Старый 09.06.2015, 07:56   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
По умолчанию Ремонт проскальзывающего бендикса.
Все таки французы мстят нам за 1812 год. Издеваются.
Постигла напасть меня. Не заводится. Стартер крутится вхолостую, маховик не крутится.
Снимал стартер 9 раз. Первый раз 2 часа, на девятый укладывался в 13 минут по секундомеру.
Ну нет проблем! Всё работает как надо.
Втягивающее втягивает, бендикс крутится только в одну сторону. Всё норм.
Но на девятый раз от отчаяния ударил по бендиксу молотком и всё понял.
При ударной нагрузке он прокручивался. Рукой такое усилие не создать, а вот молотком - запросто.
И тут вылезла подляна. Вот этот девайс:
По данному каталожному номеру купить этот бендикс в РФ невозможно. Он как бы в природе есть, но в продаже нет.
Покупать из за него стартер в сборе - по мне идиотизм, к тому же так вышло что я беден.
Ну чтож. Т.к. я инженер-рукожоп полез думать как починить.
развальцевал кожух, и увидел вот это. На фото ролики с пружинками вынуты, кроме одного. Ну смысл ясен.
В общем ролики на концах рабочего хода в канавках. То есть стали малы. Сносилось мальца.
Ролики имеют диаметр от 4.85 до 4.90 мм.
Где наша не пропадала, осенило конечно же. Лечу в магаз и покупаю 2 сверла на 5.1 мм.
Напилил из хвостовиков свёрел роликов, высота роликов 7мм.
обточил торцы, промыл и собрал бендикс. Ролики стали посередине пазов.
Всё смазал, напрессовал крышку на место. Собрал стартёр.
И помолясь ключ на старт.
Всё работает!
В сухом остатке цена ремонта 82 рубля, плюс пиво - 76 рублей, и плюс две самсы по 36 рублей.
Пишу для того что такой проблемы на форумах не находил.
Для стартера Бош номер 0001 107 477 купить бендикс номер 1006 209 849 нереально. Имейте ввиду и сразу покупайте два сверла на 5.1
__________________________________________________ ___________________________________________
Сообщение от inefedovvs
Была у меня прошлой зимой проблема такая, бендикс (обгонная муфта) проскальзывала.разобрал, прочистил (пружинки были закоксованы) и настало счастье, но три дня назад опять та же проблема. Разобрал, ролики - 5.0 мм, износ на валу самой шестеренки. Поиск сперва подтвердил - нет такого бендикса (1006209849) в природе, в итоге нашел бендикс под номером 1006209940, размеры один в один, поставил и все заработало, только стоит он у нас 4025 деревянных.
ID:	77750   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось dg972; 22.12.2016 в 11:45.
Старый 09.06.2015, 08:18   #2
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 01 мая 2025 06:34
По умолчанию Re: Ремонт проскальзывающего бендикса.
ikm, а пробег какой? Не передерживаешь ключ на старте?
Старый 09.06.2015, 09:29   #3
Был(а): 30 апр 2025 23:28
А зачем сверла на 5.1, а не на 5.0 например?
Старый 09.06.2015, 10:27   #4
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Пробег 40. Половина трасса. Стартер включаю 2-3 раза в день. Не передерживаю ни миллисекунды. Автозапуска нет. Пробег на предыдущих авто около 200 тык. Такое впервые.
---------- Добавлено в 11:27 ---------- Предыдущее написано было в 11:25 ----------
Потомучто в зазор между роликом и валом входила жесть толщиной 0,2
4.9+0.2=5.1
Больше не влезет и бендикс не собрать
Старый 09.06.2015, 10:34   #5
Был(а): 01 мая 2025 10:40
Сообщение от ikm
Вопрос то был не про больший диаметр а про меньший.
PS: а еще бы описания добавить как этот бендикс разобрать.
Старый 09.06.2015, 10:42   #6
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Меньший размер на пределе я вставял 5. Работать будет но недолго.
Как снять его есть в музрзилках а разбирать его это просто сбить жестяной обод. Аккуратно
Старый 09.06.2015, 11:28   #7
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 29 апр 2025 16:27
Все дело в том что хвостовики сверел не закалены (совсем)....но ход мыслей замечательный, поэтому предложение- подобрать РОЛИКИ с роликового подшипника ( это легко- в справочниках их диаметры указаны).Стартер тогда станет вечным!!!
