Вода на двигателе - причины,как бороться.
Страница 6 из 14
Первая
4
5
6
7
8
Последняя
13.05.2015, 14:01
101
alex59
2 нед. 6 д. 20 ч. 4 мин. 12 сек.
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Re: Вода на двигателе - баг или системная функция?
Сильвер
это хорошо.
Ибо, омывайка в подкапотном, может появляться зимой, при ИНТЕНСИВНОМ пользовании омывателем- пока откроешь капот, на горячую, она успевает испариться.
Самое кардинальное, но не самое бюджетное решение- декоративная крышка двс (да же крепеж на стоке, под нее стоит) а ля Лагуна 2.0 2007г. и последующих меганов-2
Ошибаешься! Во первых - омывайка туда попасть практически не может, т.к. туда попадает вода которая в непосредственной близости сверху от форсунки (например когда идёт дождь или когда на капоте снег и он тает от нагретого двигателя), а омывайка всё-таки больше на стекло. Во вторых - крышка спасает только от прямого попадания в свечной колодец, а если у тебя капает вода рядом с дросселем на впускной коллектор а потом по нему стекает в цилиндр - крышка не спасёт! Я фотки крышки выкладывал. Вывод - нужно бороться с причиной - негермитичностью форсунок омывателя, а не со следствием - водой на двигателе!
alex59
Отправить личное сообщение для alex59
Найти ещё сообщения от alex59
13.05.2015, 14:14
102
Сильвер
8 мес. 10 ч. 44 мин. 43 сек.
Был(а): 03 окт 2023 17:34
alex59
Крышку декоративную, нахлобученную на 2-литровую работающую движку дастера, доводилось видеть, что бы утверждать?
а теперь посмотри на следы подтеков воды на второй цилиндр, считая от каробаса, после обильного, непрерывного пользования омывателем: пока идешь от ручки открывания капота- открываешь капот- и ... прямо при тебе высыхают последние капли воды на горячей плите.
Вывод вода попадает в катушку, в свечной колодец, когда пользуешся омывателем, на холодную...
P-R-N-D... и.т.д.
Продам
, оставшиеся от Дастера:
задние альтернативные диодные фонари "от Elia",как на фото в подиси, выше;
Сильвер
Отправить личное сообщение для Сильвер
Найти ещё сообщения от Сильвер
13.05.2015, 14:14
103
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
alex59
В крышка спасает только от прямого попадания в свечной колодец, а если у тебя капает вода рядом с дросселем на впускной коллектор а потом по нему стекает в цилиндр - крышка не спасёт! Я фотки крышки выкладывал. Вывод - нужно бороться с причиной - негермитичностью форсунок омывателя, а не со следствием - водой на двигателе!
А где фотки? Я не увидел.....
У меня стоит крышка и в колодцах я ни зимой, ни летом жидкости не обнаруживал.....Немного жидкости на двигателе - да...
Но под форсунки все же надо что-то подложить....
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
13.05.2015, 14:52
104
Сильвер
прибалт11
прибалт11
, привет! Проводил "лабораторную работу"
у дилера, (фото было сделано там же)- критичная масса воды попадает
В
свеч.колодец,
В(на)
прорезиненную катушку и далее, на плиту, если
специально, обильно, непрерывно
поливать, на холодную, на стекло. На горячую быстро высыхает.
п.с. в выходной день, надо было оставлять машину, что бы сделать по гарантии: взвесив за и против "поставил крышку и забы(и)л"
P-R-N-D... и.т.д.
Продам
Сильвер
13.05.2015, 15:08
105
alex59
прибалт11
Фотки в другой теме...
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=2943&page=5
Последний раз редактировалось alex59; 13.05.2015 в
15:58
alex59
13.05.2015, 15:18
106
Igas
1 д. 1 ч. 34 мин. 12 сек.
Был(а): 22 ноя 2017 22:11
Автомобиль: renault duster, 2.0, 4х4, LP, орех
60 000 км
---------- Добавлено в 16:18 ---------- Предыдущее написано было в 16:15 ----------
LORn
Менял только одну?
Че почем?
одну - 3й цилиндр, 1700 р. в логан-гараже
Igas
Отправить личное сообщение для Igas
Найти ещё сообщения от Igas
13.05.2015, 23:40
107
Спутник
1 мес. 1 нед. 3 д. 13 ч. 44 мин. 18 сек.
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
текут жиклёры омывателя, что стоят на капоте. Рено - не чинит этот косяк (считают такую ситуацию допустимой))))) типа чини сам))))
Я снял их промазал силиконовым герметиком (чёрным, ABRO) и нет никакой воды под капотом.
Спутник
Отправить личное сообщение для Спутник
Найти ещё сообщения от Спутник
14.05.2015, 06:21
108
прибалт11
Спутник
А я эти жиклеры никак снять не могу - пытался увидеть что там и как, но капот великоват.
прибалт11
14.05.2015, 08:31
109
u313
4 мес. 6 д. 15 ч. 1 мин. 31 сек.
