Старый 09.05.2012, 19:43   #1
wind204
Аватар для wind204
Онлайн: wind204 вне форума
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Лампочка Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира.
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в 22:56.
Старый 26.06.2015, 15:58   #661
Останий
Аватар для Останий
Онлайн: Останий вне форума
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR​​​​​​​ 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
По умолчанию Re: Кондиционер
Сообщение от Спутник
я как бы не шутил, я как бы реально излагаю!
Отрицательных значений температуры на выходе из воздуховода быть не должно и на практике не наблюдается, так как в системе есть датчик температуры испарителя. Идеально работающий кондей может выдавать температуру в районе +4 при наружней температуре 20-25 градусов по старику Цельсию (на дастере он едва вписывается в норму выдавая чуть около +7 при температуре +20 на улице (проверено).
Что касается машин с климат-контролем, то на большей части их стоит датчик на позволяющий температуре на выходе снижаться ниже +15 и большего охлаждения можно достичь только в режиме Lower, отключив автоматику, в этом случае Ети (например) выдает на выходе из воздуховода +3, при внешней температуре +20. (проверено на практике).
Следовательно, чтобы
изо рта шёл пар
Надо дышать прямо в воздуховод, а чтобы
салон медленно так.....начинал покрываться инием...
Надо чтобы на улице был приличный минус и Вы включили кондер вместо печки
Если тебя не заслуженно обидели - вернись и заслужи!
Старый 26.06.2015, 16:49   #662
Спутник
Аватар для Спутник
Онлайн: Спутник вне форума
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Останий,
я написал как было у меня!
(то, что вы написали с точным математическим расчётом......это здорово! В книгах так всё и написано, согласен!!!)
Однако, на практике.....извините, знал бы, где упаду - соломку бы подстелил))).
Т.е., я к тому, что по закону, нет за хищение 8 лет условно (просто в природе нет такой нормы)..., однако наш друг Сердюков получает именно это "наказание")))))
Вот вам и вся арифметика! (это я образно высказался).
---------- Добавлено в 18:49 ---------- Предыдущее написано было в 18:45 ----------
Сообщение от Останий
такой привычки не имею!
июль месяц был!
П.С. кондей не работает при минусе!
Старый 26.06.2015, 21:28   #663
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Спутник Посмотреть сообщение
При желании можно включить,про это уже писали.
Старый 26.06.2015, 21:38   #664
Спутник
Аватар для Спутник
При желании можно сделать всё! (а, я не являюсь автослесарем)
Старый 26.06.2015, 22:45   #665
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Чойт? Регулярно зимой включаю, чтобы не забыл зачем поставлен
Печечку и кондишен одновременно. Прекрасный, сухой и тепленький воздух идет в салон, хоть от лишней влажности зимой избавиться.
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 26.06.2015, 22:47   #666
Спутник
Аватар для Спутник
не холодит он, я про это! (а вы о чём все тут подумали?)
Старый 27.06.2015, 09:37   #667
Аким
Аватар для Аким
Онлайн: Аким вне форума
Был(а): 13 мая 2025 10:57
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
Спутник,Т.е., я к тому, что по закону, нет за хищение 8 лет условно (просто в природе нет такой нормы)..., однако наш друг Сердюков получает именно это "наказание")))))
Извините, знаю, что не по теме, но не могу удержаться (14 лет в угро служил), просто возмущен, этот черт еще и герой России, секретным указом.....
Субъективно тоже кажется, что хуже стал холодить кондиционер, может надо бы проверить и дозаправить систему, но у нас это проблематично, только на уровне "арасервис", никто и низачто не отвечает потом. Добросовестно зимой, хотя бы раз в месяц, включаю его погонять, в гараже, на прогретом двигателе, если мороз сильный.
Старый 27.06.2015, 12:12   #668
Сообщение от mayorvs
И прям муфта щелкает в мороз?
У меня ниже нуля, только лампочка на кнопке загорается и вентилятор под капотом включается, а сам кондей не работает, муфта не щелкает.
