29.09.2014, 22:14
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 11 ч. 20 мин.
Был(а): 08 авг 2020 21:38
Автомобиль: renault duster
Новая прошивка от Renault
Доброго вечера,итак был сегодня в Обнинске на сервисе Рено БН-Моторс.Цель визита замена порогов дополнительно пожаловался на подтупления машины при разгоне 2.0 механика 4*4 2013 пробег 13000км.Мастер приемки предложил сделать обновления мозгов если таковое имеется для моей машины.Итог поменяли прошивку на 8200*40014 была 8200*00000. Машину трудно узнать,пропали провалы,ровный разгон на всех оборотах.Интересно произвести холодный пуск утром.
16.04.2015, 22:48
#261
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 39 мин. 50 сек.
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Автомобиль: Duster 4х4 АТ, 2.0, ESP
Re: Новая прошивка от Renault
Сообщение от Dima N
И он с точностью воспроизвёл глюки предшественника
Кто бы спорил.
Ясность - одна из форм полного тумана.
Человек может все, пока не начинает что-то делать...
22.04.2015, 22:08
#262
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 47 мин. 27 сек.
Был(а): 02 фев 2024 22:51
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 ESP 2013г.в.
Сообщение от Dima N
если ничего не менялось то и шить незачем, всё должно работать одинаково. Прошивка нужна для самоуспокоения отдельных индивидуумов, и на уровне (как тут пишут) попамера выдаёт обалденный результат.
Это утверждение справедливо только если производитель и так сделал хорошо отлаженную программу, что за частую просто невозможно сделать из-за разнообразия условий эксплуатации и качества ГСМ в разных частях планеты. А на сколько я знаю, ЭБУ идет с мотором из Европы.
Как ранее верно отметил MORZE701, ДВС - это весьма не простой объект управления с множеством переменных. Говорю это, как специалист в данной области
Потому вполне нормальная ситуация, когда завод выпускает "улучшенную" прошивку. И совсем не обязательно, что в ней просто изменены калибровки, в ней может быть совсем другое ПО, вплоть до других таблиц и алгоритмов.
Конечно же большинству доморощенных тюнеров написать новое ПО не под силу, потому они крутят вертят калибровки, что зачастую и правда дает эффект на уровне пятой точки, но по приборам часто эффект противоположный.
23.04.2015, 07:48
#263
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Интересно, "на уровне попомера" улучшение от чиповщиков, "все и так нормально должно быть", "прошивка нужна для самоуспокоения" .......оооох......если так все просто и все все знают, зачем уже в ЧЕТВЕРТОЙ теме об одном и том же?
27.05.2015, 16:05
#264
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
пришло лето, растаял снег...
Летние впечатления от новой прошивки не такие положительные, как зимние.
Двигатель заводится без проблем, расход в норме (9.4 л в смешанном московском цикле), тянет с низов уверенно, но не бодро. Но...
После 3000 об/мин крутиться на 5-й и 6-й передачах не хочет. Жми, дави, толкай, а разгоняется очень плохо... При обгонах стал расчитывать время и возможности авто...
В общем стал задумываться об альтернативной чиповке
27.05.2015, 16:41
#265
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Сообщение от aca300
Я так с завода езжу. Только, вроде, с 3500 идет вялость. По спидометру после 120 где-то скорость набирается очень неохотно.
27.05.2015, 17:19
#266
Сообщение от CaptZ
Это было до новой прошивки. С новой прошивкой стало как я писАл выше
18.06.2015, 11:08
#267
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 4 ч. 14 мин. 21 сек.
Был(а): 28 апр 2025 22:39
Обновил прошивку двигателя.
Впечатления с АКПП: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=114
Вероятно свежая прошивка для ручной коробки не актуальна, но полезна.
Может быть прошивки для механики и АКПП - разные, ведь автомат и двигатель связаны сигналами управления.
18.06.2015, 11:13
#268
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 6 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:54
Сообщение от Garys
Что хоть за новая прошивка? та которая от незавода в околоминусовой Т?,...которой уже почти год? или что-то еще новое вышло....
18.06.2015, 11:17
#269
Вроде первые отзывы пошли в ноябре-декабре 2014 на неё.
У официала номер не спросил.
18.06.2015, 11:20
#270
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Так это тогда не новая а уже старая прошивка)
18.06.2015, 15:52
#271
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Про "не новую прошивку" которая появилась в конце осени прошлого года...
