28.07.2015, 09:33
#721
Re: Кондиционер
Сообщение от archibalddias
Стук сзади вообще песня - глушитель нагреваясь удлинялся на два сантиметра и начинал долбить нештатной декоративной накладкой по бамперу
Моя валялась
Я так понял эта сказка про монопривод?
28.07.2015, 09:39
#722
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Re: Кондиционер
Моя валялась
эээ, ну в общем да, шкода октавия 1 с 1,8т но не rs но при этом бампер и наклаки от rs а тормоза родные
инь янь хрень
28.07.2015, 11:29
#723
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 23 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 08 мар 2019 21:28
Re: Кондиционер
Сообщение от Sane
И всё-таки сколько масса фреона?
28.07.2015, 11:50
#724
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Re: Кондиционер
Около 500 г
28.07.2015, 12:28
#725
Re: Кондиционер
Моя валялась
PS . я кстати тогда кондей ему починил почти по гарантии то есть бесплатно,- показал кнопку рециркуляции и сбрасывать фреон тачка перестала
инь янь хрень
29.07.2015, 00:00
#726
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Кондиционер
Сообщение от vetran
Давайте отметать лишнее,750г это для машин изготовленных специально для южных стран,с двумя испарителями как я понимаю,их во внимание не берем.Да и 550г для нашей системы многовато,при сильной жаре будут отключения компрессора.
30.07.2015, 13:23
#727
Время онлайн: 3 д. 11 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 12 мар 2025 21:53
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege МКПП
Re: Кондиционер
Сообщение от gorsv
Внезапно перестал холодить кондей, при этом подключение и отключение кондея по тахометру заметно по колебанию стрелки, ну и характерный несильный звук от включения компрессора тоже остался, однако не холодит вообще.
В сервисе поглядели и оказалось "релюшка залипла" - за несколько минут все сделали. Теперь все работает)
30.07.2015, 14:09
#728
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 58 мин. 35 сек.
Был(а): 09 Янв 2023 12:08
Автомобиль: рено дастер 2,0
Re: Кондиционер
Народ , подскажите пожалуйста , в чем может быть проблема. Эксплуатирую дастер второй сезон , в прошлом году такой проблемы с кондишкой не было. Когда стоит жаркая погода , в районе 30 градусов , стал отключаться кондиционер каждые 10-15 сек , то есть слышны щелчки по капотом , меняется нагрузка на двигатель , хуже охлаждает. Когда температура на улице 20-25 градусов все нормально работает. Проблема в том , что у нас в Калининграде холодное лето и температура за 30 была только несколько дней , соответственно и проблема была только в эти дни. Обращался на сервис , но они говорят приезжайте , когда происходит данная ситуация. Дык , а где я возьму такую жару , если ее нет ? С другой стороны , когда кондиционер действительно нужен , он нормально не работает , но и приехать я в этот момент на сервис не могу , как правило , далеко от него бываю.Не знаю , как решить данную проблему , хотя бы узнать в чем может быть проблема. Фильтр салона меняли в апреле при гарантийном обслуживании.
30.07.2015, 14:42
#729
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 4 ч. 46 мин. 7 сек.
Был(а): 14 июн 2025 22:00
Re: Кондиционер
Сообщение от serjkenig
Помыть между радиаторами(снять шубу из пуха)- и проблема исчезнет
а +30С- это не жарко....вот +40-45С это в самый раз
30.07.2015, 14:53
#730
Re: Кондиционер
Закрыть радиатор одеялом у ОД.
Гендерный узурпатор!
30.07.2015, 15:11
#731
Re: Кондиционер
Сообщение от vov-ka
хорошо. попробую.
30.07.2015, 17:02
#732
Re: Кондиционер
Сообщение от vov-ka
и дилер для этого не обязателен, но радиаторы могут быть загрязнены не только пухом, и в тяжёлом случае надо мыть оба радиатора вымывая грязь между сот. Ну и пока не помыли - включайте забор воздуха из салона при температуре на улице больше 25 градусов и включённом кондиционере,- ему будет немного легче и он будет греться немного меньше ...
