01.11.2014, 19:32
#101
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 7 ч. 17 мин. 53 сек.
Был(а): 10 окт 2023 20:12
Автомобиль: Дастер Серая платина 2л полный Привеледж.
Re: Расход масла на 2л двигателе
Сообщение от faeton
короче у меня перебирали гбц нашли в одном цилиндре бракованные клапана.с задирами,и то это с ихних слов машина была у од в ремонте 2 недели.но в разобранном виде я ее не видел,проехал с 13т.км после ремонта до 20т.км масло не расходовала,сейчас 22.5 т.км пол литра съела..что дальше будет не знаю
---------- Добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее написано было в 20:54 ----------
на двух литровом движке от мин до макс 2 литра по щупу,на 1.6 литровом 1.5 литра))))
От мин до макс один литр.Проверял.Двигатель 2л.
01.11.2014, 20:56
#102
Время онлайн: 11 ч. 50 мин. 18 сек.
Был(а): 02 сен 2015 18:08
Автомобиль: DUSTER.
Сообщение от Нариман
читайте инструкцию по эксплуатации стр.4.5.. значит её составители ошиблись, и мастер у од который производил ремонт, и проверял расход перед ремонтом меня обманул,ему так не терпелось разобрать по гарантии двигатель,что он решил увеличить расход масла в 2 раза..
01.11.2014, 21:11
#103
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Так точно, тоже на 2л двигателе замерял.
01.11.2014, 21:20
#104
Автомобиль: DUSTER.
Сообщение от Михаил Делягин
Интересно, а вот отчего начинается жор масла?
От перегрева двигла?
От езды на запредельных оборотах?
сейчас дерьмо стали делать,мужик судился с ауди спец центром на таганке пару лет,машина за 2 ляма снова жрала 1.3 литра на 1000 км http://www.youtube.com/watch?v=sRvuNw18eZE#t=238 видео, http://www.audi-club.ru/forum/showth...81#post4809935 это весь судебный процесс с фото документами....вообще сейчас производители заявляют норму расхода масла от 0.5 литра до 1 литра на 1000км
---------- Добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее написано было в 23:17 ----------
Сообщение от briancev
а как вы мерите??, заливаете литр когда у вас показывает минимум,и потом становится максимум? у вас так движки жрут масло?? я почему спрашиваю,потому что у меня изначально за первые четыре тысячи км съело масла от макс до мин
02.11.2014, 10:20
#105
Сообщение от faeton
Мастера дело понятное.Развод они любят.Есть желание еще замерить сколько всего масла входит в наш двигатель до максимума.
02.11.2014, 16:31
#106
5 л масла соответствуют 3/4 от MIN-МАХ по щупу.
02.11.2014, 21:44
#107
Значит заявленный объем правильный.
04.11.2014, 21:34
#108
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 15 ч. 56 мин. 17 сек.
Был(а): 09 мар 2020 19:26
Всем кто интересуется данной темой доброго времени суток! У меня сейчас пробег 38000. Все ТО у официала. Расход масла остается без изменений, за 8000км после ТО подлил пол литра и сейчас нехватает пол шупа. Гонял на юга проехал 4000км. и не подливал, а так по моим подсчетам расход гдето 100-200 грам на тысячу и с увеличением пробега не увеличивается.
08.03.2015, 00:12
#109
Анализируя данные интернета в области надежности кроссоверов вычитал информацию про 2 литровый мотор, отличается повышенным расходом масла, ресурс 250000 км, проблем ввиду отработанности конструкции не доставляет. аналогичный мотор ставили на вольво и 41 москвич. Так , что у кого имеется расход масла предлагаю не заморачиватся. 400 рублей на литр масла за 5000 км не критично. Видимо это конструктивная особенность морально устаревшего мотора.
08.03.2015, 06:25
#110
Время онлайн: 3 нед. 2 ч. 11 мин. 34 сек.
Был(а): 16 апр 2018 13:28
Автомобиль: SANDERO Stepway
Сообщение от aleks.mishin2013
Моторесурс F4R:
1. По данным завода – нет данных
2. На практике – 250-300 тыс. км
ТЮНИНГ
Потенциал – 200+ л.с.
