Заглохла на ходу, показывает масло, а оно в норме
Страница 1 из 5
1
2
3
Последняя
27.06.2015, 21:50
1
Z1n
2 д. 15 ч. 48 мин. 53 сек.
Был(а): 21 фев 2018 16:05
Автомобиль: duster 2.0 Privilege 2WD АТ
Добрый день.
Ребят кто что может сказать.
Сегодня поехал на дачу. В дороге гдето час был, кандер на единичке, и вдруг бац - машина глохнет.
Загорается значок масла, проверяю - оно в норме. Жидкости все в норме.
Завожу - заводится и глохнет сразу, заводится и глохнет и так 5-6 раз, а значок горит.
Вообщем ладно в лесу был, с горки скатил с дороги, постоял минут 5, а она хренась завелась и лампочка погасла, и машина поехала.
Доехал до дачи все в норме, все еще проверил - все жидкости на месте.
Вечером спокойно до дома доехал.
Записался в понедельник к официалам и решил пока тут поинтересоваться, может у кого было?
Z1n
Отправить личное сообщение для Z1n
Найти ещё сообщения от Z1n
27.06.2015, 22:02
2
Орфеич
1 г. 2 нед. 2 д. 52 мин. 22 сек.
Был(а): 03 апр 2025 17:27
Автомобиль: Toyota Fortuner
Re: Заглохла на ходу, показывает масло, а оно в норме
может датчик глючить начал?
Орфеич
Отправить личное сообщение для Орфеич
Посетить домашнюю страницу Орфеич
Найти ещё сообщения от Орфеич
27.06.2015, 22:05
3
Z1n
Орфеич
Я пока единственно что придумал это то, что у нас жара в Казани адская и масло наше по верхней температуре не выдержало и хз что
А считай 5 минут постояла остыла и поехала.
Ну это так - мысли далекого от двигателей человека.
Z1n
27.06.2015, 22:18
4
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Орфеич
Который?Если датчик давления масла то он данные в ЭБУ не передает.Правда если машина не заводится значок масло так и будет гореть,давления то нет.
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
27.06.2015, 22:53
5
ХОЧУ
2 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 50 мин. 7 сек.
Был(а): 02 окт 2024 15:50
Значок масла указывает на отсутствие давления в системе смазки. Отсутствие масла это част
н
ый случай. Значок гаснет, когда в системе смазки есть давление, т.е. только на работающем двигателе. Плохо, если значок светится на работающем двигателе. Значок может светиться при заводке двигателя - единицы секунд, пока не будет достигнуто рабочее давление масла.
Может загораться при неисправном датчике давления масла.
ХОЧУ
Отправить личное сообщение для ХОЧУ
Найти ещё сообщения от ХОЧУ
27.06.2015, 23:01
6
humax
Оранжево-ржавый
9 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:23
Z1n
В прошлом году, по лету...не скажу, что жара была днем до + 40, вечерело, но машина целый день на улице, с дачи ехал домой, остановился возле магазина, заглушил, через две минуты заводить, не хочет, минуты полторы стартер гонял..не завел, три (даже меньше) постояла завелась с пол оборота...ИМХО "мозги" закипели, оттуда и проблемы заводки при около "0" температурах...прошивка ЭБУ тупит...
humax
Отправить личное сообщение для humax
Найти ещё сообщения от humax
28.06.2015, 10:28
7
Nickolas
2 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 39 мин. 50 сек.
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Z1n
Если полный привод автомат, было это уже на форуме. У меня такое было, постоишь минут пять, потом заводится и едешь. А официалы проверят наличие ошибок, не найдут, разведут руками и вероятнее всего снимут денег.
Nickolas
Отправить личное сообщение для Nickolas
Найти ещё сообщения от Nickolas
28.06.2015, 10:40
8
Z1n
Nickolas
Передний автомат.
Ну дальше пытался разобраться? В чем проблема?
Z1n
28.06.2015, 11:02
9
Nickolas
Машина глохла при езде в пробке, в жару с включенным кондиционером, ошибок не было. Посмотрел на наличие ошибок в ЭБУ, их не было. Записался к дилеру, по приезду сразу предупредили, если ошибок нет, снимут денег за диагностику. Развернулся и уехал.
Nickolas
28.06.2015, 11:30
10
amd 19
6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 39 сек.
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
ИМХО иммобилайзер мозги крутит
Если все, то не я.
amd 19
Отправить личное сообщение для amd 19
Найти ещё сообщения от amd 19
28.06.2015, 23:05
11
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
amd 19
Сразу нет. Мотор запустился. Более, до выключения зажигания и выжидания некоторого времени ИММО "не активируется".
Nickolas
"Модная" причина по нынешней погоде - бензин. Начинает тупо кипеть в рампе. После заглохания, давление в рампе чуть падает. Бенз мгновенно закипает - паровая пробка. При запущенных случаях - перебои на холостом, когда температура поднимается
Причины: от несоответствующего погоде топлива, то загрязнения фильтров топливных.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
28.06.2015, 23:24
12
Nickolas
Morze701
А если не первое и не второе?
Nickolas
29.06.2015, 05:38
13
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
3 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Непонятно, причём здесь масло в теме? Оно и должно гореть на заглохшей машине.
oleg_sv
Отправить личное сообщение для oleg_sv
Найти ещё сообщения от oleg_sv
01.07.2015, 22:13
14
Z1n
Ну у меня машина раньше не глохла, и что там должно гореть я хз
Короч официалы пробили ошибки - никаких ошибок.
