Старый 08.07.2015, 13:22   #81
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
По умолчанию Re: Заглохла на ходу, показывает масло, а оно в норме
Все, все. закидали .... .
Гендерный узурпатор!
Старый 08.07.2015, 13:31   #82
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Пардонте. А в OBDII разве не показывает давление в рампе?
только на моторах с непосредственным впрыском и дизелях с comonreil
---------- Добавлено в 10:31 ---------- Предыдущее написано было в 10:29 ----------
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
не два а три
а я не диагност, я контролёр качества работы ... и диагностов тоже
---------- Добавлено в 10:31 ---------- Предыдущее написано было в 10:31 ----------
а я предупреждал
инь янь хрень
Старый 08.07.2015, 13:35   #83
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от archibalddias
фокусы вроде имеют такой датчик. обычный бензиновый мотор. могу ошибаться.
Старый 08.07.2015, 13:41   #84
archibalddias
а кто не ошибается? только тот кто ... тут хотел про шнурки и Алексея пошутить но получается злобно и незаслужено по этому давайте я пошутил вы тоже посмеялись и никто не обиделся и все всё поняли
инь янь хрень
Старый 08.07.2015, 13:47   #85
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Да какие обиды! Все в норме!
Ученье свет! А неученье тьма!
Старый 09.07.2015, 06:44   #86
archibalddias
Придется покупать манометр!
мой домашний набор "на всякий случай"
инь янь хрень
Старый 09.07.2015, 07:23   #87
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
archibalddias, Михаил,от чего приспособлен баллон для давления?(справа блестящий,узкий и длинный)?Думаю чем заменять пластиковую бутылку.
---------- Добавлено в 07:23 ---------- Предыдущее написано было в 07:20 ----------
А в чемоданчике блестящий-это топливный фильтр или насос?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 10.07.2015, 14:47   #88
archibalddias
SergeyPershin, в чемоданчике фильтр с регулятором давления, баллон для промывки сварен из шприца для трансмиссионки, ещё дым машины в чемоданчике нет - я её отдал попользоваться знакомым... , да , она тоже из шприца, только поменьше
инь янь хрень
Старый 10.07.2015, 14:55   #89
Онлайн: Strusto на форуме
О, вот это очень интересно, покажи конструкцию, пжста.
ЗЫ, а кошак в набор не входит?
Старый 11.07.2015, 00:22   #90
archibalddias
банка с закручивающийся крышкой, в дно банки врезан вентиль бескамерный, в крышку вварен штуцер так чтобы зажжёная сигарета удерживалась за фильтр внутри банки, с наружи на штуцер надет шланг(сам штуцер сварен из двух трубок разного диаметра чтоб в него сигареты хорошо вставали и шланг был не очень толстый. ну и всё,- в вентиль дуем хоть насосом хоть чем - из шланга идёт дым, ещё мыло и кисточку и вообще красота, а кошка это моя аватарка, конечно она входит в набор если им пользуюсь я, и выходит из него... вот на фото она как раз собирается войти в набор ...
Да, - важно что сигарета именно в крышке, так как в дне её былобы неудобно вставлять/менять
инь янь хрень
Лопнуло стекло на ходу. олег автопластик Проблемы и поломки 103 10.10.2024 23:23
Двигатель глохнет на ходу ДВА Двигатель - общее 163 15.07.2023 06:17
Что показывает БК при работе на газу? Volk Бензин и др. виды топлива 26 26.10.2016 15:47
глохнет на ходу слава 6 2 Проблемы и поломки 1 30.11.2013 17:19
на дизеле при полном баке показывает что пусто vanoTT Проблемы и поломки 10 03.04.2013 17:12
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
