Сверчки в салоне. Делимся опытом
Страница 25 из 34
Первая
15
23
24
25
26
27
Последняя
19.08.2012, 00:12
1
Волжанин
10 ч. 30 мин. 31 сек.
Был(а): 27 авг 2018 22:25
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы затронуть тему сверчков в салоне. К сожалению, думаю , со временем , они начнут появляться
У меня - на данный момент (пробег 2800), появился легкий скрип в левой передней двери на кочках . Пытаюсь понять что/где/как/откуда...
vBulletin [media]
zhiv:
У кого есть подобные видео и фото отчеты борьбы с "свечками" делитесь, не скромничайте
Последний раз редактировалось zhiv; 18.01.2014 в
15:46
Волжанин
Отправить личное сообщение для Волжанин
Найти ещё сообщения от Волжанин
15.04.2015, 11:45
481
alexwmfx
2 мес. 3 нед. 3 д. 1 ч. 31 мин. 49 сек.
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Re: Сверчки в салоне. Делимся опытом
А вот у меня торпедо особо не беспокоит, но вот часто бывают резонирующие звуки на боковых стеклах на оборотах около 1700-1800 ))) сначала водительское, потом пассажирское спереди, щас передние затихли и заднее правое вступило "в работу"... явно где-то попадает пыль, грязь и потом или притирается или вымывается. Хорошо что на рабочих оборотах 2000-3000 нету этого резонанса, у кого-то есть такое?
alexwmfx
Отправить личное сообщение для alexwmfx
Найти ещё сообщения от alexwmfx
20.04.2015, 18:07
482
Alexei 44
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Скрип/скрежет дверных ручек, устранение:
Все вопросы:
Dusterhelp@mail.ru
или в личку
Раздаю клубные наклейки!!!
Alexei 44
20.04.2015, 19:45
483
Artem_44
ДАСТЕРОВОД
6 д. 1 ч. 19 мин. 35 сек.
Был(а): 13 апр 2019 11:40
Автомобиль: Renault Duster Рестаил 4WD 2.0MT PRIVILEGE+ESP был 1.6 2WD Expression
Alexei 44
, какую ткань используешь чтоб скрип в ручках убрать?
Artem_44
Отправить личное сообщение для Artem_44
Найти ещё сообщения от Artem_44
20.04.2015, 20:04
484
Alexei 44
Artem_44
Alexei 44
Антискрип продаётся в магазинах шумоизоляции.
Все вопросы:
Dusterhelp@mail.ru
или в личку
Alexei 44
27.04.2015, 23:38
485
Igorello
1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
У меня стучит на жестких неровностях вроде как подушка на руле. Как она крепится и что там может стучать? Если при проезде неровностей натягиваю подушку за верхний край на себя, то стука нет.
И где-то в багажнике что-то явно за боковой обшивкой стучит при боковой раскачке авто когда на ходу. Звук пластика. Надо снимать все и смотреть.
Заметил, если авто постояло лобовухой к солнцу, как начинаешь ехать, что-то дребезжит за обшивкой потолочной, но если прижать стекло под козырьком, то перестает. Или проводка нагревается, или клипса и начинает бренчать.
Стекла боковые лучше не опускать, иначе на всех неровностях постоянно цокают, неужели не могли нормальные стеклоподъемники поставить. То что ручки и рамка скрипят, панель стучит - я не пишу, все знают, что это мелочи лекгоустранимые. А так в салоне тишина! Не машина, а сказка!
Последний раз редактировалось Igorello; 27.04.2015 в
23:51
Igorello
Отправить личное сообщение для Igorello
Найти ещё сообщения от Igorello
28.04.2015, 01:44
486
Hiporama
1 мес. 4 д. 13 ч. 33 мин. 39 сек.
Был(а): 01 мар 2021 23:06
alexwmfx
У меня такая же ерунда, забил, я вообще решил на все эти потусторонние звуки забить, ну если они не прям вот возьми и вылечи, я предполагаю, что люди, которые радуются автомобилю этих мелочей просто не замечают )) беру от них лучшее )))
Hiporama
Отправить личное сообщение для Hiporama
Найти ещё сообщения от Hiporama
28.04.2015, 05:40
487
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
3 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
ImP
Пытался подсунуть резинку под кожух со стороны приборной панели, резинка благополучно провалилась внутрь)) Как снять пластик сверху рулевой колонки?
Чуток опустил колонку и "барабанщик сдох".
oleg_sv
Отправить личное сообщение для oleg_sv
Найти ещё сообщения от oleg_sv
10.05.2015, 21:34
488
Igorello
Igorello
Решил: снял подушку и в трех точках наклеил по кусочку битопласта, там прям видно, что корпус подушки давит на руль, следы остались. Стук пропал.
