мне, жижа с присадками отдельными была, просто потом Эльф налить не то.
А началось все с очень жестких переключений, хотел без усилия переключать.
30.04.2015, 13:11
#1276
Re: Масло в коробке
Может просто не мешать машине работать!??. И почему вы решили, что проблема с переключениями связана с маслом?
Mark Twain ©
30.04.2015, 13:35
#1277
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Re: Масло в коробке
У меня синтетика ВР и в коробке и в редукторах , скоро два года . Все здорого . Зимой в мороз завожу без выжимки сципления .
30.04.2015, 14:00
#1278
Re: Масло в коробке
Сообщение от Vladslav68
После заливки масла ZIC переключения стали нормальными по жесткости, а работа на скорости в 2-3 раза тише, машинка бежит легко, душе приятно.
Хочу избавиться от слышимости коробки на 1,2 и задней передачах.
---------- Добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее написано было в 15:58 ----------
Сообщение от vov4ik
А что именно вы залили в коробку из этих первых двух - http://www.bp.com/ru_ru/lubricants/r...sion-oils.html?
30.04.2015, 14:07
#1279
Re: Масло в коробке
Не очень понятно что есть жесткое переключение.
Mark Twain ©
30.04.2015, 15:16
#1280
Re: Масло в коробке
Ход ручки нормальный, а вот втыкание самой передачи, по ощущениям, происходил без масла вообще.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:40.