инь янь хрень
30.07.2015, 19:52
#733
Re: Кондиционер
рециркуляция не поможет...совсем  .. бутылка воды на радик- это поможет, пока не высохнет
30.07.2015, 22:35
#734
Re: Кондиционер
Парни вы по ходу в большинстве случаев занимаетесь машинами типа из Белоруссии или Германии? Причина для всех, грязный радиатор.Здесь авто свежие с максимальным пробегом 150 тыр,да и таких единицы.
30.07.2015, 22:51
#735
Re: Кондиционер
Сообщение от vov-ka
бутылку лучше на стекло, а на радиатор соски омывателя с капота протянуть ... но ты сначала попробуй а потом критикуй, хотя куда тебе, у тебя то радиатор чистый, ты разницы и не заметишь небось...
---------- Добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее написано было в 19:42 ----------
Сообщение от instal01
последние десять или больше лет работаю только у дилеров. Но я тоже думаю что пухом рановато хотя и раз на раз не приходится, я думаю что у него сетка не стоит или ячейки у сетки большие и ещё он любит держать короткую дистанцию до впередиидущего авто. Но дело не в этом, дело в том что физические законы действуют одинаково на всех индивидумов вне зависимости от их социального положения и им (законам) наплевать на то сколько пробег у радиатора и чем именно он засрался,- важно что нет ожидаемой отдачи тепла... но конечно может быть у него просто вентилятор не работает, правда мне думается что тогдабы мотор грелся
инь янь хрень
31.07.2015, 10:51
#736
Re: Кондиционер
Пробег 15000 км . Дистанцию держу , как учили в школе. Агрессивной ездой не увлекаюсь. Вчера посмотрел на свои радиаторы под капотом. Конечно , что-то увидеть между радиаторами особенно не получилось. Но как мне кажется особенного пуха между ними нет. Попробую почистить не разбирая машину на части , сбрызну каким-нибудь очистителем и промою керхером. На след недель в прогнозе у нас всю неделю ожидается 30 градусов, вот и проверю. А что за сетку вы здесь упомянули ?
---------- Добавлено в 09:51 ---------- Предыдущее написано было в 09:48 ----------
Сообщение от vov-ka
похоже вы правы , я использовал рециркуляцию. эффект был нулевой
31.07.2015, 12:16
#737
Re: Кондиционер
Забить пухом радиатор, можно за месяц!!!!Пух от тополей когда летит- дорога вся как в снегу...
31.07.2015, 12:28
#738
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 11 ч. 51 мин. 16 сек.
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0L, 135, 6МТ, 4WD
Re: Кондиционер
[/COLOR]
дело в том что физические законы действуют одинаково на всех индивидумов вне зависимости от их социального положения и им (законам) наплевать на то сколько пробег у радиатора и чем именно он засрался,- важно что нет ожидаемой отдачи тепла... но конечно может быть у него просто вентилятор не работает, правда мне думается что тогдабы мотор грелся[/QUOTE]
Я тоже так думал - пока не побывал в одном месте , где физические законы действуют вопреки всем нашим знаниям. Ну да это к делу не относится. А вот у меня на предыдущей машине была залита какая то левая охлаждающая жидкость и со временем она мне весь радиатор то и забила изнутри.
31.07.2015, 12:46
#739
Re: Кондиционер
Сообщение от vov-ka
У нас в городе металлургов в свое время тополей понасажали где надо и не надо,поэтому я в курсе,но в радиаторе и между, его нет,машине три года.
Собственно проверить легко,открыть капот и посмотреть с улицы на просвет,если чистый там где лопасти вентилятора виден свет,если конечно соты на конденсаторе не загнуты.Далее сверху через замок капота смотрим между радиаторами,для удобства отгибаем пыльник под замком,зазор между ними сантиметра два и прекрасно видно всю площадь.
31.07.2015, 12:52
#740
Re: Кондиционер
Ответ не засчитан!!!  - все дело в том, что там где вентилятор и не забивает (обычно там как раз там чисто).При забитом радике- на радике чисто только где вентилятор, а остальное все заросшее пуховым одеялом...
Где вентилятор зарастет- это уже особо тяжелый случай...
Часовой пояс GMT +3, время: 23:36.