Старый 27.06.2015, 13:25   #669
instal01
Аватар для instal01
Если забор воздуха с улицы и температура ниже +5 то не включится.До зимы правда далеко,чтобы проверить,но при включенной печки и рециркуляции воздуха работать должен.Нужно просто чтобы теплый воздух пошел через испаритель и датчик температуры кондиционера.
Старый 27.06.2015, 13:35   #670
Мне всегда казалось, что включается не по датчику температуры, а по наличию минимально необходимого давления в системе. На прошлом Логане, видимо была система перекачана и в мороз -15 он у меня включался, муфта щелкала. При чем щелкала вне зависимости от положения заслонки и температуры печки. Пробовал включать на только заведенном двигателе, т.е абсолютно холодном. Потом видимо чуть подспустила система и уже ниже -4С не врубался.
На Дастере только в положительные температуры включается.
Старый 27.06.2015, 20:04   #671
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Онлайн: ХОЧУ вне форума
Был(а): 02 окт 2024 15:50
Автомобиль: 2л, 4х4, механика, ч/ж
Мне всегда казалось, что включается не по датчику температуры, а по наличию минимально необходимого давления в системе..
Давление жидкого холодильного агента в замкнутой системе неразрывно связано с его температурой. В системе установлен датчик давления.
Старый 27.06.2015, 20:30   #672
Сообщение от ХОЧУ
Вот и я о том же. Что по датчику давления включается компрессор, а не по датчику температуры (которого нет).
Старый 28.06.2015, 20:16   #673
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
вообщето кажется есть, стоит на испарителе, подключен к к блоку управления бортовой электроникой, отвечает за отключение компрессора при температуре испарителя ниже плюс два чтобы испаритель не обляденевал. (на самом деле точно знаю что датчик есть и где стоит но алгоритм его работы точно не знаю, может у него ещё какие функции ... описание то ещё ...)
инь янь хрень
Старый 28.06.2015, 21:18   #674
Сообщение от archibalddias
Гугл-картинки по поводу испарителя показывают просто радиатор с трубками без всяких отверстий под датчики.
https://www.google.com/search?q=%D0%...ZF2fMXT4rBc%3D
Старый 28.06.2015, 21:25   #675
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 24 июн 2025 14:20
10 - датчик давления хладагента;
Старый 28.06.2015, 21:29   #676
instal01
Аватар для instal01
Так же считал что датчик на испарителе есть,но полистав схемы ни где не нашел не датчика температуры не термостата,датчик давления и все.Сам пока наш отопитель не разбирал,возможно у вас есть какая то дилерская инфа или схема,от терано думаю тоже подойдет.
Старый 28.06.2015, 22:55   #677
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Датчика испарителя не может не быть. Без него испаритель обмерзнет.
В мануалах он описан - раз.
В переменных ЭБУ при сканировании такой параметр есть - два.
А стоит он (сам не видел) 100% рядом с испарителем, а как иначе-то...
Старый 28.06.2015, 23:05   #678
instal01
Аватар для instal01
В приоре между сотами.
Последний раз редактировалось instal01; 28.06.2015 в 23:15.
Старый 28.06.2015, 23:16   #679
1. – датчик давления
На трубопроводе между компрессором и конденсатором установлен датчик давления хладагента. Датчик выдает сигнал блоку управления двигателем, который управляет вентилятором системы охлаждения двигателя в зависимости от величины давления хладагента и скорости движения автомобиля. Кроме того, по сигналам датчика давления блок управления двигателем выключает компрессор кондиционера при падении давления хладагента в системе до 2,0 бар и при возрастании давления до 27,0 бар.
Старый 28.06.2015, 23:32   #680
instal01
Аватар для instal01
Это его основная и единственная работа,но для хорошей работы кондиционера этого не достаточно.
Здесь присутствуют: 148 (пользователей: 0 , гостей: 148)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:02.
