Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Старый 01.11.2012, 19:50   #1
skokovans
Аватар для skokovans
Онлайн: skokovans вне форума
Был(а): 11 мар 2013 16:30
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4*4
По умолчанию Скрип в рулевой колонке
Ситуация такая.Примерно месяц назад появился небольшой скрип на слух напоминающий трение резины.Дальше скрип стал только усиливаться.При небольшом повороте рулевого колеса влево,а теперь и вправо слышен этот скрежет.Решил обратиться к дилеру.Сразу приняли.При осмотре исключили рулевые тяги и определили,что скрепит рулевая рейка.Но где именно в рейке не определили.Сказали,что закажут новую,но поставят только в том случае,если не отремонтируют мою.Подскажите пожалуйста,могу ли я требовать установки новой без ремонта и если отремонтируют,то надолго ли этого хватит?Как быть?
Старый 15.06.2015, 09:54   #181
Был(а): 08 мая 2025 15:27
По умолчанию Re: Скрип в рулевой колонке
Сообщение от nickshn
скрип проявляется только при вращении рулевого колеса
А если на месте его (скрипа) нет, а в движении при вращении рулем есть?
Старый 15.06.2015, 10:22   #182
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Еще вопросик, кто видел, как меняют рейку, после снятия защиты картера доступ к крепежу рейки к подрамнику есть?
Пасиб
Есть, нормальный.
Старый 15.06.2015, 11:43   #183
nickshn
Аватар для nickshn
Онлайн: nickshn на форуме
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x2 H4M
В начале так и было, скрипело в нагрузке, например при начале движения с поворотом в горку.
Старый 20.06.2015, 00:17   #184
nik128
Аватар для nik128
Онлайн: nik128 вне форума
Был(а): 29 окт 2019 11:39
Автомобиль: Дастер 2.0
Пасиб
да есть в этот крепеж и подкладывают шайбы по рекомендации ОД.
Старый 20.06.2015, 08:10   #185
иван3
Аватар для иван3
Онлайн: иван3 вне форума
Был(а): 28 мар 2025 17:42
Автомобиль: дастер 4=4 1.6
В мае ездил к лидеру со скрипом - в ремонте отказали, показали какую то книгу, где написано, что скрип не является дефектом устраняемым по гарантии.Скрипело где-то месяц и вуаля- пока прополо. Это уже не первый раз, может быть сезонная болячка?
Старый 20.06.2015, 09:02   #186
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от nik128 Посмотреть сообщение
Т.е. шайбами можно устранить скрип? Хотя, судя по постам в Теме, это не всем помогло. Главное, хочется понять причину этого скрипа, в первую очередь и его последствия.
Старый 20.06.2015, 10:45   #187
dustertambov
Аватар для dustertambov
Онлайн: dustertambov вне форума
Был(а): 03 окт 2016 17:35
Автомобиль: Renault Duster 2л, 4х4, Privilege
Сообщение от иван3 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток! Смотря какой скрип, если при повороте руля на малых скоростях или на месте, особенно в жаркую погоду, РЕЗИНОВЫЙ СКРИП, то рейка под замену. Правда, сам, еще год назад при ТО говорил мастеру об этом, тот все отнекивался мол уплотнительное кольцо скрипит. В итоге, спустя 10 мес. скрип стал невыносимым. Снова диагностика и рейку все таки заменили месяц назад. Теперь тишина и в колеях меньше рыскать стало. Так что если гарантия у кого заканчивается не тяните заказ-наряд на 48 тыр потянул
Не верь жене и тормозам!
Старый 24.06.2015, 12:41   #188
bolo
Аватар для bolo
Онлайн: bolo вне форума
Был(а): 13 сен 2023 14:56
Автомобиль: 21213 -> duster -> camry 2021
подскажите сколько гарантия на рулевую, до 50 т. км?
duster privilege 4x4 1.6 мкп6 -> toyota camry 2021
Старый 24.06.2015, 13:10   #189
Признали мой случай гарантийным. Отдал на замену.
Остаются вопросы, надолго ли хватит новой, и как можно в постгарантийный период бюджетно лечить болячку?
Старый 24.06.2015, 15:11   #190
nickshn
Аватар для nickshn
Путём продажи авто ихмо !
Старый 24.06.2015, 15:13   #191
Это не есть выход (((
Старый 24.06.2015, 19:52   #192
посмотрел цены на рейку в Автодоке - около 15К. Не совсем бюджетно, но против дилерских 50К цена уже не кажется сильно кусачей.
Старый 24.06.2015, 21:02   #193
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Официальная рейка дорогая, ещё и потому, что идёт в комплекте с тягами и наконечниками. Неофициальные видел на фото без оных.
Старый 24.06.2015, 21:08   #194
Сообщение от Andrew-vorobey
Т.е по гарантии меняется все сразу?
Старый 24.06.2015, 22:12   #195
DimaSys
Аватар для DimaSys
Онлайн: DimaSys вне форума
Был(а): 02 фев 2022 10:08
Автомобиль: Duster phase2 1.5 dCi 4x4 Luxe Privilege + ESP
А кто по-подробнее расскажет о шайбах, которые подкладывает ОД? Что за шайбы и куда?
Программирование ЭБУ в Волгограде
Старый 25.06.2015, 09:39   #196
Andrew-vorobey
Да, только комплект. Но сдачу по гарантии в виде тяг и наконечников не получите. Только за нал.
Старый 25.06.2015, 09:43   #197
Оно мне как то не надо. Всякую грязь в багажнике водить.
По идее еще схождение должны будут сдеать после всех этих перетрубаций?
Старый 25.06.2015, 10:41   #198
Andrew-vorobey
Да, сделают.
Старый 04.07.2015, 19:05   #199
Заменили мне рейку, в заказ-наряде цена на нее 19 989р. А кто про полтос писал?
Старый 04.07.2015, 19:55   #200
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
На сколько помню на дизеле электромеханический усилитель,если не прав поправьте с дизелем плохо знаком,на бензине гидравлика и два года назад эта рейка у официалов стоила 38тыр при замене по гарантии.
Скрип в районе задней двери ildgin Салон, интерьер 68 28.04.2023 07:58
Скрип педали сцепления Ky6uk Салон, интерьер 57 30.06.2021 10:34
Скрип Лобового стекла Logist Кузов, экстерьер 37 13.04.2015 21:58
Провода в рулевой колонке. Andrew-vorobey ЭЛЕКТРИКА 5 18.07.2012 16:48
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