Igorello
Весь зад разобрал ничего не нашел. Но изнутри багажника заметил, что когда закрываешь багажник, скоба замка попадает не по центру замка, а вбок. Видимо закрываясь внатяг, стучал замок на ухабах, так как после центровки скобы стуки вроде пропали, еще понаблюдаю. Все-таки кузов слабоват раз дверь так играет.
Igorello
Разобрал потолок. Нашел, то что у многих дребезжит, а когда прижимаешь рукой стекло под солнечным козырьком или сам козырек перестаЁт. При простукивании по ребру жесткости тот же дребезг. Внутри первого ребра жесткости вставлена какая-то металлическая болванка, прикрученная двумя болтами. Так вот она и дребезжит соприкасаясь с крышей. Там видимо совсем минимальный зазор между ней и самой крышей. Плюс температурные игры металла. Раскрутил ее, сдвинул с трудом вправо, наклеил кусок битопласта на крышу, потом так же влево. Двигается с усилием приличным. Теперь просукиваю по ребру дребезга нет. Надеюсь я его наконец-то задушил
Последний раз редактировалось Igorello; 31.05.2015 в
23:44
Igorello
16.06.2015, 05:40
489
JokerAndrew
1 мес. 4 д. 12 ч. 46 сек.
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
долго не мог найти, что же скрипит в сиденье переднего пассажира , оказалось если повернуть кронштейн замка ремня безопасности относительно его оси в другое положение скрип пропадает !
JokerAndrew
Отправить личное сообщение для JokerAndrew
Найти ещё сообщения от JokerAndrew
08.07.2015, 10:16
490
alexwmfx
Первый раз за 2 года воспользовался задним средним ремнем безопасности чтоб ребенка пристегнуть, теперь когда он висит на своем месте в непристегнутом состоянии, внутри кожуха что-то как будто перекатывается, барабанит на кочках)) Блин, нельзя было его тревожить)))))))))
alexwmfx
10.07.2015, 09:22
491
1 г. 2 мес. 4 д. 17 ч. 4 мин. 50 сек.
Был(а): 10 мая 2025 08:19
Почему, когда заезжаешь на бордюр по диагонали, или едешь по бездорожью, то обшивки трещать начинают?
10.07.2015, 09:33
492
ed70
2 мес. 1 нед. 6 ч. 59 мин. 55 сек.
Был(а): 01 апр 2018 18:45
Кузов скрипит,деформируется,могут и двери плохо открываться в этот момент.
ed70
Отправить личное сообщение для ed70
Найти ещё сообщения от ed70
10.07.2015, 09:45
493
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 10 мая 2025 15:39
Кузов гуляет, дверные уплотнители скрипят. Если силиконом смазать, не скрипят.
10.07.2015, 12:11
494
alexwmfx
дверные уплотнители? а мне кажется что основной звук это пластмасса кожухов в зоне багажника, звук явно такой жесткий. Был бы мяхче пластик или какие-то силиконоые проставки - было б приятнее.
alexwmfx
10.07.2015, 13:15
495
Я один раз припарковался заехав одним колесом на бордюр, вышел взял сумку с задних сидений и не смог закрыть левую заднюю дверь, пришлось съезжать.
10.07.2015, 13:38
496
alexwmfx
Звук очень похожий. Но после мойки как протру силиконом, все скрипят пропадают.
10.07.2015, 13:39
497
alexwmfx
, тоже считаючто чрезмерно слабоват кузов, рассчитывал что покрепче будет.
alexwmfx
10.07.2015, 13:40
498
Кузов гуляет, конечно, но чтоб так?!.. Мож хлопнуть по сильней?!
10.07.2015, 13:40
499
alexwmfx
, спасибо за наводку, попробую. Всегда считал что это багажник и нечего там особо смотреть.
alexwmfx
10.07.2015, 14:51
500
Григорий Борисыч
2 мес. 3 д. 18 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 21 мар 2021 22:54
alexwmfx
Возьми. смажь литолом замок задней двери в закрытом положении (круглой отверткой можно закрыть) - и все стуки и звуки сзади пройдут...
Кто-то раньше об этом писал... У меня после данной процедуры все прошло...
Григорий Борисыч
Отправить личное сообщение для Григорий Борисыч
Найти ещё сообщения от Григорий Борисыч
Страница 25 из 34
Первая
15
23
24
25
26
27
Последняя
Здесь присутствуют: 1
