01.08.2015, 19:03
passerby
Был(а): 29 сен 2023 19:52
подключение видеорегистратора через датчик удара.
Всем привет.
Хочу поделиться очень полезной рацухой которая уже реально работает на моём автомобиле уже несколько дней.
Идея простая как дважды два.
Подключаем видеорегистратор через датчик удара любой древней сигнализации. ( чем сига древней тем больше шансов переделать датчик удара)
В моём случае используется датчик удара от A.P.S . Заменив один конденсатор с7 на емкость в 470 мкф удалось увеличить длительность выходного сигнала от долей секунд до 4-х минут.
Подключил через микрореле на 12в.
В результате мы получаем:
1.Возможность в подключении неограниченного количества регистраторов без опаски в высасывании АКБ,
2. запись на стоянке при ударе и т.д.
3.Автоматическая запись при начале движения.
Недостатки:
1. Запись начинается уже после события
2.При стоянке на светофорах и при ровной дороге происходит автоотключение ( решается подключением через диод к замку зажигания)
01.08.2015, 20:34
Время онлайн: 5 мес. 5 д. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Re: подключение видеорегистратора через датчик удара.
как вариант, вместо удара - датчик объема поставить, вывести чувствительность на максимум и установить "не правильно", так чтобы улицу тоже захватывал, тогда возможно даже раньше события будет срабатывать, но будет куча ложных записей.
этот текст никто не читает
01.08.2015, 20:39
Наставить "по кругу" регистраторов....вот нарики то обрадуются  -ИМХО
А на стоянках обычно по дверям шарахают...значит надо по кругу
01.08.2015, 20:43
passerby
Сообщение от Xazergus
Проблема может быть следующей - датчики двидения не срабатывают на автомобили. Скажем стоит ваш авто на дороге и кто нибудь его нечаянно поцелует, а видеорегистратор даже не включится. Вот если запараллелить оба датчика то я только за.
Извиняюсь сразу не прочитал про датчик объема.
Если его ставить то да , датчик удара уже не нужен. Только будет одна проблема это нужно установить 4-е датчика по внешним сторонам автомобиля. И с постоянным энергопотреблением. Дорого. И регистратор будет постоянно включатья, а если их будет четыре то на стоянке ещё нужно и зарядку одновременно подключать для акб.
Последний раз редактировалось andrik; 01.08.2015 в 20:58.
02.08.2015, 11:12
andrik, есть датчики объема с большим радиусом, думаю если ставить где нибудь в районе плафона освещения, то возможно настроить на 1-2 метра во круг машины.Но идея с датчиком удара, при условии относительно быстрого включения регистратора мне больше нравится, даже если не будет записан сам момент дтп, то номера удаляющийся машины запишутся.
vov-ka, достаточно два регистратора, с нормальным опять таки радиусом обзора, сейчас у большинства регов хорошее сферическое зрение, заднее стекло если тонированое - то его и не видно, а для переда есть с условно скрытой установкой.
02.08.2015, 11:28
Интересно- а как в Вашем случае реализовано отключение регика? если по таймеру выключить питание, он перейдет на аккумулятор....значит и аккумулятор с регика вытаскивать надо...иначе он будет писАть пока аккумулятор регика не сядет
02.08.2015, 12:33
passerby
Сообщение от vov-ka
В моём регике как и в большинстве функция выключения автоматическая через несколько секунд после прекращения питания .
Дополнительный провод от замка зажигания пока не подключал . Пока всё устраивает.
Теперь регистратор живёт своей жизнью и не требует к себе никакого внимания. ( раньше постоянно бывало забывал его включать).
Последний раз редактировалось andrik; 02.08.2015 в 13:00.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:47.
