06.05.2012, 20:26
Время онлайн: 6 ч. 4 мин. 8 сек.
Был(а): 09 мар 2020 20:58
Автомобиль: duster
Антифриз
Кто-нибудь знает точную марку антифриза залитого в систему охлаждения на заводе?
Последний раз редактировалось Бертони; 12.01.2016 в 17:45 .
22.12.2014, 19:13
#41
Был(а): 17 фев 2024 08:38
Re: Антифриз
Я бы нестал смешивать надо родной слить и его полностью заменить
22.12.2014, 19:25
#42
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 16 ч. 18 мин. 36 сек.
Был(а): 09 дек 2016 21:35
Автомобиль: МоноDuster
Re: Антифриз
02rus
Собрался менять вкладыш термостата. На долив купил антифриз AGA Z65. Почитал форум, но так и не понял можно ли мешать антифриз AGA Z65 с родным?
Вложение 67280
Я именно такой использую на долив. Отцу в ларгус тоже такой доливал. Всё нормально.
22.12.2014, 19:37
#43
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 7 ч. 32 сек.
Был(а): 24 июн 2025 14:20
Re: Антифриз
А я антифриз( до 3 лет по книге) лет 5 не буду менять(или 90тыс/км), и потому купил на доливку концентрат Glaceol RX (Type D).
Последний раз редактировалось Sane; 22.12.2014 в 19:52 .
25.01.2015, 00:07
#44
Время онлайн: 5 д. 6 ч. 7 мин. 44 сек.
Был(а): 30 июл 2018 12:23
Автомобиль: -Renault Duster 1.5dCi Privilege
Re: Антифриз
Товарищи, подскажите, есть проблема, супруга залила незамерзайку в расширительный бачек, до верху. По приезду домой, я слил с бочка до нормы, нужно ли ее всю теперь менять в системе, или может из бочка все слить и залить в бочек новую?? Двигатель дизельный! Завтра заеду в рено на др. машине и литр возьму! Или замена?
25.01.2015, 00:38
#45
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Антифриз
К сожалению, антифриз в системе охлаждения циркулирует,так что всё давно перемешалось,а по малому или по большому кругу(т.е.,ВЕСЬ антифриз или некоторая его часть) - зависит от степени прогрева авто. Для собственной уверенности замените весь антифриз в системе. С завода залит ELF GLACEOL RX TYPE D,продаётся в литровых бутылках по 1л,разводить дистилированной водой1:1. Итого вам понадобится 3л концентрата,но возьмите лучше 4л+4л воды. Выйдет в районе 1500р. Плавали,знаем.
Но например,в нашем медвежьем углу,фирменный антифриз просто так не найти,и многие с успехом заменяют на /доливают FELIX,он имеет такой же цвет и совместимый допуск G12+. Нареканий нет.
Последний раз редактировалось Олегъ; 25.01.2015 в 02:15 .
25.01.2015, 01:09
#46
Re: Антифриз
VIDEO
25.01.2015, 01:33
#47
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 9 ч. 6 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
Re: Антифриз
Кто-нибудь может сказать : на бензиновых и дизельных машинах у нас антифриз одинаковый ?
25.01.2015, 02:02
#48
Re: Антифриз
К.И.А.
Антифриз Рено Glaceol RX Type D ( концентрат )
арт. 023812
Оригинальная жидкость для систем охлаждения автомобилей Рено.
Концентрат.
Цвет - зеленый.
Емкость - 1 литр.
Соответствует оригинальному номеру - 7711428132.
26.01.2015, 10:45
#49
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Re: Антифриз
На Автофрамосе (и не только) в первую заправку льют Cool-stream NRC (ETX9536B).
Он же имеет много других наименований, отличающийся этикетками и цветом красителя. В т.ч. и Elf. См первую страницу темы.
18.07.2015, 08:22
#50
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 19 ч. 27 мин. 35 сек.
Был(а): 16 апр 2017 22:47
Автомобиль: дастер
Re: Антифриз
вроде вопрос простой, но ломаю голову, лить ли антифриз Ага Z40, написано "допускается смешивать с качественными антифризами, изготовленными на основе моноэтиленгликоля"...
как понял, на российском рынке почти все антифризы на основе этиленгликоля,
не совсем понимаю разницу между "карбоксилатный" и "основа на этиленгликоле"
ну и нет сслыок на тип Д или G12
27.07.2015, 13:20
#51
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 52 мин. 23 сек.
Re: Антифриз
turund
[URL=http://www.radikal.ru]
Не понял. Литр антифриза и охлаждайки это разные вещи? Я про 7711428132 и 7711428133
28.07.2015, 11:19
#52
Re: Антифриз
Рискну предположить про трудности перевода. ИМХО - то что под номеров 132 (антифриз) - концентрат. Остальное - готовая охлаждающая жидкость.
31.07.2015, 17:59
#53
Время онлайн: 3 д. 21 ч. 6 мин. 39 сек.
Был(а): 09 окт 2020 09:14
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2,0 4х4 МКПП6 Privelege
Re: Антифриз
кто нить может сфоткать бачёк расширительный? интересен именно цвет. У меня на поверхности в бачке зелёный цвет (высота слоя примерно 1см), под ним цвеит в бачке толи бурый толи коричневый. Пробег 10 тык. сам ничего не заливал, уровень в норме.
31.07.2015, 19:05
#54
Re: Антифриз
Сообщение от ФедорБерезники
Вот, только такой ракурс.....подойдет?
31.07.2015, 19:21
#55
Re: Антифриз
при каком пробеге сделано фото? весь ли антифриз в бачке зелёный? не видно по фото). Почитал что со временем рыжеет (меняет цвет с зелёного с завода)
31.07.2015, 19:25
#56
Re: Антифриз
Антифриз желто-зеленого цвета, пробег 18тыс.
31.07.2015, 19:28
#57
Re: Антифриз
если не затруднит, сделайте пожалуйста фото, что было видно всю высоту бачка
31.07.2015, 19:35
#58
Re: Антифриз
ФедорБерезники
Если только завтра, т.к. авто нет рядом.
31.07.2015, 19:38
#59
Re: Антифриз
Ок, спасибо
31.07.2015, 19:47
#60
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Re: Антифриз
У меня какой то цвет желто-зеленый .
Часовой пояс GMT +3, время: 16:57 .