Мастер предположил что вода попала в бензин, типо пробка воздушная образовалась.
Ну ладно хоть машинку сполоснули
Z1n
02.07.2015, 00:18
15
archibalddias
4 мес. 1 д. 9 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Z1n
повеселил мастер!- вода попала, а пробка воздушная! ... денег сколько взяли?
---------- Добавлено в 20:57 ---------- Предыдущее написано было в 20:55 ----------
Nickolas
Морзе ещё забыл упомянуть что бенз в баке от нагретого асфальта тоже сильно греется и закипать может прям на входе в топливный насос, там где создаётся небольшое разряжение
---------- Добавлено в 21:02 ---------- Предыдущее написано было в 20:57 ----------
amd 19
кады машину заведёшь, можешь пассатижами рукоять ключа с чипом из машины выломать не выключая зажигания и мотор продолжит работать пока зажигание не выключишь на пару минут. Но, у автора может сига стоять или нештатный иммо, а вот они запросто такой эффект дадут по жаре.
---------- Добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее написано было в 21:02 ----------
Nickolas
правильно, или признаки неисправности зафиксированные давай или проявление неисправности показывай, если проведённая проверка не выявляет недостатков то значит она подтверждает качество проданного товара и согласно ЗоЗПП потребитель обязан возместить затраты продавца на проведение проверки качества товара. но отказался зря, неужели у них так дорого ошибки глянуть, ну в прочем моторные ошибки можно и lmn-ом посмотреть, главное не стирать ничего
---------- Добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее написано было в 21:09 ----------
Орфеич
может, а какой? ... тогда уж стоило написать : " может машина неисправна?" ...
---------- Добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее написано было в 21:13 ----------
humax
типичное описание симптомов закипания бензина в топливной рампе! Но у автора заглохла на ходу ..., и где связь с закипанием мозгов и проблемным запуском в "холодный" ноль
инь янь хрень
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
05.07.2015, 10:48
16
Z1n
По пробке может я не правильно выразился, но предположение было вода в бензине.
Денег не взяли, машина на гарантии.
Сигнализация стоит простенькая конечно
Z1n
05.07.2015, 11:22
17
Nickolas
archibalddias
Морзе ещё забыл упомянуть что бенз в баке от нагретого асфальта тоже сильно греется и закипать может прям на входе в топливный насос, там где создаётся небольшое разряжение...
....типичное описание симптомов закипания бензина в топливной рампе!
Это ж не машина у нас, а бомба замедленного действия. В баке бензин кипит, в топливной рампе - кипит. Сколько отъездил на других машинах, отродясь такого не было, и не слышал. Как говорил Станиславский - не верю. Ведь закипание бензина никто не видел, это, насколько я понимаю всего лишь теория, которая создана для отмазки, чтобы не решать эти проблемы. Тем более у меня она глохла, когда на улице было около + 25. К справедливости надо сказать, что в этом году, пока у меня такого не случалось.
archibalddias
Для того чтобы в бензобаке, разрежения не было, как и избыточного давления, стоят клапаны которые и регулируют это давление. Но даже при неисправности клапана, на бензин то как это влияет? Насос ведь погружной, а разрежение создается только в области над уровнем бензина в баке, уж если только бензина в баке вообще уже нет и воздух начинает сосать.
Nickolas
05.07.2015, 11:28
18
amd 19
Автомобиль: Дончак
archibalddias
кады машину заведёшь, можешь пассатижами рукоять ключа с чипом из машины выломать не выключая зажигания и мотор продолжит работать пока зажигание не выключишь на пару минут. Но, у автора может сига стоять или нештатный иммо, а вот они запросто такой эффект дадут по жаре..........................
Так она у ТС не заводится. Точнее запускается и глохнет.
Я почему такую версию выдвинул. Занимаюсь ключами по работе. Приходит клиент.
-"Сделайте копию ключа"
-"Иммо есть?"
-"Не знаю. Кажется нет"
Делаю. приходит обратно.
-"Заводится и сразу глохнет."
Если все, то не я.
amd 19
05.07.2015, 11:51
19
Алексей764
Барыга паршывок!
11 мес. 6 д. 17 ч. 25 мин. 55 сек.
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Отпишусь и Я
Постигла и меня такая же учесть два раза!
Жара +40, пробка, включенный кондер, тронулся остановился, заглохла! Первый раз 10 мая второй позовчера! откатил к обочине, постоял пол часа, завелась! ошибок в ЭБУ не было , темпер лаунч показывал 95 гр.
Алексей764
Отправить личное сообщение для Алексей764
Найти ещё сообщения от Алексей764
06.07.2015, 01:15
20
archibalddias
amd 19
-"Иммо есть?"
правильно! только тема называется "заглохла на ходу..."
инь янь хрень
archibalddias
Страница 1 из 5
1
2
3
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Лопнуло стекло на ходу.
олег автопластик
10.10.2024
23:23
Двигатель глохнет на ходу
ДВА
15.07.2023
06:17
Что показывает БК при работе на газу?
Volk
26.10.2016
15:47
глохнет на ходу
слава 6 2
30.11.2013
17:19
на дизеле при полном баке показывает что пусто
vanoTT
03.04.2013
17:12
