18.06.2011, 23:37
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 32 мин. 6 сек.
Был(а): 16 июн 2025 07:17
Автомобиль: телега
Защитная сетка на радиатор
Последний раз редактировалось WolfAlex; 20.08.2014 в 15:20.
11.06.2015, 17:38
#1021
Время онлайн: 4 д. 24 мин. 22 сек.
Был(а): 25 авг 2018 18:11
Re: Защитная сетка на радиатор
Эх, смотрю эта тема давно не тронута, а я вот решил своим "колхозом" поделиться, так как недавно на очередном ТО дилер настоятельно предлогал сеточку защитную, совсем недорого, за 4700р! поставить. С денежкой напряг, пришлось отказаться, и хорошо что есть эта тема здесь и всем за это спасибо! Так вот мои затраты: сетка защитная универсальная - 345р, хомутики - 35р, провода 2,5метра - 100р. Итого: 480р. Почти в 10 раз дешевле! Объясню почему провода, дело в том, что вообще не смог найти хоть более-менее подходящей резинки, а голую сетку уж очень не хотелось ставить, а обмотка с проводов уж очень хорошо подошла. Отдельно хочу поблагодарить valese за чертеж шаблона и за его версию http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=797
Итак выкладываю на ваше обозрение фоточки:
11.06.2015, 17:59
#1022
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 43 мин. 9 сек.
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
Сообщение от Master-hand
Что-то не защищает сетка от воды..... замёрзшей 3х сантиметровой.
Как удачно попала, тут везение определенное нужно.
Если тебя не заслуженно обидели - вернись и заслужи!
11.06.2015, 23:31
#1023
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Дмитриий
Не обязательно резинка нужна. Есть вариант окантовки сетки проще и удобнее.
На авторынках продается пластиковая гофра для проводов. Она уже аккуратненько разрезана по всей длине, т.е. не нужно заморачиваться со снятием изоляции с провода.
Я купил пару метров (или чуть больше) самого маленького диаметра - стоит копейки - и так же окантовал сетку.
12.06.2015, 11:17
#1024
Сообщение от Iron
Ну вы скажете тоже, на авторынках, где я вам возьму этот авторынок? Учитывайте то, что не все живут в крупных населенных пунктах с изобилием торговых автоточек.
Сообщение от Iron
Я и не заморачивался, вся процедура заняла примерно минуты три. Вставил провод в зазор между выдвижными ящиками в комоде, три реза вдоль и готово.
12.06.2015, 12:21
#1025
Ну-ну... И магазинов у вас видимо нет...
Я, к примеру, покупал эту гофру на маленьком авторынке небольшого городка, с населением тысяч в 30-35.
12.06.2015, 12:46
#1026
Сообщение от Iron
Да что вы за человек такой, навязываете свое мнение, типа вот так надо делать и никак иначе. Ну не нашел я в своем городе резинки подходящей, пришло в голову именно это, как альтернатива. Я считаю, получилось очень даже замечательно. Вот и решил поделится со всеми, может пригодиться кому. Я же не заставляю никого ехать и провода скупать, и ставить их вместо резинок.
14.06.2015, 22:28
#1027
Сегодня поставил таки и в верхнюю часть бампера такую же сеточку. Только на этот раз пришлось снимать бампер, ̶п̶о̶т̶о̶м̶у̶ ̶ч̶т̶о̶,̶ ̶к̶а̶к̶ ̶в̶с̶е̶ ̶и̶ ̶т̶а̶к̶ ̶з̶н̶а̶ю̶т̶,̶ ̶д̶р̶у̶г̶о̶г̶о̶ ̶в̶а̶р̶и̶а̶н̶т̶а̶ ̶н̶е̶т̶.̶̶ К тому же я уже давно хотел разобраться с этими дурацкими стыками бампера с крыльями.
Итак, было страшновато конечно одному-то, но как говорят, "глаза боятся, а руки делают!" Снял бампер без проблем, вымерил примерно размер сетки, отрезал. Замерами вырезал место под логотипом Рено, выкрутил семь саморезов крепления к хромированной решетке, но саму решетку не отсоединял. К сожалению не фотографировал сам процесс, а только конечный вариант, но попробую схематично изобразить заготовку сетки. Далее подсунул сетку с вырезом под логотип, так чтобы она уперлась вниз по середине, и закрепил на центральный саморез. Низ сетки получается не прямой, а немного закруглен, но я эти небольшие излишки по нижним углам просто подогнул чуть-чуть, там место позволяет, а по бокам ближе к верху вырезал небольшие прямоугольнички прямо по месту, далее закрутил остальные шесть саморезов, четыре из них через сетку, а два боковых, которые в принципе можно было и не откручивать, просто вкрутил обратно. Полюбовался немного проделанной работой, и с чувством выполненного долга, поставил бампер, также в одиночку, на место, но не забыв подложить под стыки кусочки шланга.
О, как же я был доволен и сеткой, и наконец-то выровненными стыками!
На все ушло около двух часов.
[IMG]  [/IMG]
[IMG]  [/IMG]
А это схема сетки, но по памяти:
[IMG]  [/IMG]
Последний раз редактировалось Дмитриий; 14.06.2015 в 23:25.
