03.02.2015, 16:17
#841
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Re: Олегъ /Мсье Дастер. 1.6 4х2 базальтовый экспресс.
Я скажу и у нас в этом году аномально тепло -6.-20 и снега кот наплакал .
11.04.2015, 22:54
#842
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сегодня были грязные танцы.
Пробег 70 с небольшим.
Добрался до дроссельной заслонки. Обороты стали "подвисать" при переключении передач,подумал,что дело в РХХ. Он был,надо сказать, ооочень грязный, при промывке спец.аэрозолем сажа превращалась в жидкую чОООрную гуашь. Сам дроссельный узел был сравнительно чист,на удивление. Хотя,всё же,было чего помыть. Узнав цену на уплотнительные кольца(600р/шт),решил не менять их,а по старой форумной хитрости,подмотал на них фум.ленты. Хотя оно вроде и не требовалось,но... хуже не будет. Заодно заменил почти идеальные с виду свечи.
Всё собрал,ничуть не сложнее оказалось,чем разобрать.
Трудности возникли при обучении РХХ,хотя всё делал как в инетах пишут(задвинуть его "голову" до упора,установить на скинутой минусовой клемме,одеть клемму при включенном зажигании и послушать,включился ли в работу),что-то шло не так... При попытке завести обороты скакали до 3 тыс на холодную и до 4500-на прогретую. Холостые рычали 2000-3000. Потом вдруг всё само собой заканчивалось,машина глохла. Оказалось,что в крайнем положении "голова" РХХ не могла выйти из корпуса самостоятельно. Пришлось помочь. Затем,придерживая пальцем "голову",накинул клемму(со включенным зажиганием) - голова вышла из тела,ах тыж,нинзя черепаха французская!
Поставил РХХ на место,накинул клемму,послушал жужжание - вроде,фунциклирует. Завёл - работает отлично,холостые держит,не газует сам по себе,при переключении передач обороты не подвисают.
Посмотрел на чООорные,неотмываемые от дроссельной "гуаши" руки, нарисованный ею же "раскрас рэмбо" на лице,насладился ровным бурчанием двигателя,и понял, что всё в жизни не зря.
Сегодня вот плясал у машины целых 3 часа - не зря.
16.04.2015, 00:28
#843
Весеннее обострение даёт свои плоды. В голову плотно засела мысль о покупке Лады Ларгус.
Ну как,о покупке... В одном из салонов выгодное предложение, сдаю свой Дастер в трейд-ин,без доплаты беру 5-местный Ларгус,и еду довольный(или не очень  ) домой.
Человек я не то,чтобы мнительный,но серьёзные покупки привык крепко обдумывать. Халява не давала покоя. Думал Чапай 3 дня и 3 ночи,взвешивал,спрашивал,интересовался. И всё более склонялся к тому, что маститый проверенный взрослый конь лучше молодой полукровки.
Нет,не то,чтобы Ларгус не понравился... Он своеобразный,другой. Большой логан. Менее устойчивый,подвеска не такая "величавая", всепрощающая (всегда удивлялся тем,кто называет подвеску Дастера жООсткой - может,у них что не так...) Сидушки невнятные,мягкие,значок Лады вместо привычной п.. на руле... ОЙ! Чуть не выругался
Понравилось,что пошустрее показалась машинка,наверное,за счёт меньшего диаметра колёс. Ну и багажник - это,конечно, целая комнатка)))
Почитал отзывы,пообщался с владельцами. И понял,что халява не даровая намечается. Тут пишут,ржавеет,там-краска облетает хлопьями. Здесь - ШРУС обломало,там - провод на генераторе перетёрло,замкнуло... Подшипники ступичные 45тыщ - под замену... Ээх,конечно,так машину не выбирают. Видимо,не созрел. Да и жаль родного бегемота,и есть вариант,что не стерпится-не слюбится с новым, несуразным,своеобразным крокодилом. А когда жаль и сомнения есть,нечего и дёргаться.
И,как ни крути, а Дастер крепче! Запас прочности больше вложен,видимо. Узлы все крупнее,добротнее с виду.
Чтоб окончательно успокоиться,съездил на СТО,прошайтанили всю подвеску. Про рычаги и шаровые зря переживал,сайленты целые,пыльники тоже, люфтов нет.
Вердикт: ГОДЕН
Про текучую правую переднюю стойку я в курсе, завтра привезут Бильштайн,менять буду.
Вместо Ларгуса буду брать новый прицеп - по работе требуется возить разную хрень,тут и Ларгусовского багажника мало будет.
