18.05.2015, 14:56
#6861
Был(а): 19 июн 2025 11:28
Сообщение от Dr Brecket
Турбина -то работает постоянно или нет?
Сообщение от HID
крутится она постоянно, пока работает двигатель.
Крутится то она крутится, но давление судя по всему начинает выдавать после 1700об, до этого просто не мешает проходить воздуху в двигатель.
18.05.2015, 15:12
#6862
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от Бертони
HID, Modigar, Ход чисто маркетинговый направленный на снижение эксплуатационных затрат. Не думаю что с 2015 года на Дастер ставят другие фильтра.
---------- Добавлено в 13:34 ---------- Предыдущее написано было в 13:18 ----------
Да и цена фильтра получается маленькая 8100-6900=1200
Это не цена топливного фильтра... Это косяк составителей таблицы... Цены даны через дробь и согласно описанию, данным внизу таблицы, имеют следующий смысл... Для авто "Без кондиционера/С кондиционером".
А вот цифры они МЕСТАМИ ПЕРЕПУТАЛИ... Для авто с кондиционером, цена всегда отличалась на 1100, если мне не изменяет память, в большую сторону... Это стоимость фильтра салона с работой...
Разница, это не цена топливного фильтра...
Я думаю, что если не менять топливный, то стоимость ТО будет тысячи на три меньше...
Mark Twain ©
Последний раз редактировалось Vladslav68; 18.05.2015 в 15:39.
18.05.2015, 15:47
#6863
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от Vladslav68
Тогда маркетологи ещё хитрее оказались. Не меняя топливный фильтр визуально цена на ТО не изменилась по сравнении с ценами прошлого года когда доллар стоил дешевле. Вот хитрецы !!!
МОЙ БОРТОВИК.
18.05.2015, 16:12
#6864
Не согласен... Цена в таблице указана с учетом фильтра для общего случая... А вот для машин выпуска 2015 года, цена должна быть скорректирована с учетом замены фильтра не через 10000 км а через 20000 км.
То есть:
ТО1- Минус ~3000руб.
ТО2- Стоимость по таблице
ТО3- Минус ~3000руб.
И так далее...
А хитрость в том... Что машин 2015 года мало однако... И данный ход направлен на повышение привлекательности дизеля при продаже... Типа вот как выгодно потом будет. А вот чем они обоснуют этот финт ушами при сравнении с машинами до 2015 года выпуска...
Надо будет попытать с пристрастием. Только кажется мне, ничего внятного нам не ответят. Одно только ясно... Наш фильтр реально в наших условиях ходит 20000... Иначе не стали бы менять условия. А на вопрос почему не всем меняют? Думаю потому, что не гоже признавать, что перепукали с таким регламентом ТО...
Mark Twain ©
18.05.2015, 16:25
#6865
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Подсобрали количество обращений в ОД за это время и решили для увеличения продаж увеличить регламентные пробеги.
Хотя дизелей в продаже больше не стало.
18.05.2015, 17:16
#6866
А в перечне работ для кангу и дастера указана замена топливного фильтра каждые 10 000, ещё и сносочка внизу отдельно есть.
18.05.2015, 17:26
#6867
Сообщение от НеЯ
Ну про увеличение межсервисного пробега в таблице речи не идёт.
МОЙ БОРТОВИК.
18.05.2015, 17:27
#6868
Был(а): 12 окт 2016 10:59
То, что не цена топливного фильтра - очевидно. Косяка не наблюдаю, все логично.
На разрезанных фильтрах (в том числе и моем) это было видно, но важно иметь официальное подтверждение такой частоты замены.
Опять же - никто не заставляет на машине с кондеем брать у них по их стоимости салонный фильтр. Я это за 2,5 года не сделал ни разу.
И опять же: я как менял сам воздушный фильтр через 5000км, так и буду его менять. Просто теперь с учетом 15% скидки на запчасти в ПА есть смысл не заморачиваться с его покупкой самостоятельно в сторонних магазинах - можно при ТО попросить выкатить пару фильтров от ОД.
Понятное дело - я рассуждаю о сервисе Петровского автоцентра.
18.05.2015, 19:57
#6869
Сообщение от ilion
Логично что... То что ТО на авто без кондиционера стоит дороже чем на авто с кондиционером...
Mark Twain ©
18.05.2015, 22:52
#6870
Время онлайн: 4 д. 7 ч. 11 мин. 53 сек.
Был(а): 18 сен 2024 17:50
Автомобиль: RENAULT DUSTER dci 1,5
Сообщение от AkOm68
т.к. при подключении турбины динамика нормальная.
Люди, объясните мне бестолковому, чем, как и по какому щучьему велению подключается турбина на 1,5 dci (К9К) DUSTERа и куда она подключается. Ведь установлена простая, относительно дешёвая турбина, не надо путать с навороченными турбинами двиглов 2,0 и 2,5 литра, устанавливаемых на других марках. На своей турбине не увидел никаких подводящих коммуникаций, которые могли бы управлять ею. Разве что Wi-Fi не узрел.
18.05.2015, 23:44
#6871
Вот была бы она навороченная, может и отключалась бы  а наша работает всегда, ток избыточное давление начинает давать при повышении оборотов двигла. Ну не отключается она.
Последний раз редактировалось Бертони; 19.05.2015 в 12:08.
19.05.2015, 12:08
#6872
МОЙ БОРТОВИК.
19.05.2015, 13:04
#6873
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
AkOm68, посмотри подсос воздуха ПОСЛЕ воздушного фильтра там где гофра стоит и проверь чистоту радиатора интеркулера.
Воздух не сосёт, фильтр относительно чистый, интеркуллер проверить внутри или состояние ячеек?
19.05.2015, 13:05
#6874
AkOm68, состояние ячее, чтоб не забиты были и через них свободно проходил воздух.
МОЙ БОРТОВИК.
19.05.2015, 13:53
#6875
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Попробуй ещё одну вещь,сними фишку с ДМРВ и попробуй прокатиться без него.Ошибки сканером читаются?
19.05.2015, 14:03
#6876
semlis, ошибки не выдаёт!!! А что за ДМРВ...?
19.05.2015, 14:06
#6877
МОЙ БОРТОВИК.
19.05.2015, 14:47
#6878
Итить-колотить....а я всю голову сломал, что это!!!
19.05.2015, 15:59
#6879
Спасибо Бертони за ссылку, я в курсе о простой конструкции и алгоритме работы нашей турбины, просто был озадачен высказыванием от AkOm68 "т.к. при подключении турбины динамика нормальная".
19.05.2015, 16:09
#6880
alvlan-61, AkOm68 ибн Андрей имел ввиду начало эффективной работы турбины которая начинается при достижении крыльчатки турбины некоторых оборотов. Сколько это оборотов - мне не известно.
МОЙ БОРТОВИК.
Здесь присутствуют: 412 (пользователей: 0 , гостей: 412)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:55.
