Старый 18.06.2015, 21:16   #1
По умолчанию Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
Старый 19.06.2015, 12:12   #41
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
По умолчанию Re: Новый dCi о 109 коняках!
Сообщение от Fedostas
Все сростается тогда - ДП8 пойдет
На сколько я знаю, запас прочности должен быть.
-У TL8 (МКПП-6ст, полный привод) максимальный момент около 240 нм, при этом в паре с ней 2.0 бензо-мотор, у которого до 180 Нм момента.
-В паре с 1.6 и 2.0 на переднем приводе стоит TL4 (МКПП-5ст), которая вывозит так же 240 нм...
п.с: чуть подправил...
а про ДП8 откуда инфа?
Старый 19.06.2015, 12:32   #42
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от Morze701
у меня, извините, другая...
Название: 2015-06-19 12-31-46 5002E.pdf - Adobe Reader.png
Старый 19.06.2015, 12:39   #43
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
240 - это максимально допустимый эксплуатационный - не развалится
Дорогу осилит идущий
Старый 19.06.2015, 12:59   #44
aleks 51
Аватар для aleks 51
Онлайн: aleks 51 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
То, что будет сажевый фильтр - уверен, ибо евро 5 без него уже не выполнить. Но если система будет та же, что и на меганах/сцениках, то вырубить сажу програмно не проблема.
Чего все так по поводу сажевика переживают?
Теоретически он накапливает сажу и когда её становиться много, то выжигает, при этом остается остаток, который "не выжигается" и когда объем этого остатка становиться критическим, сажевик необходимо заменить.
В практике у меня были машины с пробегом за 300тыс. км и родным сажевиком. Клапан ЕГР столько не работает, как правильно не более 150тыс. км, вот это еще можно считать проблемой.
Расходы всегда растут пропорционально квадрату доходов.
Старый 19.06.2015, 13:22   #45
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Сейчас не скажу - на работе закладок нет.
Постораюсь вечерком с домашнего найти
Старый 19.06.2015, 13:26   #46
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Вот проскакивало
Старый 19.06.2015, 13:40   #47
TolR
Аватар для TolR
Онлайн: TolR вне форума
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Сообщение от Fedostas Посмотреть сообщение
Вот проскакивало
Даже если и так, то на грани... ИМХО совсем плохо
Старый 19.06.2015, 13:51   #48
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Сообщение от TolR Посмотреть сообщение
Пора заканчивать с нашим русским "с запасом" !
Если написано 250 - значит 250 эксплуатируем и не паримся.
Все это называется - культура конструирования.
Приведу простой пример из авиации.
Всем известен вертолет Ми-8 - хороший надежный вертолет.
Но мог бы быть еще лучше и вот почему:
Разрушающая перегрузка элементов втулки несущего винта - 3,5G , а вот фюзеляжа - порядка 7G.
Вопрос - нафик было делать такой прочный (и тяжелый) фюзеляж когда винт разлетится существенно раньше!
Вместо этого можно было взять на борт больше топлива или груза.
ЗЫ - проскочил мануал на DP0 - владельцам переднего привода думаю буде полезен.
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-...c=5583f29e4464
Старый 19.06.2015, 14:18   #49
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
На автомате в грязи дизель себя прекрасно чувствует,гораздо лучше чем механика с подпаленным сцеплением.Расход по городу больше максимум на литр,по трассе одинаково.
Коробку можно и другую поставить.На мондео у меня стоял реношный дизель и японческий автомат,одна из лучших связок.
Старый 19.06.2015, 14:23   #50
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
В целом автомат в грязи чувствует себя лучше
Старый 19.06.2015, 14:28   #51
TolR
Аватар для TolR
Все это называется - культура конструирования....
ИМХО "культура конструирования" это запас минимум 10-15%, а в ноль это либо край экономии, либо "русский авось".
Старый 19.06.2015, 14:36   #52
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от semlis
А вот автомат опять зажали...пока автомата не будет,смысла менять не вижу.
В точку. На невнятной шестиступке 110 лысых еще уметь надо реализовать.
если в "нью", в 2017-м, "автомата", "климата", "вылета руля по-горизонту"(того что не приколхозить самому) не появиться-надо будет смотреть в сторону VAG-а: да дороже, но там пока есть двухлитровый турбодизель на проверенной 6акпп, VW в цене падает на 5% меньше, и.т.д.
Миллион за "дутый логан" или "недохитрилу", хоть и в цвете хакки( кто в армии не служил или не дослужил в самый раз)
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 19.06.2015, 14:47   #53
semlis
Аватар для semlis
У дизеля очень узкий диапазон рабочих оборотов,из-за чего приходиться часто мешалкой работать.Автомат с успехом компенсирует этот недостаток.
Старый 19.06.2015, 14:52   #54
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от semlis
чего-чего?
узкий по сравнению с чем? узкий на каком диапазоне скоростей движения?
Старый 19.06.2015, 14:53   #55
Сообщение от semlis
С 1700 до 3000 это узкий диапазон?
Сообщение от semlis
Мешалкой приходиться часто работать, что бы расход уменьшить )))
Старый 19.06.2015, 15:01   #56
semlis
Аватар для semlis
Узкий по сравнению с бензином.И тянет наш дизелёк с 1900 и до 3100 где-то,потом стухает.Тут даже спорить не о чем,это одна из особенностей работы турбированного дизеля.
---------- Добавлено в 15:01 ---------- Предыдущее написано было в 14:56 ----------
чего-чего?
Диапазон скоростей зависит не от оборотов двигателя,а от выбранной передачи.
Старый 19.06.2015, 15:06   #57
CaptZ
Аватар для CaptZ
Онлайн: CaptZ вне форума
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Сообщение от semlis Посмотреть сообщение
А как там крутящий момент на дизелях? Там вроде повеселей чем у бензинки. Вроде как он одинаков для всего диапазона.
Старый 19.06.2015, 15:08   #58
semlis
Аватар для semlis
Да,для всего этого короткого диапазона.
Старый 19.06.2015, 15:12   #59
Morze701
Аватар для Morze701
На сцениках сейчас ставят офигенный 6ст. робот с двумя сцеплениями. Так же в паре с к9к. Огонь связка. Все преимущества автомата и механики . Не забывайте только что за авто какого сегмента вы обсуждаете.
На обучении в автофрамосе так и заявили, что вариации от dp0 не ставят на к9к именно по причине избыточного момента
Старый 19.06.2015, 15:13   #60
ilion
Аватар для ilion
У меня возникает дурацкое дежавю, что сюда переместился террариум "Б vs Д". причем с плавным и диаметральным обменом (в смысле изменения сторонниками Б и Д собственных) позиций и аргументов.
замнем для ясности тезис об узкости мыш.. пардон, рабочих оборотов дизеля.
присоединяюсь к сокрушениям об отсутствии в модельном ряду дизелей с АКПП.
А так бы был повод для еще одного творческого серпентария.
Последний раз редактировалось ilion; 19.06.2015 в 16:25.
В Новый год на дастере Panzerschreck ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 46 01.12.2023 10:33
Кто Куда на Новый Год? Fedostas ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 74 08.01.2016 15:16
новый фронт+усь. 1410 Мультимедиа 16 08.11.2014 22:52
Продам Новый Дастер серёёжа Автомобили 29 23.08.2012 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 12:53.