"А в остальном,прекрасная маркиза..."
Последний раз редактировалось Олегъ; 16.04.2015 в 00:40.
16.04.2015, 00:47
#844
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от Олегъ
Разумное решение, на мой взгляд. То же долго думал. Продал все (3) транспортные средства и взял дастер с прицепом. Удачи. Прицеп , он хлеба не просит. Только за номер заплатить.
16.04.2015, 22:59
#845
Сегодня менял передние амортизаторы на Бильштайн. Отдельное спасибо за советы опытным клубням,кстати,украинским,отечественные что-то сегодня неактивны были,или неопытны,ну да ладно.
Делал в гараже,с помощью подкатного гидр. домкрата,ключей, набора деревянных чурбачков,ВД-40,струбцины для монтажа пружин. Ну и какой-то матери,конечно. Домкратом было удобно регулировать выход стойки стабилизатора из крепления аммортизатора,выжимать стойку из закисших креплений,ну и прочее.
Пыльники-отбойники аналогичные логану,но длиннее и с гофрированной частью. Хотел ставить Логановские,но заметил,что они короче на 2-3 см.
Порешали в чате с espace борода4, подумал,оставил старые пыльники,хотя они и подзадубевшие,в сравнении с новыми каябовскими,что для логана. Логановские при полном вывешивании колеса обнажали бы сальник амортизатора. Не люблю короткие штаны))
Левый опорник оказался лучше купленных новых. Я серьёзно. В новых смазки как будто пожалели,а заводской совершенно бесшумно поворачивался. Правый похрустывал от песка. Кинул пока в солярку,пущай отмокают) Может,прокипячу в масле, на логан поставлю.
Вообще,левая сторона гораздо свежее правой. Правая чашка внутри со следами ржи,правый аморт потёк,правая стойка стабилизатора уже мною менялась. Слева всё практически новое. Оно и понятно,правая сторона дороги ближе к обочине , которая часто - в хлам.
У бильштайнов кстати шток как минимум на 2 см длинее. Показалось,что машина выше немного стала. Штатные аморты по сравнению со Штайнамии практически не работали. Штайны сделали Дустера не таким увальнем,но и не трясёт на них,не сказать,чтоб жёсткая машина стала. Что-то среднее. Поменяю и зад,как деньги будут.
Бюджет (в укрепляющемся на валютном рынке рубле):
Амморты 2х3400, пыльники2х200(не пригодились),опорники 2х400(но вполне можно было старые оставить).
Итого 7600.
Времени ушло полдня. Лучше делать вдвоём,будет быстрее.
Всем хороших амортизаторов!
Последний раз редактировалось Олегъ; 17.04.2015 в 00:22.
02.05.2015, 09:51
#846
Пишу из Псковской губернии,вчера прошёл 700км,есть что добавить про свежеустановленные передние амортизаторы Бильштайн Итак,передок стал жёстче,чем зад,который заметно больше проседает на неровностях. Есть ощущение,что зад "не догоняет" перед при входе в поворот - заводские задние мягче изначально,и тоже поустали,видимо.
Понравилось,что у Штайнов нет удара на сжатие как на заводских - при одновременном наезде двумя колёсами на перепад асфальта от меньшего к большему,когда препятствие имеет выраженный перепад под прямым углом -т. самое на "злых" лежачих полицейских. Но,как уже сказал в теме про амортизаторы,есть противоположный эффект,при "соскоке" с такого препятствия они стреляют на отбой.
В остальном,всё отлично. Мсье Дастер - это король кривых раздолбанных трасс и пыльных грунтовок. Подвеска стала снова непробиваемой,и песенка сама собой вертелась в голове,когда обгонял по разбитой трассе более дорогих и более пузотёрных обочинных тихоходов: "...Кому-то летать,а кому-то - ползать"
Последний раз редактировалось Олегъ; 04.05.2015 в 20:58.
18.05.2015, 22:49
#847
В воскресенье менял тормозные диски и колодки. Диски взял Otto Zimmermann (артикул 470.2439.20). с каким-то волшебным напылением coat Z(2100/шт). Хотел Brembo(1700/шт),но их не оказалось на складе в нужный момент. Колодки уже проверенные,TRW GDB3332. Замена-дело элементарное, 2 часа ушло с переключением на домашние дела и смазкой направляющих/очисткой посадочных мест и прочими полезными мелочами.
