Герметичность салона
Страница 3 из 3
1
2
3
26.11.2014, 22:19
41
Григ68
11 ч. 7 мин. 30 сек.
Был(а): 23 сен 2016 21:21
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 DCI
Re: Герметичность салона
Закончу свою историю. Отогнал машину к дилеру. Прихожу к кузовщикам, объясняю свою проблему, все в непонятках. Встречаюсь с менеджером, который оформлял мне машину, он в компании коллег. Спрашивает - что-то вы к нам зачастили. Я ему и отвечаю - крыша потекла, не у меня у машины. Слышали это все, честно говорю стука отпавших челюстей не было, но глаза у всех расширились довольно сильно. Машину в итоге сдал. Через 4 дня звонок, машину можно забирать. Приезжаю, прохожу оформление документов, интересуюсь, что же это было. Как мне объяснили в задней части кузова в месте крепления крыла к крыше произошло частичное разрушение герметика (либо его просто было недостаточно при сборке). Заказали специально для меня!!! герметик с завода. Вычистили шов, промазали все заново и шов покрасили.
Григ68
Отправить личное сообщение для Григ68
Найти ещё сообщения от Григ68
31.05.2015, 23:52
42
Igorello
1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Автомобиль: Duster 1.6 4x2 Expression BlackPearl ( продано)
Григ68
Уважаемые друзья!. Тема похоже моя. Но не для совета, а так в плане поделиться неприятностью. Дастер у меня уже больше года (2013 год выпуска). Этим летом полез в левый карман в багажнике за перчатками. Заметил, что они все мокрые. В том же кармане у меня лежали бутылки с водой, ну я и подумал, что одна из них протекла. Все вытер, высушил и забыл об этом думать. Две недели назад внезапно пришла зима, открываю багажник и как-то посмотрел на левую стойку, а там - замороженный ручей. Сегодня выбрал время, поехал к дилеру, машину взяли, обещали через час вернуть. Перезвонили через два часа, сказали можно забирать. Приезжаю довольный, а мне говорят, у вас разгерметизация кузова, мы вас записываем к кузовщикам. Я в шоке. Вот такая история.
У меня такая-же фигня справа
Igorello
Отправить личное сообщение для Igorello
Найти ещё сообщения от Igorello
01.06.2015, 00:45
43
Dima N
5 мес. 2 нед. 4 д. 12 ч. 45 мин. 4 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 11:46
Раз уж тема про герметичность спрошу:
В каком месте начинает проникать вода при преодолении брода?
Интересна максимальная глубина погружения без подмачивания интерьера.
Dima N
Отправить личное сообщение для Dima N
Найти ещё сообщения от Dima N
27.11.2016, 16:32
44
rushal
1 д. 2 ч. 6 мин. 59 сек.
Был(а): 28 июл 2023 23:33
Автомобиль: renault duster 1,6 4х4
Как образец герметичности вспоминаю свою девяточку. Там окна приоткроешь, - сразу слышно как обороты у вентилятора печки возрастают, - ему а ж легче становиться. Закроешь окна, - обороты опять падают, - воздуху некуда выходить. А у дастера, - открывай, закрывай, - без толку.
rushal
Отправить личное сообщение для rushal
Найти ещё сообщения от rushal
27.11.2016, 18:05
45
Виктор 62.rus
3 мес. 6 д. 1 ч. 50 мин. 59 сек.
Был(а): 07 июн 2023 05:19
Автомобиль: Duster Expression 4х4 1,5dci 109л.с., т.каштан, +мои хотелки
rushal
Уважаемый, Ваша девятка -крах инженерной мысли! Если печка гонит в салон горячий воздух, или холодный из кондея, то куда по Вашему будет деваться воздух, который уже в салоне?
Виктор 62.rus
Отправить личное сообщение для Виктор 62.rus
Найти ещё сообщения от Виктор 62.rus
27.11.2016, 18:38
46
rushal
Воздух будет выходить через вентиляционные клапана в багажнике, которые, заметьте, открываются при небольшом избыточном давлении; а не через ближайшую дырку в кузове.
rushal
27.11.2016, 18:59
47
К.И.А.
2 мес. 3 нед. 2 д. 9 ч. 6 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
rushal
А я вспоминаю старый советский ан. , как в Японии и в СССР проверяли машину на герметичность. В обоих случаях в машину на ночь сажали кошку . В Японии - если к утру кошка оставалась живая , то машина негерметична. В СССР - если за ночь кошка из машины не убежала , то герметична.
К.И.А.
Отправить личное сообщение для К.И.А.
Найти ещё сообщения от К.И.А.
27.11.2016, 19:05
48
Виктор 62.rus
rushal
Закрытие форточки придушивало печной вентилятор! И Вы будете говорить про вентиляционные клапана?
Виктор 62.rus
27.11.2016, 20:14
49
rushal
Только что с трудом подавил в себе желание бежать на улицу и тормозить проезжающие девятки, чтобы послушать, как у них работает вентилятор. Взял у жены фен и стал перекрывать выходное отверстие. При закрытии до половины обороты даже возрастали (на слух примерно на полтона). При дальнейшем закрытии до полного падали на тон-полтора. Так что то, обороты моторчика в девятке менялись, меня абсолютно не удивляет. Сечение выходных клапанов достаточно невелико и может оказывать сопротивление. А может они и вовсе не работали, я ж их не смотрел. Но, по крайней мере, в машине выхлопом не пахло, по ногам холодом не дуло, и стекла не потели.
rushal
27.11.2016, 20:28
50
Виктор 62.rus
rushal
Cтекла не потели? Хм, на любой суперсовременной машине включите рециркуляцию, создайте герметичность. Знаете, что будет со стеклами?
Ладно, спор ни о чем. Время девяток безвозвратно ушло да и Форум про Дастер.
Виктор 62.rus
28.11.2016, 07:22
51
rushal
Возможно, действительно в тот момент у меня не работала вентиляция, потому что данную ситуацию я наблюдал всего несколько раз, очень ей удивился, и, видимо, поэтому запомнил и помню до сих пор. Может, тогда они замерзли эти клапана, или что-то подобное. Но, опять же, важно не то, в какие мы попадаем ситуации, а какие выводы из этого делаем. Вот вам и способ проверить герметичность салона. Заклеить скотчем вентиляцию и проверить, меняется ли голос у моторчика при открытии окон. Нагреть машину и поводить снаружи ладошкой по контуру дверей, - не дует ли откуда тепленьким?
rushal
Страница 3 из 3
1
2
3
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Обогрев салона
viityan
03.11.2023
20:33
Тюнинг салона
Ky6uk
25.02.2018
11:16
Химчистка салона
Хинтос
08.12.2014
21:59
Чистка салона
AlexxxSaburov
12.08.2013
11:47
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