Старый 09.06.2015, 12:02   #8
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Хз, но на этих сверлах твердость была приличная. Ради интереса попробовал пильнуть ножовкой вместо болгарки дык полотно садится в миг. Ну а так конечно друг уже делает на производстве ролики разных номиналов
Старый 17.07.2015, 21:06   #9
inefedovvs
Аватар для inefedovvs
Онлайн: inefedovvs вне форума
Был(а): 06 мая 2019 12:08
---------- Добавлено в 18.07.2015 00:06 ---------- Предыдущее написано было в 17.07.2015 23:57 ----------
А новый стартер (оригинал) у нас 16 косарей под заказ, - точно мстят, бонапардовцы..
Старый 22.07.2015, 17:38   #10
inefedovvs
кстати этот номер (1006209940) не по всем каталогам проходит, другой его номер - 33101
---------- Добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее написано было в 20:36 ----------
ошибся -331010 (клавиатура глючит)
Старый 22.07.2015, 17:51   #11
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Я на работе один раз,крестовину бульдозера Каматцу так чинил,где то 20 сверл 4мм и два месяца трактор протянул,пока новые крестовины из за бугра приехали.Вот Вам и сверла
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 23.07.2015, 19:44   #12
inefedovvs
а вот кстати насчет подбора роликов - у меня износились не они, о валик шестерни, поэтому не факт что подобрав эти ролики из хорошего железа (например из подшибника) можно будет решить проблему. ну как повезет..
Старый 24.07.2015, 00:26   #13
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от inefedovvs Посмотреть сообщение
Скорее всего решится,если конечно выработка на валике равномерная.
Но ИМХО не нужно ждать чудес,это временное решение.
Старый 25.07.2015, 13:59   #14
inefedovvs
в том и дело что неравномерное - пальцами чувствуется..
Старый 25.07.2015, 20:34   #15
instal01
Аватар для instal01
Отдайте токарю.
Старый 02.08.2015, 16:57   #16
inefedovvs
это все так называемые костыли. я всего лишь написал, что данный бендикс легко найти по указанным мной номерам.если был износ (преждевременный) - значит скорее всего брак(в моем случае пробег - 70 км, это же не жигули), может металл не тот, ну сточит токарь, через полгода где-нибудь зимой на трассе не заведется и что дальше? Да и после проточки ставить ролики на 6-7 мм? не то, только как кратковременное решение...
Старый 02.08.2015, 19:08   #17
exarh
Аватар для exarh
Онлайн: exarh вне форума
Был(а): 28 апр 2024 19:34
Автомобиль: Лад-Седан-Баклажан
Интересно, если гарантия есть, это случай гарантийный или нет.
Старый 02.08.2015, 20:20   #18
instal01
Аватар для instal01
Если бендикс не дорогой и есть в наличии,то и смысла мудрить нет.То что решение временное выше писал,а там как повезет.
---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее написано было в 22:18 ----------
Сообщение от exarh Посмотреть сообщение
Гарантийный,вам только лезть туда не нужно.
Старый 30.09.2015, 12:04   #19
Gosharush
Аватар для Gosharush
Онлайн: Gosharush вне форума
Был(а): 30 сен 2015 12:38
Всем доброго времени суток!
Коллеги , столкнулся с такой проблемой - крякнул бендикс.
Советов по ремонту прошу не давать, ремонтировался дважды.
пробежал 150к. Стерся и шток и ролики и ослабла пружина. В общем отжил свое.
Если кто знает аналог родному бендиксу (1006 209 849 ) подскажите пожалуйста .
Диаметр муфты 47мм, кол-во зубцов 11 . Заранее благодарен .
Старый 30.09.2015, 12:12   #20
Windandrey
Аватар для Windandrey
Онлайн: Windandrey вне форума
Был(а): 11 апр 2025 13:28
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.5dci 4x4 Privilege
Попробуй, такой код выдает как аналог 999 р.
SD0232
Бендикс bo
Ремонт шины Dmitriy81 Шины 21 05.04.2025 12:10
Запись на ремонт ТЦ Лорант Автосервис ЛОРАНТ 13 19.03.2024 19:42
Кузовной ремонт svh.serjo Пензенская область 30 14.01.2021 16:01
Ремонт в ванной. Дмитрий Сталь ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ 31 17.11.2014 19:51
КАСКО и ремонт running777 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 7 17.07.2013 14:27
Часовой пояс GMT +3, время: 13:21.