Износ правой внутренней колодки был не критический,но накладка была толщиной около 5 мм. Напомню,менял на 58 тыщах. Сейчас пробег 75. Недолго походили в сравнении со штатными(те около 54тыщ),ну да ладно,зато тормозят хорошо.
Фотки дисков прилагаю,износ не замерял,т.к. на прошлой смене колодок он был уже близок к заводским рекомендациям по замене.
Последний раз редактировалось Олегъ; 19.05.2015 в 13:13.
18.05.2015, 23:13
#848
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
А ты когда успел диски сточить??? Они же должны три пары колодок пережить??? К тому же в Пестово трафик не очень напряженный. Чего с тормозами то???
Последний раз редактировалось Олегъ; 19.05.2015 в 13:11.
18.05.2015, 23:17
#849
Сообщение от Max51
Такие вот диски,у всех примерно на 70 замена.
18.05.2015, 23:19
#850
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 9 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 24 июн 2025 21:03
Сообщение от Max51
Скинь код Otto Zimmermann и почем брал, плиз!
Вот.
2л. Otto Zimmermann 24538.185.1
1.6л. Otto Zimmermann 23973.175.1
18.05.2015, 23:23
#851
Реновод
Автомобиль: Renault
Сообщение от Sane
Вот.
Спасибо!
Но вот что странно! "2л. Otto Zimmermann 24538.185.1 " - автодок вообще не пишет что для Дастера подходит - только Пежо и ситроен...
А по 1,6 - все ОК. Только вот чего странно. У меня Флюенс и я знаю что колодки у Дастера 1,6 и Флюенса - одинаковые. А по этому артикулу - в перечне моделей Флюха нет...
Рискнуть?
18.05.2015, 23:36
#852
Сообщение от Max51
Рискнуть?
Будете "пионером", пока их не кто не ставил-нет отзывов.
19.05.2015, 09:09
#853
Был(а): 22 июн 2025 08:56
Сообщение от Олегъ
На ТО-60 при первой смене колодок (которые кстати еще прошли бы минимум тыс.10) мне предложили поменять диски  .
Я конечно не стал менять. Думаю хотя бы тыс. то 90 дотянуть.
Какой кстати размер критичный для дисков?
19.05.2015, 11:19
#854
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Max51
у меня на 50 с хвостом были еще сильнее проточены. Все-таки городской цикл берет свое.
19.05.2015, 11:26
#855
Сообщение от ilion
"автоматчики" тогда, что вообще в 30 меняют диски?
первый раз вообще встречаю, что диск не отхаживает хотя бы двое колодок.
19.05.2015, 11:55
#856
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от Aleks83
Да нет, если только первые колодки.
---------- Добавлено в 11:55 ---------- Предыдущее написано было в 11:51 ----------
Олегъ, аморты бильштайновские, все же жеще стоковых?
P-R-N-D... и.т.д.
19.05.2015, 13:01
#857
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от Олегъ
У меня пробег 77000 и до замены ещё далеко. 10000 назад только родные колодки сменил.
МОЙ БОРТОВИК.
19.05.2015, 13:09
#858
Сообщение от Бертони
Когда списке "последние сообщения" ответ от Бертони в моей теме,то был уверен,что невозмутимый Валера как раз напишет "мне до замены далеко".
Каждый ездит по-разному,да и комплектующие на заводе ставят разные,как-то так.
---------- Добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее написано было в 14:06 ----------
Сообщение от Сильвер
[/COLOR]Олегъ, аморты бильштайновские, все же жеще стоковых?
ДА! Поначалу я вообще оху... ох уж как был недоволен. Сейчас попривык,да и подразмялись они,видимо.Терпимо.
---------- Добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее написано было в 14:07 ----------
19,8 для 270(1,6) и 21,8 для 280(2л)
19.05.2015, 13:21
#859
Шниванутый - завсегдатай
Время онлайн: 3 мес. 1 ч. 49 мин.
Был(а): 25 мая 2021 07:28
Автомобиль: TLC73, бывшие vaz 21214, 2123.
Олегъ,
Олег, как вам амо от бильштайн ?
рассматриваю их как замену коябы,
читал на просторах инета, что немецкие очень даже.
Нива ШНива - не ссы , доедем !!!
19.05.2015, 13:25
#860
Я написал выше. Вначале не понравились своей жёсткостью. Сейчас то ли попривык,то ли размялись немного,стало терпимо. Напрягает только то,что теперь зад в поворот входит хуже,чем перед. Сзади стоят штатные,видимо,уже тоже устали.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
