Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Дастер Клуб в России и за её пределами > ЮЖНЫЙ ОКРУГ > Краснодарский край
Старый 26.07.2015, 19:58   #1
Толянычъ
Аватар для Толянычъ
Онлайн: Толянычъ вне форума
Был(а): 09 Янв 2017 12:12
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 Синий Минерал
По умолчанию Температура двигателя
Доброго вечера! Читал тему про температуру, но решим спросить у местных с "теплого" региона! Вообщем в пятницу обнаружил повышение температуры до 6 го деления. Незнаю привязывать это к температуре на улице или ехать поласкать мозг ОД? А какая температура сейчас у Вас ??
Старый 05.08.2015, 10:09   #21
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
По умолчанию Re: Температура двигателя
Сообщение от SilverstarLine Посмотреть сообщение
Датчик 3х контактный!со слов диагноста датчик вроде как один
вечером гляну у себя!
---------- Добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее написано было в 13:08 ----------
А попробовать включить кондиционер, если он есть конечно, ни как? Если карсон заработает то уже точно не перегреете двигло и проверите работу карсона. А тут сразу глушить начинают. Да это ни в коем случае делать нельзя. Лучше потихоньку разогнаться и может поискать уклон где накатом можно проехать и охладить мотор. Или и даже, включить печку на полную. Но глушить при подозрении на перегрев! Это как сам себе в башку выстрелить.
согласен! лучше печку на всю.....
Старый 05.08.2015, 13:10   #22
CaptZ
Аватар для CaptZ
Онлайн: CaptZ вне форума
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
А ТЭН не включится? Или у него свой датчик температуры? У сов. автопрома это работало так как температура печкой отбиралась у двигателя. У 2.0 же стоит тэн. А вот какая у него логика - хз.
Старый 05.08.2015, 13:11   #23
Алексей764
Барыга паршывок!
Сообщение от CaptZ Посмотреть сообщение
Какой ТЭН? У автора бензинка 2,0
Старый 05.08.2015, 13:15   #24
CaptZ
Аватар для CaptZ
http://www.youtube.com/watch?v=sUe2KKXRe38
Что-то типо этого!!
У меня тоже 2.0. За 1.6 и дизеля не говорю. У меня их нет.
PS http://www.club-renault4x4.ru/duster...ev-salona.html
Старый 05.08.2015, 13:22   #25
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от SergeyPershin
На 2.0 ведь два датчика температуры.Один строго на показания приборной панели по палкам.Второй на запуск Карлсона?На 1.6 датчик температуры один.
Откуда инфа? Датчики вроде на всех движках стоят по смыслу одинаковые - датчик один, он трехконтактный и фактически в нем два датчика. Один на приборку, а второй на ЭБУ (а не на карлсон) и по этому второму датчику задаются все температурные коррекции смеси, ну и карлсон ЭБУ включает по показаниям этого второго датчика.
---------- Добавлено в 13:20 ---------- Предыдущее написано было в 13:18 ----------
Как раз на 2.0 ТЭН есть.
---------- Добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее написано было в 13:20 ----------
Сообщение от CaptZ
Включается при холодном движке и забортной температуре ниже +8гр. И греет до того момента, когда температура двигателя приближается к 70гр. На этой температуре отключается в три щелчка релюшек. Отключить (когда он хочет включиться) можно только выключив вентилятор печки салона, тогда ЭБУ отключит и ТЭН.
Старый 05.08.2015, 13:36   #26
Он по температуре воздуха на впуске включается. Даже зимой, если под капотом больше +8, не включается.
Старый 05.08.2015, 15:34   #27
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
SilverstarLine, вот тут возникает вопрос.Действительно ли температура ОЖ становилась критической или только палки зажигались по максимуму.Понимаю,что желания проверять первое не было ни какого.Значит неисправный датчик зажигал палки,но не давал команду о температуре на ЭБУ для запуска карлсона
Тут выход один... Считать данные по температуре с ЭБУ, на него приходит информация от датчика Карлсона. И сравнить ее с показаниями панели приборов... ELM в помощь.
Mark Twain ©
Старый 05.08.2015, 17:32   #28
u313
Аватар для u313
Сообщение от Vladslav68
Если есть разночтения в показаниях, можно и обычным контактным электронным термометром измерить и понять какой из датчиков врет.
Старый 05.08.2015, 22:01   #29
Был(а): 21 июн 2025 10:48
Сообщение от u313
А куда его совать, и насколько он адекватно будет показывать температуру ОЖ?
Старый 05.08.2015, 22:20   #30
SilverstarLine
Аватар для SilverstarLine
Онлайн: SilverstarLine вне форума
Был(а): 08 мая 2021 09:25
Автомобиль: DUSTER
Да давайте еще метеостанцию на движку прилепим...
Старый 06.08.2015, 08:01   #31
Алексей764
Барыга паршывок!
Что-то типо этого!!
опачки про ТЭН спасибо! У меня на днях как раз печка что то глуканула! Походу ТЭн включился!
Старый 13.08.2015, 13:49   #32
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Бертони:
Дальнейшее обсуждение ведём ТУТ.
Толянычъ, а про температуру местных Дастеров можем разговаривать в теме Краснодар.
МОЙ БОРТОВИК.
Закрытая тема
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере YuriyVZ 1,5 dCi (K9K) 2011- 203 09.06.2025 09:34
температура и квадратики Jarosla ЭЛЕКТРИКА 58 26.11.2021 18:38
Мойка двигателя VERB Двигатель - общее 169 17.03.2021 06:17
Температура двигателя VERB Двигатель - общее 156 04.10.2020 20:25
Пылесос и температура ОЖ alvlan-61 БЕСЕДКА 16 10.01.2015 11:54
Часовой пояс GMT +3, время: 19:49.
