Механические запорные устройства на руль, КПП, капот, педали и т.д.
Обмен опытом и советы профессионалов о мерах безопасности - иммобилайзеры, механические средства защиты, спутниковые устройства, GSM оповещение, секретки. Защита от угона с применением человеческого фактора.
Страница 29 из 45
Первая
19
27
28
29
30
31
39
Последняя
15.04.2015, 09:19
561
god1941
2 мес. 2 д. 17 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Re: Механические запорные устройства на руль, КПП, капот, педали и т.д.
Aleks83
Замок капота все рекомендуют , установщики,
А ничего, что в дастере можно петли капота открутить спокойно, не поднимая капот?
Уже все продумано))) Еще со времен Логанов.
god1941
Отправить личное сообщение для god1941
Найти ещё сообщения от god1941
25.06.2015, 15:23
562
god1941
Вот, наконец, дошли руки до фото:
Внешний вид. Нет отличий от штатного, если не приглядываться.
Но на самом деле, замок не простой, а с электромеханической доработкой.
Ну и защита петель. Вместо двух штатных болтов вкрутили болты со срывной головкой. Меняем по одному болту на петле, чтобы не возникало вопросов при перепродаже - "а чо это шляпки перекрашены?".
Под капотом спрятано реле блокировки, не позволяющее начать движение без наличия метки в радиусе приема. Ну либо запустить двигатель(в зависимости от настроек) без метки. Замок - модельный
Prosecurity
god1941
05.09.2015, 03:00
563
beggarbiker
4 д. 16 ч. 39 мин. 56 сек.
Был(а): 16 июн 2016 09:31
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 акпп
Правильно ли я понял, что устанавливая гарант на вал, лучше сделать это на эпоксидку, для дополнительной гарантии от проворота? Для себя решил дешевую сигналку поставить, именно чтоб пищала и гарант на руль. Дверные замки оставлю штатному центральному замку. Вот вопрос, насколько он надежен в сравнении бюджетными и не очень сигналками?
beggarbiker
Отправить личное сообщение для beggarbiker
Найти ещё сообщения от beggarbiker
05.09.2015, 06:42
564
OLENEVOD
3 мес. 3 нед. 4 д. 9 ч. 15 мин. 27 сек.
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Да не надо не какую эпоксидку, и так не провернёшь!!
OLENEVOD
Отправить личное сообщение для OLENEVOD
Найти ещё сообщения от OLENEVOD
05.09.2015, 10:22
565
gаns
1 мес. 4 нед. 7 ч. 18 мин. 1 сек.
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
На эпоксидку не надо. Диаметр другой будет. А он расчитан на определенный вал.
При правильной установке даже вэдэшка не поможет проникнув провернуть. Так мне во Флиме ответили в поддержке.
gаns
Отправить личное сообщение для gаns
Найти ещё сообщения от gаns
08.09.2015, 14:55
566
beggarbiker
Эпоксидка ведь растечется микронным склеивающим заполняющим все щели слоем? Как диаметр может стать толще? А в инструкции на замок гарант написано для нивы от 23,8-24мм. А вы говорите эпоксидка изменит диаметр вала)
А во Флиме разве могут сказать по-другому? Что их замок несовершенен и его надо дорабатывать эпоксидкой, напильником?
beggarbiker
08.09.2015, 15:05
567
Сильвер
8 мес. 10 ч. 44 мин. 43 сек.
Был(а): 03 окт 2023 17:34
бывали случаи, когда личинку Гаранта, "от злости", жвачкой наполнял "непрошенный гость"- тогда эпоксидка усугубит сЪем "тела с вала"?
P-R-N-D... и.т.д.
Продам
, оставшиеся от Дастера:
задние альтернативные диодные фонари "от Elia",как на фото в подиси, выше;
Сильвер
Отправить личное сообщение для Сильвер
Найти ещё сообщения от Сильвер
08.09.2015, 15:17
568
Седой60
1 г. 3 нед. 3 д. 11 ч. 27 мин. 41 сек.
Был(а): 23 мар 2021 17:40
beggarbiker
Приведите хоть один пример доработки гаранта напильником или бокситкой. Если не владеете информацией, то думайте перед тем, что написать.
Седой60
Отправить личное сообщение для Седой60
Найти ещё сообщения от Седой60
08.09.2015, 17:46
569
beggarbiker
Сами думаете? Вот я эпоксидкой доработаю путем приклеивания муфты к валу, еще примеры нужны? Прежде, чем умничать, надо почитать предыдущие страницы, на которых народ выказывает опасения, что муфту на валу можно провернуть, набрызгав вд-шки и еще бог знает чего. А как примеры доработки, опять же выше писали, про приварку муфты или прикручивание на болт к рулевому валу.
---------- Добавлено в 17:46 ---------- Предыдущее написано было в 17:43 ----------
Сильвер
Если удастся спилить только штырь, можно будет новый гарант купить и вставить в старую приклеенную муфту. Главное что машину не сперли.
beggarbiker
08.09.2015, 18:05
570
Сильвер
Ребята, не ссортесь, по секрету: "кому он нафиг нужен, этот Дастер"... так, если только автозапуск стоит-"механику" какую-то добавить надо.
