Вентилятор охлаждения не выключается
Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
Страница 1 из 14
1
2
3
11
Последняя
26.06.2015, 11:01
1
vladislas43
4 ч. 55 мин. 32 сек.
Был(а): 06 фев 2017 12:28
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 Белый лед
Всем привет! У меня Дастер 2.0 пробег 62000, в последние дни появилась такая проблема: при езде в пробке или просто медленно едешь, загорается лампа "пила" и включается вентилятор охлаждения, при этом на датчике температуры нормальные 4 палки. И главное вентилятор сам не выключается
пока не заглушишь машину, даже когда едешь по трассе он продолжает молотить. Что это может быть?
vladislas43
Отправить личное сообщение для vladislas43
Найти ещё сообщения от vladislas43
26.06.2015, 11:19
2
АЛЕКСЕЙ-67
5 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Re: Вентилятор охлаждения не выключается
На 100% не уверен, но как вариант глючит реле включения вентилятора охлаждения или датчик температуры ОЖ (на тазах вроде так было). Ну а далее мозги... Если датчики в норме возможно поможет перепрошивка мозгов...
Вообщем к ОД не мешало бы заскочить
АЛЕКСЕЙ-67
Отправить личное сообщение для АЛЕКСЕЙ-67
Найти ещё сообщения от АЛЕКСЕЙ-67
26.06.2015, 11:26
3
Алексей764
Барыга паршывок!
11 мес. 6 д. 17 ч. 25 мин. 55 сек.
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
vladislas43
Нужно считать ошибки, полюбому!
Либо датчик ОЖ сдох либо реле!
Алексей764
Отправить личное сообщение для Алексей764
Найти ещё сообщения от Алексей764
26.06.2015, 12:03
4
vov-ka
1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:47
Алексей764
либо термостат....Не ясно, а как с утра- сразу после поворота ключа крутится начинают?..
vov-ka
Отправить личное сообщение для vov-ka
Найти ещё сообщения от vov-ka
26.06.2015, 12:10
5
espace
6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 10 мин. 42 сек.
Был(а): 23 авг 2024 14:17
а кондей при этом включен или нет ?
Duster 4x4 1.5dci
espace
Отправить личное сообщение для espace
Посетить домашнюю страницу espace
Найти ещё сообщения от espace
26.06.2015, 12:21
6
Алексей764
Барыга паршывок!
vov-ka
термостат? нет! Пила бы не горела!
---------- Добавлено в 15:21 ---------- Предыдущее написано было в 15:19 ----------
vladislas43
сканер есть ОБД? Давай считывай коды!
Алексей764
26.06.2015, 12:27
7
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
фишку на датчике ОЖ передерни для начала.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
26.06.2015, 12:31
8
Алексей764
Барыга паршывок!
Morze701
Соглашусь
Алексей764
26.06.2015, 12:52
9
Аким
1 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 55 мин. 55 сек.
Был(а): 15 апр 2025 10:43
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
vladislas43
У меня зимой подобное происходило, датчик температуры ОЖ оказался исправен, просто провода, идущие на его штекер, были сильно натянуты и на холодном-горячем двигателе менялось их натяжение и был плохой контакт. Проводку подвязали пластиковым хомутом, чтобы не была так натянута и все прошло.
Аким
Отправить личное сообщение для Аким
Найти ещё сообщения от Аким
30.06.2015, 20:54
10
Rus18
2 нед. 5 д. 1 ч. 6 мин. 59 сек.
Был(а): 22 апр 2025 19:07
Всем добрый ночи скажите это у меня так или нет?
Приехал как то Я с дачи домой заглушки машину вышел и слышу что вентилятор работает скажите так и должно быть что машина не заведеная а вентилятор работает?
Rus18
Отправить личное сообщение для Rus18
Найти ещё сообщения от Rus18
30.06.2015, 21:04
11
SergeyPershin
Министр без портфеля.
8 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Rus18
, такой алгоритм вкл карлсона так же предусмотрен производителем.Через непродолжительное время вентилятор отключится.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/
SergeyPershin
Отправить личное сообщение для SergeyPershin
Найти ещё сообщения от SergeyPershin
30.06.2015, 21:12
12
Rus18
SergeyPershin
Rus18
Значит это нормально? да он через некоторое время он выключился
Rus18
30.06.2015, 22:24
13
Sanches69
8 мес. 3 нед. 16 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
Rus18
Нормально.
Sanches69
Отправить личное сообщение для Sanches69
Найти ещё сообщения от Sanches69
30.06.2015, 22:28
14
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
SergeyPershin
Rus18
Подскажите с какого года такой алгоритм возможен при нормальной температуре двигателя?У меня 2012 год,без зажигания винт крутит только в аварийном режиме,правда до этого не доходило,но по крайней мере должен включится при 118 градусов.
На двенашке к стати работал без зажигания,какое то время.
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
01.07.2015, 07:55
15
SergeyPershin
instal01
, у меня авто 12 года выпуска.
SergeyPershin
01.07.2015, 10:36
16
instal01
SergeyPershin
instal01
Не знаю как у вас, у меня винт отключается вместе с зажиганием,даже если работал на второй скорости.
instal01
01.07.2015, 10:39
17
SergeyPershin
Да шут с етим вентилятором!Работает же!
SergeyPershin
01.07.2015, 12:51
18
Rus18
SergeyPershin
работать то работает но а как же жор батареи
---------- Добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее написано было в 12:50 ----------
instal01
Интересно у меня 14г он работает когда машина даже не заведена после поездки ну это не всегда когда только сильно жарко
Rus18
01.07.2015, 12:53
19
Алексей764
Барыга паршывок!
Rus18
у меня тоже 14го года, каррлсон посл выключения двигателя работает 1-3 секунды, в жару
Алексей764
01.07.2015, 12:54
20
SergeyPershin
Да нука вас,эко право!)))Не работает-не нравится,работает-не нравится.)))
SergeyPershin
Страница 1 из 14
1
2
3
11
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Система охлаждения
dr.Zoldberg
15.07.2019
11:33
Парит радиатор охлаждения
Alek-han
14.11.2016
22:15
Не работает вентилятор печки
Амиго
13.05.2015
07:30
Продам
Вентилятор охлаждения и накладку на порог
Егорыч
04.09.2014
21:58
Вышел из строя вентилятор охлаждения
jacob60
04.10.2012
13:27