Причина: Ошибка в описании
14.06.2015, 22:41
#1028
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Сегодня поставил таки и в верхнюю часть бампера такую же сеточку. Только на этот раз пришлось снимать бампер, потому что, как все и так знают, другого варианта нет.
Все и так знают, что есть способ установки сетки без снятия бампера, давным давно описанный в шапке!  Лично я по нему устанавливал без проблем!
14.06.2015, 23:17
#1029
Аарн, я немного не так выразился, я имел ввиду то, что бампер всеравно надо, хоть и частично, но откручивать. И повторюсь, мне очень нужно было убрать этот люфт в стыке бампера с крыльями.
Извиняюсь за такую неточность.
14.06.2015, 23:18
#1030
Все давно знают, что верхняя сетка ставится и без снятия бампера. Я, к примеру, так и ставил, не снимая бампера.
Кроме того, раз уж бампер все равно снимался, то что помешало и нижнюю сетку поставить с внутренней стороны?
Вот нижнюю сетку поставить изнутри без снятия бампера действительно вряд ли получится - дефлекторы мешают.
И, если бампер снимался, то стоило обрезать и выступающее ребро левого нижнего дефлектора, которое при ударе бампером впивается в радиатор, и/или защитить его той же резиной с провода.
14.06.2015, 23:33
#1031
Еще раз извиняюсь за неточности, которые я уже зачеркнул.
Сообщение от Iron
Я думал над этим, но решил, что так красивее смотрится.
Сообщение от Iron
А про это я не подумал, уж больно видать я был озабочен сеткой и стыками.
15.06.2015, 00:17
#1032
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 4 ч. 13 мин. 57 сек.
Был(а): 28 апр 2024 19:34
Автомобиль: Лад-Седан-Баклажан
И правильно думали!
Ваша машина -вам и решать, снаружи или изнутри ставить.
А что там за стыки у вас с люфтом? И как вы убрали их?
З.Ы. ИМХО чего то на вас накинулись))
15.06.2015, 00:42
#1033
Сообщение от exarh
Стык в том месте, где бампер садиться на четыре пластиковые защелки по линии крыла, короче там надо на эти защелки кусочки шланга для утолщения просто сверху нацепить, чтобы бампер более плотно сел на них, по идее можно еще чем-то заменить шланг, это не столь важно, "главное чтобы костюмчик сидел"  А люфт этот у меня появился скорее всего после того, как мне слегка бампер зацепили полтора года назад, с тех пор он меня и беспокоил, но сейчас, как с салона, без щелей. Вариант этот я на форуме где-то не раз встречал, можно найти, если поискать тут.
22.06.2015, 20:27
#1034
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 36 мин. 26 сек.
Был(а): 16 мая 2016 14:23
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4WD "КОМПАС"
Вставил сеточку без снятия бампера
http://www.drive2.ru/l/6951792/
22.06.2015, 21:27
#1035
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Сообщение от MAGISTR582
В нижнюю форточку ставить сетку не хотите? Туда всякая летучая пакость прямо в очередь встает.
22.06.2015, 21:58
#1036
Сообщение от CaptZ
Дальше на фото смотрите, там уже все цивильно
22.06.2015, 22:04
#1037
Ааа... Накладка.  Мне оказалось проще бампер скинуть и обе рещетки сделать. Пара часов неторопливой работы.
22.06.2015, 23:31
#1038
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 6 ч. 29 мин. 19 сек.
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Автомобиль: пылесос приключений 1.6
А у меня с сеткой чегото не срослось. Снял бампер наложил верхнюю на силовой бампер вырезав дырку, нижний наложил сзади закрепив хомутами. Поставил бампер и показалось что слегка выпирает, пришлось снимать и прилично порезать верхнюю сетку думал она мешает, в итоге получилось что почти ни на чем не держится  Поставил снова бампер, выпирание чуточку пропало, но правый бок всё равно чуть косит.
К стати в нижнюю дыру мусора летит раза в три больше чем в верхнюю, думаю надо ещё мельче сетку ставить.
04.08.2015, 08:59
#1039
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 2 д. 22 ч. 27 мин. 6 сек.
Сообщение от reloads
А у меня с сеткой чегото не срослось. Снял бампер наложил верхнюю на силовой бампер вырезав дырку... Поставил бампер и показалось что слегка выпирает, пришлось снимать и прилично порезать верхнюю сетку думал она мешает...
У меня верхняя сетка ничему не мешала
04.08.2015, 18:40
#1040
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 1 ч. 36 мин. 10 сек.
Был(а): 22 дек 2017 07:13
Автомобиль: Серебристый дастер 2.0. 4х4, ЕСП
Сообщение от Александр_842
Доброго времени суток, информация для жителей Ростова-на-Дону и области задался я целью установить в свой Дастер сетки радиатора ибо насекомые и камушки достали, промониторил рынок услуг и цен на данную процедуру и нашёл оптимальное предложение!!!!! Хочу подсказать сервис и дать телефон администратора, где мне за 1,5т. установили сетку в бампер и решетку, сетка входит в стоимость, бампер снимался полностью, очень качественное выполнение работы, время потрачено 2-часа.
В гараже 30 минут работы и 300 руб. затраты на сетку. Глаза боятся, а руки делают.
Последний раз редактировалось Xazergus; 05.08.2015 в 21:47.
Причина: контакты
Часовой пояс GMT +3, время: 07:44.