P-R-N-D... и.т.д.
Продам
Сильвер
08.09.2015, 18:38
571
Седой60
beggarbiker
Про влэшку. Зайдите на ютуб там популярно рассказано и показано с каким усилием и длинным рычагом пытались провернуть и ничего не получилось. Приваривать и прикручивать на болт это вообще мазохизм. В добавок это ещё и ослаьление основного вала. Если правильно затянуто и размер подходит вэдшка туда не попадёт.
Седой60
08.09.2015, 18:59
572
Nickolas
2 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 39 мин. 50 сек.
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Автомобиль: Duster 4х4 АТ, 2.0, ESP
beggarbiker
, да не парьтесь вы, надо угнать, эвакуатор подгонят, дверцы оклеют стикерами, и спокойно увезут. Если серьезно, повторюсь, стоял гарант на руль на 2115, был в командировке неделю, ракушку вскрыли, замок зажигания и блокировку заводскую сломали, в личинке гаранта осталась их провертка каленая, ушли не смогли ничего провернуть. Их двое было и никто не мешал. Я себе на коробку поставил и доволен.
Ясность - одна из форм полного тумана.
Человек может все, пока не начинает что-то делать...
Nickolas
Отправить личное сообщение для Nickolas
Найти ещё сообщения от Nickolas
08.09.2015, 19:53
573
1 г. 2 мес. 6 д. 1 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 05 мая 2025 16:11
beggarbiker
Эпоксидку не стоит. Вообще ничего не стоит. А то бывали случаи когда изоленту или наджачку подкладывали и мафынка тю-тю. Эффект был противоположный.
Вот цветной лак или светящийся лак (для рыболовов продается) на болты можно нанести. Чтобы легче было контролировать "а не ослабили ли на автомойке или в автосервисе мне болты на муфте".
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
09.09.2015, 00:07
574
Alsten
2 нед. 4 д. 11 ч. 51 мин. 16 сек.
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Ну если хочет человек сажать на эпоксидку, пусть сажает. Только вот зазоров никаких между муфтой и рулевым валом нет. В противном случае сама муфта просто бы болталась на валу. Если есть желание , для большей гарантии от проворота, можно усилить степень зажима. Попросить знакомого токаря сделать внутреннюю накатку. Но, на мой взгляд, это лишнее, так как даже если муфту и провернули уехать куда либо на автомобиле невозможно, так как рулить просто не получится.
Alsten
Отправить личное сообщение для Alsten
Найти ещё сообщения от Alsten
09.09.2015, 00:15
575
beggarbiker
Понял, эпоксидку отставить. Просто много было высказанно опасений про вд-шку
Nickolas
А можно по-подробней, что на коробке у вас? Тоже сначала хотел на коробку, но опять много сомнений высказано. Пока склоняюсь к гаранту на руль от Нивы.
beggarbiker
09.09.2015, 20:07
576
gаns
Nickolas
beggarbiker, да не парьтесь вы, надо угнать, эвакуатор подгонят, дверцы оклеют стикерами, и спокойно увезут.
Зачем, если рядом стоит мерседес с одним Шерханом?
---------- Добавлено в 21:04 ---------- Предыдущее написано было в 21:00 ----------
beggarbiker
Это раньше актуально было, когда на ниву в 2 раза дешевле дастерского стоил. А сейчас на шниву гарант люкс. Цена такая же примерно. Хотя можно и его. Я ставил от шнивы гарант люкс. В люксе личинка аблоевская, диски вернее, с узкой щелью а не полукругом дырка.
---------- Добавлено в 21:07 ---------- Предыдущее написано было в 21:04 ----------
beggarbiker
23,8-24 - это на сторону 0,1. А клей может и толще иметь слой. А если ты его выдавишь, затягивая очень сильно, то клея не останется почти.
gаns
09.09.2015, 21:12
577
beggarbiker
Если ставить на коробку, то надо ставить электромеханические замк
и
на капот. Т.к. открыв капот ставится на 1-2 скорость (поджав педаль сцепления обо что-нибудь или с помощью подельника) оттуда и машинка уезжает. Сам замок КПП обойдется в 12-14 тыс. Плюс замки (одного недостаточно) под капот еще 10-12 тыс каждый.
ИМХО имеет смысл только в составе противоугонного комплекса при наличии большого количества свободных средств.
09.09.2015, 21:22
578
Nickolas
beggarbiker
Вот этот вариант,
http://flim.ru/catalog/detail/3ff7a2...6-5067f05e2a38
На руль не хотел ставить, для меня неудобно доставать.
Nickolas
09.09.2015, 22:09
579
vBulletin [media]
09.09.2015, 22:34
580
aca300
3 мес. 3 нед. 6 д. 22 ч. 51 мин. 5 сек.
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Nickolas
Чем неудобнее для Вас, тем неудобнее и для угонщика.
aca300
Отправить личное сообщение для aca300
Найти ещё сообщения от aca300
Страница 29 из 45
Первая
19
27
28
29
30
31
39
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Кожаный руль
Ky6uk
08.01.2020
15:49