Без потери ресурса – до 150-170 л.с.
Двигатель устанавливался на:
Renault Duster
Renault Megane 2
Renault Laguna
Renault Espace 2, 3, 4
Renault Trafic 2
Praga R1
Renault Clio Sport
http://wikimotors.ru/renault-f4r-20/
Дрыгатель на Святогор F3R https://www.avito.ru/novozybkov/zapc...r_2l_519431925
Как то мы по разному интернет курим
Дружба — как нитка: если порвешь — уже никогда не свяжешь так, чтобы не было узла…
08.03.2015, 09:02
#111
Большинство современных 16-ти клапанных моторов расходуют масло достаточно интенсивно. На это жалуются владельцы АУДИ, Фольксвагенов, Пежо и др. Очень часто удается снизить расход масла на каком-то конкретном двигателе путем подбора определенной марки марки моторного масла. Мой знакомый, владеющий Пассатом, решил проблему расхода масла заменой Кастрол на Ликви Молли.
13.07.2015, 15:04
#112
Время онлайн: 3 д. 45 мин. 26 сек.
Был(а): 14 апр 2019 20:08
Автомобиль: Renault Scenic RX4
Всем привет.
У меня конечно не дастер, а scenic RX4 c пробегом почти 300000, но двигатель F4R. Был жор масла, после простоя на холостых, был дымок. Раскидал голову, заменил маслосъемные колпачки (старые были просто дубовые), дымок пропал. Хотел и кольца махнуть, но не смог открутить выпуск. В итоге собрал обратно. Прогорит гофра, при замене все равно будут откручивать, тогда и поменяю кольца, и проверю клапана. Сделал раскоксовку Лавром. К этой процедуре относился скептически, но все же... После раскоксовки двигатель стал немного мягче и тише работать. Езжу пока 2 недели, уровень масла пока примерно тот же, дымка нет.
---------- Добавлено в 15:04 ---------- Предыдущее написано было в 14:55 ----------
Забыл добавить.
Приспособы для фиксации коленвала и распредвалов делал сам, рассухариватель от ВАЗ 2112 (подходит идеально под диаметр тарелок, только ручку немного укоротил), и сьемник колпачков тоже от какого то ВАЗа))). Самый геморрой - снять поддон. Снимал для того, что планировал поршни через низ выдавливать вверх.
13.07.2015, 16:16
#113
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Panzerschreck
По моим личным наблюдениям двигателям от Рено как раз это не свойственно.
13.07.2015, 16:44
#114
Сообщение от u313
Ключевое слово - современных...
13.07.2015, 22:20
#115
интернет большая мусорка, нужно фильтровать. Вот например сейчас изучаю про жидкость ГУР для дастера (потек шланг) кто что пишет кто 2 декстрон кто 3.
13.07.2015, 23:32
#116
aleks.mishin2013, А нельзя просто у дилера купить родную жижу? Тогда точно не промахнетесь.
14.07.2015, 00:02
#117
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 17 ч. 42 мин. 13 сек.
Залит декстрон 2, я скан брал из техноты на Дастер -вот.
17.09.2015, 16:05
#118
Сообщение от Glom
Всем привет.
Забыл добавить.
Последние наблюдения.
После замены лил ELF SXR, уровень уходил. Потом STI, тоже самое. NF - так вообще испарился. Залил ELF Evolution 900, Проехал около 3000км, уровень тот же.
Renault Scenic RX4
https://www.drive2.ru/users/glom/
17.09.2015, 16:53
#119
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Скоро 10т.км на ашановском S7, по щупу уровень стал на минимальной метке. Значит жор есть. Но по трассе с оборотами 4000 на 6-й и выше на 5-й.
17.09.2015, 17:00
#120
Был(а): 26 июн 2020 09:39
 сейчас если после работы не забуду проверить... то загляну ради интереса... как раз 10-ка подошла с общим пробегом в 74ткм... Обороты средние около 4000 всегда... Как то даже интересно стало...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:42.