Был(а): 21 дек 2023 00:04
прибалт11
Там два усика, которые нужно сжать пасатижами (а лучше тонкогубцами) и в момент сжатия вытолкнуть жиклер наружу. Наберите в гугле "жиклер омывателя дастер" и получите кучу картинок, где все хорошо видно.
u313
Отправить личное сообщение для u313
Найти ещё сообщения от u313
14.05.2015, 08:50
110
прибалт11
u313
Смотрел картинки.....но что-то не хотят они...эти жиклеры.....вылезать...
Что-то я не так видно делаю....или боюсь сломать.
прибалт11
14.05.2015, 12:24
111
Спутник
прибалт11
я при снятии......тоже, не смог снять, отломал их аккуратненько и вынул! (после выкинул), дошёл до магазина автозапчастей и купил веерные (цена 1 шт - 20 рубликов!)....вроде как они от шнивы)))). (у меня ещё есть такие могу фото выложить самих форсунок....ежли нада?) Снизу на них закрутки!!! На самом жеклёре резьба!!! Намазал обильно сам жиклёр, место соприкосновения с капотом и поставил их, а из нутри закрутил вертушку - ооооочень удобно (установил за 5 минут!)....и нииииичё нигде не течёт.
Спутник
14.05.2015, 12:40
112
прибалт11
Спутник
, вопрос - подойдут ли всякие купленные?
прибалт11
14.05.2015, 12:55
113
Спутник
прибалт11
Спутник
Я поставил такие:
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1431597269
спички для сравнения размера.....
Последний раз редактировалось Спутник; 15.11.2015 в
19:03
Спутник
14.05.2015, 12:56
114
CaptZ
3 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Нет оф коз. Тут где-то было - народ допиливал (в прямом смысле
) форсунки. Так как били слишком высоко.
Но есть те что встают как родные. По крайней мере мне такие попались. Менял так как старые писали на стекло обильно, но орошали только маленькие пятачки.
Upd. Именно такие как выше и ставил.
CaptZ
Отправить личное сообщение для CaptZ
Найти ещё сообщения от CaptZ
14.05.2015, 13:15
115
Спутник
CaptZ
я их отломал пасатижами....потихонечку...полегонечку (без фанатизма, хотя когда снять не получилось....прибывал в глубочайшем бешенстве))))
Спутник
14.05.2015, 14:29
116
u313
Спутник
Странно, у меня легко снялись - прижал усики и вытолкнул вверх. Снимал для подкладки герметика. Но согласен, лучше если в запасе будут хотя бы обычные, на пластиковой гайке, чтобы если обломаются было чего взамен поставить.
В Южном порту можно по 50р купить родные 3-х дырчатые с регулировочной щелью сбоку.
u313
14.05.2015, 14:32
117
Спутник
u313
я жал, жал эти усики.......и чё-то не нажалось у меня)))), может здоровьем слаб? Х.З. но у меня что-то не получилось
....а вот инструментом сломать их смог)))). Хотя потом смотрел крепёж, вроде тоже жался довольно таки легко...(не судьба видимо)))))
Спутник
18.05.2015, 08:20
118
alex59
Короче вчера весь день дождь шёл - нифига эти прокладки не спасают. Главное сначала вроде норм работали а вчера пропускать начали. Буду на герметик садить. Подскажите какой там герметик юзаете чтоб краске не навредить? Чёрный силиконовый подойдёт?
alex59
18.05.2015, 15:07
119
Спутник
alex59
Я вот таким всё засиликонил, при зажиме крепежа остатки удалил тряпочкой, делал днём, потом оставил машину до следующего дня, потом пришёл, соединил шланги, побрызгал, ничё не протекло! Потом помыл керхером, лил прямо на эти фарсунки - не протекло! И до сих пор ничё не течёт.....уж прошлую зиму откатал - сухо! (как в памперсах)))))
Вот фото:
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1431950637
продаётся практически в любом автомагазине, назначение - силикон-герметик фирма ABRO чёрный - для прокладок в двигателе, выдерживает высокие температуры (там по русски ни слова!!!), у торгашей спросил: -ЛКП не попорчу? Ответ: - обмажь хоть всю машину (торгаши были прожжёные водилы))).
19:03
Спутник
24.05.2015, 21:11
120
grigarash
1 мес. 1 нед. 5 д. 1 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
Re: Вода на двигателе - причины,как бороться.
И у меня с новья такая же проблема, сначала заметил высохшие подтёки, а после ночного дождичка под капотом прилично накапало с обеих форсунок, уже и на катушке капли появились.
Думаю сначала заехать к официалам, а там если что герметиком воспользоваться
2.0, 4WD, A/T
grigarash
Отправить личное сообщение для grigarash
Найти ещё сообщения от grigarash
Страница 6 из 14
Первая
4
5
6
7
8
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Как бороться с навязыванием услуг?
Бертони
08.05.2014
19:32
Попса и как с ней бороться!
Настоящий Индеец
30.03.2014
02:49
Квартиры посуточно! Как бороться?
Xazergus
27.12.2013
23:27
Вода в зеркалах .
Volodi
25.02.2013
15:06
Как бороться с нарушением прав потребителя
дольф1
21.11.2012
15:46