Машину приобрел в конце 2012г пробег 67 тыс. И вот в конце мая 2015 загорелась на приборке "пила"(к работе задней муфты не относится уже исправляли). Поехал к ОД... Провели диагностику и залили последнюю прошивку...
Кроме матюгов - слова подобрать сложно. Соглашусь машина стала ездить плавно. Стартует весело и всеее. Двигатель работает шумнее. Динамика на 5 - 6 пропала. Если раньше без проблем разгонял до 160, теперь 140, а дальше на педаль газа реагирует только при очень медленном нажатии. Нажимаешь резко на тапку, а изменений никаких. С обгонами - беда. Расход топлива в режиме город - трасса уменьшился, был 11,2 стал 10,2 (правда кондей не врубаю, боюсь вообще ездить перестанет). Надеялся что проеду пру тройку сотен км, мозги адаптируются - шишь, проехал 1000 км результат тот же.
Зимой и со старой прошивкой машина запускалась без проблем (ДУ протер).
И самое главное (к теме плохо заводится при около нулевых...) ОД сказал: - "Если неисправность повториться - приезжайте будем промывать ДУ". Задумался всерьез о альтернативной прошивке.
18.06.2015, 18:31
#272
Был(а): 12 окт 2016 10:59
АЛЕКСЕЙ-67, мне конечно же нелепо с высоты дизельного полета рекомендовать бензиновую прошивку.
Но я только что созвонился с Таежником, что в выходные он прошьет мое ЭБУ прошивкой от RSW. Как-то надоело наблюдать то же, что наблюдаешь и ты.
18.06.2015, 22:52
#273
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Garys, с какой целью обновлялись? И действительно, что Вам залили?
18.06.2015, 23:26
#274
Сообщение от Dima N
Обновился чтоб в московских пробках передвигаться плавно, а не скачками. Приходилось для плавности снежинку включать.
Вычитал в инете, что свежая официальная прошивка даёт лучшее управление двигателем от педали газа. Что залили не спросил.
Результатом доволен. У меня 2л АКПП 4х2. Про свежую прошивку для механики вижу отзывы другие.
Последний раз редактировалось Garys; 19.06.2015 в 00:06.
18.06.2015, 23:34
#275
Блин, вот интересно, не та ли это прошивка что устраняет проблему со "звездочкой"?
Мне как прыгает нравится  , кикдаун у меня в ходу  , мне б только со звездой разобраться, а остальное оставить как есть.
Пока подожду.....
19.06.2015, 12:30
#276
Сообщение от aca300
Неделю назад прошился на АДАКТ. Не собирался, но предложили по приемлемой цене, согласился.
Впечатления: не самолёт. Просто ушли провалы. По городу стало проще быть в потоке, по трассе машина стала ехать после 3000 оборотов. Ездить стал агрессивнее, расход бензина не увеличился.
Решение: обратно откатываться желания нет.
20.06.2015, 16:11
#277
ххх
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 46 мин. 59 сек.
Был(а): 24 окт 2015 10:17
Автомобиль: 2.0 4WD МКПП 2012г.
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Про "не новую прошивку" которая появилась в конце осени прошлого года.... Поехал к ОД... Провели диагностику и залили последнюю прошивку...
У меня похож ета же прошивка, но вот попробовать 160 просто НЕГДЕ, на Новоприозерскм шоссе разгонялся до 150 вполне штатно, более не рискнул - мотает
С альтернативными, тоже, не всё веселее
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...183#post699183
Ненависть - это скрытая форма признания и уважения
20.06.2015, 16:32
#278
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 47 мин. 2 сек.
Был(а): 09 мар 2022 18:58
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4х4 6МКП "Белое пламя"
А если машина уже не гарантийная прошивать будут уже за деньги или нет?
20.06.2015, 18:49
#279
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Сообщение от gen
А Вы пробовали альтернативные или так - интересовались?
Езжу на одной из альтернативных, несколько раз сразу же после обкатки, разгонялся до 170 (на АКПП). Просто ради интереса.
Не мотало, не колбасило кстати, машина как влитая на трассе.
Так что советую - прошивайтесь альтернативными, не ждите чуда от официалов!
20.06.2015, 21:36
#280
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Feargin
Прошивка как бы не влияет на устойчивость машины на трассе а максимальная скорость может быть увеличена смещением отсечки оборотов,но не на много.Да и не нужно это нашему тупорылому другу,после 120 аэродинамика дает понять что расход топлива начинает увеличиваться прямо пропорционально встречному ветру.
Какой нибудь позитив еще есть?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:04.
